Où télécharger l'ensemble des cartes VAC + ULM ?
Cartes. Logiciels. Ordinateurs de bord.
flyingman
Message par flyingman »
Bonjour à tous.
Où télécharger l'ensemble des cartes VAC et ULM ?
En effet sur le site du SIA, on ne peut, apparemment, en télécharger qu'une seule à la fois (pour les VAC) et pour les pistes ULM, je n'ai rien trouvé non plus.
ICARE1951
Re: Où télécharger l'ensemble des cartes VAC + ULM ?
Message par ICARE1951 »
Pour les cartes VAC j'ai une application, tu peux contacter les éditeurs sur cartesvac@free.fr
Pour les bases ULM il y a BASULM sur le site de la FFPLUM
Après suivant le logiciel de NAV que tu utilises, tu peux tout avoir de disponible, c'est mon cas avec AIRNAVPRO....
ICARE
bigeasy
Message par bigeasy »
il faut utiliser V2Air pour copier toutes les cartes VAC en une seule fois c'est classé par dossier chaque carte vac à son dossier qu'il suffit de copier dans AIRNAVPRO.il faut aller dans paramètre indiquer l'endroit de sauvegarde et selectionner " AIRNAV"
http://www.v2air.fr/
flyingman
Je ne souhaite pas utiliser d'applications tiers pour cela.
romarin83
Localisation : France - Région Sud - Var - Cuers-Pierrefeu (LFTF)
Message par romarin83 »
Bonjour.
J'utilise sous Windows v2air.fr version 1.4, les VAC sont sur le bureau par ordre alphabétique.
Pour les bases ULM, je vais sur BASULM sur le site de la fédération.
J'utilise sur le mon GPS l'application VFR de Olivier Donati qui regroupe les deux.
Guy.
Trop vieux.... Je ne voles plus qu'avec mon instructeur !
bigeasy
flyingman a écrit :Bonjour à tous.
Si tu peux les télécharger une par une pourquoi la question??????????????? l'informatique c'est pour aider!!!!!!!!!!!!!!!!!
il existe encore le stylo manuel!
Daniel
Message par Daniel »
flyingman a écrit :Je ne souhaite pas utiliser d'applications tiers pour cela.
Eh bien je pense que tu as tort car elles sont pour la plupart gratuites temps que tu ne charges pas un fond de carte, Mach7 ou SDVFR par exemple. Elle s’affichent en PDF donc très facile à imprimer
Daniel
flyingman
Je ne veux pas les télécharger pour les imprimer, je les voudrais pour faire un mini "EFB" (electronic flight bag) pour les avoir sous la main (dans ma tablette) en cas de détournement par exemple.
Daniel
J’utilise SDVFR... toutes les VAC et BaseULM sont embarquées et donc en ligne en vol sans connexion. Cerise sur le gateau, les VAC sont géo-référencées donc très pratique en CTR avec itinéraires VFR obligatoires.
Après chaque cycle AIRAC une mise à jour des bases est utile (avec une connexiin wifi)
Daniel
luc 27310
Message par luc 27310 »
flyingman a écrit : pour les avoir sous la main (dans ma tablette) en cas de détournement par exemple.
Heu..... en cas de détournement, avec un canon de révolver sur la tempe, je crois que tu ne te poseras pas trop la question de la carte VAC ou autre :lol: :lol:
Par contre en cas de déroutement......
flyingman
Oui, mais j'ai exactement la même chose avec VFR, mais je voudrais m'affranchir d'un intermédiaire qui pourrait devenir obsolète.
Pour les bases ULM , c'est bon, j'ai pu les télécharger.
ICARE1951
Attention!
Un téléchargement ne suffit pas, il faut le maintenir à jour, d'où l'intérêt des applications où les mises à jours sont automatiques...
ICARE
flyingman
Un détournement, n'est-ce pas un déroutement au bout du compte? :lol:
luc 27310
C'est pas faux... :D :D
Bons vol.
Antoine2015
Message par Antoine2015 »
Pourquoi importer à nouveau les fiches PDF si une application les a déjà importées et stockées pour vous?
- Navigation Foufou (sous Windows) stocke par défaut les fiches PDF (VAC, terrains ULM...) dans un répertoire appelé VAC. Navigation Foufou a une fonction d'export des fiches PDF, qui devrait bien répondre à votre recherche
- Fly is FUN (sous Android) stocke par défaut les fiches PDF (VAC, terrains ULM,...) importées via l'application dans le répertoire PDF_System
Les répertoires étant accessible, il est possible de consulter les fiches qui s'y trouve avec un lecteur de fichiers PDF et de dupliquer les répertoires
Si vous utilisez AirNavPro, SDVFR, VFR, Flight Assistant,... pourquoi ne pas chercher ou votre application stocke les fiches PDF et vérifier que vous pouvez les consulter avec un lecteur de fichiers PDF?
Bonne recherche
Revenir à « Matériels et logiciels de navigation »
