Connaissez vous ce moteur ?
- hobywan
Salut à tous,
Je suis tombé sur cette annonce sur un site bien connu:
https://www.leboncoin.fr/sports_hobbies ... htm?ca=7_s
Qui sait de quel moteur il sagit ?
Je recopie car l'annonce ne restera pas eternellement:
" Description :
- moteur 4 temps 110 CV à 6200 tr/mn sans limite de temps (5 mn maxi pour le 914)
-The motor I have is running 6200 rpm's and makes 108 hp and can be turned up if needed. Cruise is 5500 rpm's at 95 hp. The motor is not the lightest with a cooling system but makes up for it with how it runs.
-3 cylindres 660 cm3 turbo injection direct allumage électronique double arbre à cames distribution par chaine refroidissement à eau
- 200 heures de fonctionnement (20000 km pour une automobile)
- moteur de grande série (automobile) pièces faciles à se procurer
- sans le réducteur mais avec la possibilité du plan ou de l'adaptateur pour réducteur Rotax C ou E ( 3,47 : 1 ou 4,00 : 1) ou montage réducteur courroie voir photo, pour l’hélice la Duc va super bien.
- environs 85kg monté complet
- avec son échappement, son filtre à air et/ou KN, son démarreur, son alternateur, calculateur, turbo à géométrie variable, injection, son intercooler, sa pompe a essence dans le réservoir, sa pompe à eau, ses fixations avec ses silent-blocs
- vous pouvez le voir tourner à l'atelier ou le même sur un autogire lors de l'achat
- démarrage quart de tour, la gestion du démarrage à froid est automatique (pas d'oubli du starter)
- correcteur altimétrique intégré au calculateur
Il ne restera plus qu'à fabriquer ou adapter votre bâtit moteur, ce moteur est complet prêt à fonctionner.
A comparer aux prix et poids d'un Rotax 914 ( + 24000€ pour 80kg)
prix à débattre sur place "
Pascal
Ajout "?" par admin, dans le titre.
" Description :
Pascal
Re: Connaissez vous ce moteur
Il vient peut-être de la honda s660 ou du nouveau psa mais soit la cylindrée correspond mais pas la puissance soit c'est l'inverse...
Cela ressemble fortement à un moteur Klung 800 monté sur les buggy chinois... Fabriqué par eux sous licence Mitsubishi ...
Marcus
Marcus
- kawa1135
660 cm3, 110 cv à seulement 6200tr.... Y'a comme un truc qui colle pas..Ou alors le turbo souffle à 3 bars.
Pour avoir un ordre d'idée, la R6 Yamaha est donnée pour 129ch à 14500tr....Y'a un truc qui me chiffonne.
+1 kawa
Le s660 honda sort 60 ch et le psa fait 1200cc de cylindrée pour 100 ou 110ch
- offtaps
La motoneige bearcat 660 turbo fait 110ch.
- kawa1135
Je crois que tu as tapé dans le mille!!!...J'ai l'impression qu'il s'agit d'un moteur de Bearcat!offtaps a écrit :La motoneige bearcat 660 turbo fait 110ch.
http://www.snowmobile.com/how-to/snowmo ... -1576.html
Je ne vois pas quoi, la r6 n'a pas de turbo, c'est tout.kawa1135 a écrit :660 cm3, 110 cv à seulement 6200tr.... Y'a comme un truc qui colle pas..Ou alors le turbo souffle à 3 bars.
- kawa1135
Re: Connaissez vous ce moteur ?
J'ai trouvé!!!....En fait il s'agit d'un moteur Suzuki (encore eux!!!
) : le K6A turbo!!
Il a été monté sur principalement, la Suzuki Alto, sur les motoneige Arcticat, et il se trouve que depuis 2013, il est proposé par Caterham sur son modèle d'entrée de gamme!
Raven-Rotor aux US, s'y est intéressé.
