Comment contrôler le bon réglage de ses flaperons?
Pegaze
Re: Comment contrôler le bon réglage de ses flaperons?
Message par Pegaze »
Trouvé sur les facebook, qui devrait répondre à ton questionnement ! (2)
une hélice différente ?
xav13
Message par xav13 »
Ramel a écrit : 26 sept. 2024, 16:45 Salut, j'ai pas compris. Le 0 il faut le faire sur une surface plane du flasque qui serre les pales de l'eprops, il faut pas faire le 0 avec le rapporteur d'angle installé sur la pale. Auquel cas faire le 0 serré ou desserré ne change rien ou presque
Bien entendu la prise de référence se fait sur le flasque, pas sur l'hélice mais qu'il soit serré ou non ça change, et beaucoup (jusqu'à 1,3° mesurés)
J'ai commis un post là dessus dans la section hélices
Pour le reste oui le serrage de la presse après modifie légèrement le pas (+0,2 à +0,3 mesurés) mais il est facile d'en tenir compte alors que la mauvaise prise du zéro est un piège.
Pegaze
Hélice swirl 3 - 24° - les 10 km/h en plus / eProp durandal !
Pegaze
Il me vient la conclusion suivante suite à mes précédents messages, suite à mes recherches sur les Facebook du constructeur et de l'importateur :
Peut être qu'en acceptant d'avoir plus de 5000 tr/mn (ce qui est normal pour un Rotax jusqu'à 5500 en continu), en ne touchant pas au réglage du pas d'origine de ton eProp, pour essayer de reproduire ce qu'il y avait sur la photo que tu as postée, ou c'était certainement une hélice Duc swirl 3, mais non précisé (que j'ai retrouvée sur le site de l'importateur), tu avais ton 196 km/h et que finalement tout est normal et ton appareil t'a été livré bien réglé ...
Bon, à faire des recherches, j'ai appris plein de chose intéressantes !
203km/h à 5000tr avec un Citius, j ai des doutes, des gros doutes!!!
Revenir à « Aérodynamique »
