Où télécharger l'ensemble des cartes VAC + ULM ?
flyingman
Bonjour à tous.
Où télécharger l'ensemble des cartes VAC et ULM ?
En effet sur le site du SIA, on ne peut, apparemment, en télécharger qu'une seule à la fois (pour les VAC) et pour les pistes ULM, je n'ai rien trouvé non plus.
- ICARE1951
Re: Où télécharger l'ensemble des cartes VAC + ULM ?
Pour les cartes VAC j'ai une application, tu peux contacter les éditeurs sur cartesvac@free.fr
Pour les bases ULM il y a BASULM sur le site de la FFPLUM
Après suivant le logiciel de NAV que tu utilises, tu peux tout avoir de disponible, c'est mon cas avec AIRNAVPRO....
ICARE
- bigeasy
il faut utiliser V2Air pour copier toutes les cartes VAC en une seule fois c'est classé par dossier chaque carte vac à son dossier qu'il suffit de copier dans AIRNAVPRO.il faut aller dans paramètre indiquer l'endroit de sauvegarde et selectionner " AIRNAV"
http://www.v2air.fr/
flyingman
Je ne souhaite pas utiliser d'applications tiers pour cela.
romarin83
- Localisation : France - Région Sud - Var - Cuers-Pierrefeu (LFTF)
Bonjour.
J'utilise sous Windows v2air.fr version 1.4, les VAC sont sur le bureau par ordre alphabétique.
Pour les bases ULM, je vais sur BASULM sur le site de la fédération.
J'utilise sur le mon GPS l'application VFR de Olivier Donati qui regroupe les deux.
Guy.
Guy.
Trop vieux.... Je ne voles plus qu'avec mon instructeur !
- bigeasy
Si tu peux les télécharger une par une pourquoi la question??????????????? l'informatique c'est pour aider!!!!!!!!!!!!!!!!!flyingman a écrit :Bonjour à tous.
il existe encore le stylo manuel!
- Daniel
Eh bien je pense que tu as tort car elles sont pour la plupart gratuites temps que tu ne charges pas un fond de carte, Mach7 ou SDVFR par exemple. Elle s’affichent en PDF donc très facile à imprimerflyingman a écrit :Je ne souhaite pas utiliser d'applications tiers pour cela.
Daniel
flyingman
Je ne veux pas les télécharger pour les imprimer, je les voudrais pour faire un mini "EFB" (electronic flight bag) pour les avoir sous la main (dans ma tablette) en cas de détournement par exemple.
- Daniel
J’utilise SDVFR... toutes les VAC et BaseULM sont embarquées et donc en ligne en vol sans connexion. Cerise sur le gateau, les VAC sont géo-référencées donc très pratique en CTR avec itinéraires VFR obligatoires.
Après chaque cycle AIRAC une mise à jour des bases est utile (avec une connexiin wifi)
Daniel
- luc 27310
Heu..... en cas de détournement, avec un canon de révolver sur la tempe, je crois que tu ne te poseras pas trop la question de la carte VAC ou autreflyingman a écrit : pour les avoir sous la main (dans ma tablette) en cas de détournement par exemple.
Par contre en cas de déroutement......
flyingman
Oui, mais j'ai exactement la même chose avec VFR, mais je voudrais m'affranchir d'un intermédiaire qui pourrait devenir obsolète.
Pour les bases ULM , c'est bon, j'ai pu les télécharger.
- ICARE1951
Attention!
Un téléchargement ne suffit pas, il faut le maintenir à jour, d'où l'intérêt des applications où les mises à jours sont automatiques...
ICARE
flyingman
Un détournement, n'est-ce pas un déroutement au bout du compte?luc 27310 a écrit :Heu..... en cas de détournement, avec un canon de révolver sur la tempe, je crois que tu ne te poseras pas trop la question de la carte VAC ou autreflyingman a écrit : pour les avoir sous la main (dans ma tablette) en cas de détournement par exemple.![]()
- luc 27310
C'est pas faux...
Bons vol.
Bons vol.
Antoine2015
Pourquoi importer à nouveau les fiches PDF si une application les a déjà importées et stockées pour vous?
- Navigation Foufou (sous Windows) stocke par défaut les fiches PDF (VAC, terrains ULM...) dans un répertoire appelé VAC. Navigation Foufou a une fonction d'export des fiches PDF, qui devrait bien répondre à votre recherche
- Fly is FUN (sous Android) stocke par défaut les fiches PDF (VAC, terrains ULM,...) importées via l'application dans le répertoire PDF_System
Les répertoires étant accessible, il est possible de consulter les fiches qui s'y trouve avec un lecteur de fichiers PDF et de dupliquer les répertoires
Si vous utilisez AirNavPro, SDVFR, VFR, Flight Assistant,... pourquoi ne pas chercher ou votre application stocke les fiches PDF et vérifier que vous pouvez les consulter avec un lecteur de fichiers PDF?
Bonne recherche
Bonne recherche