Extrait d'un échange à ce propos sur Rotary Wing Forum:
I’m working at our new Skunkworks on our STOL Cargo Rotor-Plane project and don’t have access to some of the info you requested. I also don’t know the drill for attaching photos to posts on this site. Here’s what I know from memory:
K6A 3 cylinder was produced by Suzuki at least ten years ago until present as the engine package for the Kei car in Japan which is a special class limited to 660cc displacement with tax and licensing breaks. Have a connection in Japan who brought one of the early models over as checked baggage for our use to experiment with over 10 years ago.
For the Japanese market there has been great incentive to wring out gobs of reliable power and still stay within the 660cc class. This evolution produced the stock engine of about 55HP, the first turbo version of about 75-80HP and then the sport model which Artic Cat used in their touring snowmobile rated at 120HP at about 7000- 7500 RPM if I remember correctly. After working with the early turbo version, we thought that the Artic Cat promo literature was highly inflated until we were fortunate enough to meet Al Shimpa who is now flying this engine in the Zentith 701 with our custom redrive package. He works for the Artic Cat hill climb team and does the computer mods that tweak this little engine up to 220HP at 10,000RPM and it still holds together! Our own test stand time at 7200 ft. under static prop loads made us believers in a real hurry. Keep in mind that with the turbo and fuel management system, this package doesn’t get anemic at altitude.
Remember also that this is a proven automotive engine designed by Suzuki to go 300,000 K reliably which was then adapted for use in a snowmobile by Arctic Cat. The design life of a typical sled engine is not thought of in that way. 10,000+ RPM with gobs of horsepower for a few seasons and every body’s happy in the snowmobile world - you would need to derate heavily for aircraft use. With turbo there’s no need for the high RPM wear and tear. When you need power for take off and climb you lean into it and then at cruise you are down at a fuel efficient and low RPM band.
Even with intercooling and such it still comes in at about 175lbs. dry weight -which is right at the 1.5 lbs. per horsepower real world relabile weight for an aircraft engine package.
We wanted this engine for our Rotor-Plane project, but when the aftermarket off road folks heard about it, they were all over it and we could not source enough low time used engines to justify tooling up with a production belt drive for it. Racers work with the Yamaha 3 cylinder snowmobile engine attached to a Rotax gearbox gave us the incentive to head in that direction with the two 660cc engines we have now and offer them for sale as complete engine packages. We have had to move to the Suzuki 115HP 1300CC 4 cylinder with our own turbo upgrade package in order to have an engine that we can source in quantity for our planned Rotorcraft production.
We are tooling up for adapter kits for those that want to add a gearbox to their own K6A Suzuki 660cc engine as well. I will have pricing once my CNC work is complete and I can see how this engine behaves coupled to a gearbox. 14 years of adapting auto engines to aircraft have given me a healthy respect for what it takes to properly tune an engine and redrive combo to operate reliably with a propeller. We will have something in the near future for those who want to experiment.
Hope this helps.
Jeron Smith
Raven Rotorcraft/ReDrives Inc.
575-737-9656 cell 303-440-6234
Ci-dessous le K6A Turbo sur une Caterham:
Hope this helps.
Jeron Smith
si vous voulez le voir monté sur un autogire biplace construction amateur, c'est là: https://basulm.ffplum.fr/bases/carte-de ... ot/1377574
prendre RDV c'est mieux.
C'est bien un moteur Suzuki K6A-B 115 hp: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_S ... s#K_engine
L'avionnage n'est pas si compliqué, concevoir un bâtit moteur et une adaptation pour un réducteur sont les plus grosses difficultés.
Ne me parlez pas de potentiel, ça n'existe pas chez un ULMISTE, le moteur qui ne tombe pas en panne ça n'existe pas, les galonnés passez votre chemin, chez nous le moteur est un accessoire, donc on conduit tout son vol de façon à pouvoir se poser en cas de panne moteur et cela depuis le décollage!
A++
A++
Salut Louis
Une petite présentation avec photos ici même serait la bien venue
à te lire
Bernard
Salut Kawa
à quand ton grand retour
Tes avis éclairés en moteurs me manquent
bb
à te lire
Bernard
Salut Kawa
bb
