Comment découper l'ouverture de passage d'un parachute à travers entoilage?
- Jydmct
Bonjour.
Je viens de recevoir mon parachute grs et je commence à regarder comment le fixer dans la cellule.
La fixation du runstack ne devrait pas poser de pb. Par contre je ne sais pas comment réaliser l'ouverture dans l entoilage pour laisser passer là fusée et son pépin lors de l'ouverture.
Faut il seulement faire des lignes de petits trous avec une pointe de fer à souder que je reboucherais avec du film thermocollable ou une bande adhésive ?
Ou dois je coller au dessus du sac une armature ou cercle en contre plaqué pour ensuite découper là toile en son centre ? Je reboucherais ensuite l ouverture avec une fine feuille d'aluminium. .
Merci de vos conseils.
Jy
Jy
Dernière modification par Jydmct le 10 oct. 2016, 18:48, modifié 1 fois.
ABOIS ULM..LF3956 ...Vive le vin d'arbois Plus t'en bois plus tu voles droit.....
Re: Comment faire l'Ouverture pour passage parachute à travers entoilage?
si tu précisais quelle machine et quel type d'entoilage, ce serait sans doute plus facile de t'apporter des réponses
Amicalement
Amicalement
- Jydmct
Bonjour Dominique
C'est un Rans s7. L'entoilage est très certainement du diatex recouvert d'une bonne couche de peinture. .
Le parachute va être fixé à l'arrière du siège passager et la rocket sera dirigée vers les haut..
Jy
Jy
Re: Comment découper l'ouverture de passage d'un parachute à travers entoilage?
Bonsoir
Je pense que la seconde solution est sans doute la meilleure mais il va falloir décaper la peinture pour coller ton armature sur la toile .... puis repeindre !
Comme ça ne doit pas être fait à la légère, tu devrais par sécurité contacter l'importateur Rans
http://www.confluence.be/fr/
si tu lis un peu l'anglois, il y a un forum Rans S7
https://groups.yahoo.com/neo/groups/RansS7Courier/info
Amicalement
Amicalement
- popele3
Effectivement, c'est le mieux...Jydmct a écrit :... la rocket sera dirigée vers les haut..
- jeromef
Sauf si il veut envisager avec sérénité la vrille à plat sur le dos... mais ça n'arrive pas tous les jours
Jérôme
Avid Flyer MKIV 582
Avid Flyer MKIV 582
