Ampoule 12v qui crame
alexis0391
Message par alexis0391 »
Bonjour tout le monde,
Je suis toujours dans mes fils electriques et j'essaie de ne pas faire pire que cela n'était auparavant.
Nouveau problem: Le témoin lumineux qui s'allume lorsque je tourne la clé qui fait office de master switch a cramé, deux fois de suite.
Grace à mon super mgl E3 (je vais finir par faire de la pub pour ce truc tellement c'est top), j'ai vérifié la tension qui est apparemment parfaitement regulée à 13,9v à 6000tr/mn.
Ensuite j'ai pensé à un court circuit mais je vois pas comment il pourrait se produire. Le circuit est le suivant :
un fil 12v venant de la batterie directement à une borne de l'interrupteur à clé
un fil 12 v en sortie d'interrupteur relié à un wago qui me permet de faire continuer un fil vers un autre wago pour distribuer aux instruments, et qui me permet de brancher en // le fil rouge sur la borne du témoin, tandis que l'autre borne du témoin rejoint mon bornier de masse
Si je ce que j'ai écris est comprehensible, est ce quelqu'un flaire d'où vient le probleme?
Merci de votre aide
alaindepau
Localisation : France - Pyrénéées atlantiques - Andoins (LF6451)
Re: Ampoule 12v qui crame
Message par alaindepau »
Et en mettant un témoin a led , led plus résistance 2,2 k .
Un court jus n'a jamais cramé une ampoule, Ca l'éteint mais c'est tout.
ComboHKS
Message par ComboHKS »
Faudrait connaitre le schéma de ton circuit électrique. Je pense que ton inter à clé commande aussi un équipement qui fait une self-induction (surtension) à chaque fois que tu coupes le contact.
Comme le préconise Alain, remplace l'ampoule à filament par une led ou trouve une ampoule d'un voltage plus élevé.
alexis0391
OK cha roule
qu'est ce que tu utilises comme voyant ?
criseliche
Message par criseliche »
essaie de faire schéma de ton circuit electrique, comme déjà suggéré, ça permettra d'y voir clair pour refaire les cablages et comprendre ou donner avis sur la cause pétage ampoule. sans schéma difficile - sinon impossible- de comprendre ce qui se passe
Modo UFO : message en double supprimé
Criseliche Jodel D185
ComboHKS
alexis0391 a écrit : là j'ai pris ça
Ca doit aller.
fais attention les voyants à led ont une polarité, si tu branche dans le mauvais sens ça crame.
ComboHKS
Si tu branches dans le mauvais sens, ça n'éclaire pas, c'est tout! ;)
micheto
Message par micheto »
Une led est une diode; en sens passant elle éclaire si alimentée à travers une résistance pour limiter le courant(mettons 2k), sinon elle crame; et à l'envers ça ne s'allume pas.
Les lampe d'éclairage led ont des led en serie qui supportent environ 4 volts chaque. Au club on a tous des phares led faits avec des spots 12 volts qui intègrent un pont redresseur ce qui évite le soucis de la polarité.
Daniel
ComboHKS a écrit :Si tu branches dans le mauvais sens, ça n'éclaire pas, c'est tout! ;)
et oui bien sur elle crame pas si branché à l'envers, ou la la très fatigué moi et mémoire = 0.
