Turbo compresseur prévu pour ne pas dépasser 100 cv ?
JETHRO
Re: Turbo compresseur piloté pour ne pas dépasser 100 cv ?
Message par JETHRO »
Ah, je savais bien qu'il finirait par se manifester...
C'était donc toi, Jyke, le possesseur d'un ULM turbo !
Je crois qu'il y a pas mal de questions en suspend, pour lesquelles tu es tout désigné pour apporter un concours éclairé !
Content que tu sois de retour...
Cordialement,
Dernière modification par JETHRO le 29 nov. 2011, 08:21, modifié 1 fois.
Salut Jyke, tu es le messie sur ce sujet :lol:
Voici donc quelques questions:
- quelles sont les caractéristiques de ton moteur ? Sur base 912 ou 912S ?
- est-ce un modèle unique ou un motoriste le propose-t-il ? Si oui, qui ça ?
- quelles sont tes impressions de vol ? Combien d'heures as-tu déjà volé avec ?
jyke
Message par jyke »
Le moteur est un Rotax 912 sur lequel est monté un turbo avec waste-gate réglable du poste de pilotage. Par défaut elle est réglée pour 30PSI soi 80cv mais peut être monté a +/- 45 PSi soit bien plus de 110cv.
C'est un modèle qui n'est pas commercialisé en France ni même en Europe mais je peux, si cela intéresse qq'un, en faire venir sachant que le nouveau moteur sera légal mais perdra les garanties Rotax...
Au départ j'avais une pas variable "pas top" mais maintenant avec une tripale Woodcomp c'est bluffant. Le turbo + pas variable permet de monter et donc de gagner en vitesse et d’économiser en carburant. Je peux afficher 28 PSI a l'admission a 7500ft et sortir 70cv quand un Rotax 912 aura du mal a en delivrer 50cv...
Le bloc moteur a +/- 200h et rien a déclarer lors de la dernière révision...
Si d'autres questions je suis la ;-)
Heureux propriétaire d'un FK12 Comet...
Merci pour ces infos :)
Es-tu sûr d'exprimer ces valeurs de 30 et 45 en PSI, et non en In Hg ? ( 1 PSI ~ 2 In Hg ) :?
L'atmosphère standard de 1013.25 millibars, cela représente 29.92 In Hg
- Aurais-tu des photos de ton moteur ?
- Utilises-tu souvent plus que 29.92 In Hg ?
- Du moment qu'on ne dépasse pas les 29.92 In Hg, je ne vois pas en quoi cela pourrait endommager le moteur, que ce soit un 80cv ou un 100cv... Et si la waste-gate est calibrée et bloquée à cette valeur, je ne vois même pas en quoi le fabriquant pourrait faire annuler la garantie... :x
- Existe-t-il des kits de conversion ? 8-)
jyke
Message par jyke »
Mdr, ca m apprendra a faire plusieurs choses en meme temps... oui Hg et pas PSI!!! lol
Ma waste-gate est reglé pour +/- 34hg qui doit correspondre a +/- 100cv... Au decollage je prend 34hg puis 30 en montée initiale et 28 en croisiere...
Pour la garantie ce sera a voir avec Rotax si ton moteur est toujours sous garantie et a un problème ;-)
Pour les kits je vais voir avec mon contact d'amerique du sud si il les fait toujours ou pas...
Les photo, des que je passe au terrain j'en fais...
TITI
Message par TITI »
jyke a écrit :Les photo, des que je passe au terrain j'en fais...
STP, pourrais-tu faire des photos de ce wastegate (le machin lui-même en gros plan, sa position globale sur la boite à air), sa cinématique jusqu'au poste de pilotage, et la commande sur le tableau de bord ?
jyke
Message par jyke »
La waste-gate est pas sur la boite a air mais sur le corp du turbo lui même... Le réglage ce fait via un vernier... Photo a suivre...
Vivement les photos... :D
En fait de turbo compresseur piloté, on pourrait plutôt parler de turbo compensateur si on ne dépasse pas 30 InHG ;)
jyke
Message par jyke »
En fouillant dans le PC j'ai retrouvé des photo...
Ci-dessus le tableau de bord avec le vernier (rouge) qui permet de contrôler la waste-gate. Uniquement utile si on a besoin de bcp de puissance sur peu de temps (terrain court plein de boue, montée initiale face a une foret...)
jyke
Message par jyke »
Vue du bloc turbo avec l'arrivée d'huile et la boite a air au dessus...
jyke
Message par jyke »
Vue par l'autre coté...
jyke
Message par jyke »
Vue de plus loin...
En espérant que cela vous donne une bonne idée du système...
Excellent, merci :!:
Si tu passes voir ton appareil, pourrais-tu également faire des photos du collecteur d'échappement ainsi que des fixations du turbo :?:
Pour la suite, j'attends les réactions des spécialistes en mécanique... ;)
Mais cette solution est d'ores et déjà fort tentante pour mon prochain moteur... :)
swiftlightpas
Message par swiftlightpas »
Il manque un écran thermique autour du turbo et des tuyaux caoutchoutés qui passent près: c'est que ça chauffe sec ces petites bêtes là (le corps de turbine peut être porté au rouge)...
jyke
Message par jyke »
swiftlightpas a écrit :Il manque un écran thermique autour du turbo et des tuyaux caoutchoutés qui passent près: c'est que ça chauffe sec ces petites bêtes là (le corps de turbine peut être porté au rouge)...
Ca chauffe fort si tres sollicité mais celui ci ne monte jamais tres fort en pression... Je surveille regilierement l'etat des durites et elles ne bougent pas... La prochaine grosse revision il y aura une commande de bouclier thermique ;-)
