Besoin de conseils en règlages appareil photo
Re: Besoin de conseils en règlages appareil photo
Salut, si c'est pour prendre la photo en f29 , pourquoi ne pas te mettre en f8 ou f11 et avec des ISO vers 200 ou 400 ? La vitesse d'obturation devrait être suffisamment élevée pour ne pas flouter, et tu ne crameras pas les photos.
As tu essayé tout bêtement le mode full automatique, dans les même conditions, pour avoir une référence de ce que te propose ton appareil ?
Ensuite tu tournes autour en mode A, en faisant jouer de quelques points les ISO et ouvertures. Ca peut permettre de dégrossir et d'être moins loin d'une bonne photo.
C'est comme ça que je fais quand spontanément je ne sais pas comment paramétrer l'animal (un bon vieux D80).
Salut à tous,
et si on se remettait à la photo ?
@ Ramel, je pense que ta suggestion de faire une prise de vue en auto et ensuite d'utiliser ces réglages comme base pour des variations de réglages manuels est excellente.
Pour info, j'ai commencé à faire de la photo dans mon enfance (il y avait plusieurs photographes et cinéates professionels dans ma famille) et j'en ai même vécu pendant toute ma jeunesse jusqu'à la fin de mes études.
J'ai fait toutes sortes de photos, même sous l'eau, mais je n'avais jamais fait de photo aériennes; ce que je découvre depuis quelques années.
Je réalise qu'il s'agit de quelque chose de particulier et de complexe; c'est pourquoi, en toute humilité, j'apprécie toutes les suggestions qui sont faites ici.
J'aimerais avoir un peu plus d'informations sur l'utilisation en photo aérienne des filtre (UV, polarisants, gris, colorés pour du noir et blanc, etc...) et je voudrais aussi pouvoir profiter de vos retours d'expériences en ce domaine.
Merci d'avance de m'aider à progresser dans ce domaine particulier que je ne connais pas et qui me désepère à la vue de la misérable qualité de ce que je réussi à produire (malgré l'utilisation de Photoshop
NB: j'ai un appareil Nikon D7100 équipé de son objectif standard Nikkor DX 18-105 mm/ouverture 1:3.5-5.6
- jlsanto
Bonsoir Luciano
Merci d'être revenu au sujet de Catherine
Tu sais que je pratique la video GoPro et également la photo aérienne
Pour aller à l'essentiel, les appareils photos numériques modernes comportent des fonctionnalités automatisées (même sur son smartphone) dont deux d'entre elles sont très utiles en matière de photo aérienne : le bracketing et le HDR
Recherches ces fonctions sur ton appareil.
Le bracketing automatique consiste en règle générale à obtenir trois photos identiques lors de l'appui sur le déclencheur, mais selon la présélection une photo sous exposée, une photo normalement exposée et une photo sur exposée
En fusionnant ces trois photos avec un logiciel de retouche on obtient une photo calibrée entre ciel et sol
On peut obtenir un effet similaire en utilisant le dispositif HDR High Dynamic Range qui fusionne les photos sans post traitement
Voilà une première étape pour balancer les écarts entre sol et ciel
JlSanto
JlSanto
Merci Jean-Laurent,
voici un premier truc que je m'empresserai d'utiliser demain pendant mon vol pour le Touquet
- Catherine
C'est vrai ça. J'étais concentrée sur les autres paramètres, ça m'a échappé ! Merci.
Bon retour à la doc de mon appareil pour trouver comment le régler.
Sinon, est-ce que quelqu'un connais un moyen de reproduire ( ou au moins de s'en approcher ) du contexte d'un vol tout en restant au sol pour faire des tests sans attendre le prochain vol ?
Catherine - Passager photographe amateur et élève pilote multiaxe - Savannah S
http://www.ulm-experience.com/
https://www.facebook.com/ulmexperience
- DELTAPAPA
Bon le calme est revenu !
Le plus simple pour commencer:
- Ne pas dépasser une sensibilité de 800 ISO pour les appareils courants
- Choisir priorité vitesse entre 1/800 1/1000 de seconde
- Balance des blancs automatique
- Mode de mesure matricielle
- Lire le mode d'emploi de son appareil ou tout cela est bien expliqué
Dans la majorité des cas les résultats sont exploitables; il reste le contre-jour, la brume...
Bonnes photos
espace-creation.fr
Bonnes photos
espace-creation.fr
En montant au sommet d'un immeuble très élevé un jour où le taux d'hygrométrie est très élevé ?Catherine a écrit :Sinon, est-ce que quelqu'un connais un moyen de reproduire ( ou au moins de s'en approcher ) du contexte d'un vol tout en restant au sol pour faire des tests sans attendre le prochain vol ?
Qu'en est-il des filtres ?
- DELTAPAPA
Bonsoir Luciano,
Trois catégories de filtres peuvent nous rendre certains services:
- Le filtre anti-UV qui ne dénature ni les couleurs,ni le passage de la lumière, mais qui peut dans certains cas diminuer très légèrement l'effet de brume et réchauffer l'atmosphère, mais c'est une excellente protection pour la lentille frontale !
- Le filtre gris neutre qui absorbe la lumière d'un à plusieurs diaph. suivant sa densité: utilisé pour des poses longues sur pied quand la lumière naturelle est trop importante.
Par contre en vidéo, très utile pour contrer le ROLLING SHUTER qui nous donne des hélices en forme de sabre. Dans ce cas le filtre oblige l'obturateur à fonctionner à une vitesse plus basse donnant
une image floue de l'hélice suivant sa vitesse de rotation.
- Le filtre polarisant qui suivant son orientation ( il est rotatif ) va plus ou moins saturer les couleurs ou obscurcir le ciel par beau temps : avantage que l'on peut contrôler avec une visée réflex, mais
inconvénient, il peut absorber 1 diaph.
- Les filtres dégradés dont l'utilisation excessive dans certains film donne un aspect irréel et dramatique: ils sont neutres ou colorés.
Il ne faut pas oublier que ces filtres doivent êtres de grande qualité et très propres sous peine de dégrader les qualités de l'objectif et faire le contraire du but recherché.
D'autres filtres plus folkloriques existent pour le portrait ou le nu et dans des domaines scientifiques dans d'autres zones du spectre.
A ta disposition
espace-creation.fr
A ta disposition
espace-creation.fr
Merci Deltapapa
je connaissais, pour les avoir utilisés, la plupart de ces filtres en photo classique non-aérienne.
Je retiens une chose importante que j'ignorais totalement, c'est l'effet des filtres grisés dans le traitement du phénomène rolling shutter. C'est d'autant plus intéressant que le D7100 offre la possibilité de faire des prises vidéo d'assez bonne qualité.
Je constate qu'en deux heures de temps, les participants à ce forum m'ont permis de découvrir plusieurs aspects importants pour améliorer les prises de vue dont je n'avais absolument aucune idée.
Existe-t-il un bouquin d'initiation à la photo aérienne de loisir ?
Merci,
Merci,
- Grosso Modo
J'ai fait le ménage
Le prochain qui relance, c'est bannissement 1 semaine.
Bien à vous,
G'Mod.
J'ai fait le ménage
Bien à vous,
G'Mod.
G'Mod & fils
Nettoyage de bibliothèque - Filtrage de SCAM
Maison fondée en 1977
RobK
je ne suis pas photographe mais je pense que si ceux qui le sont et qui pratiquent la photo aérienne choisissent des APN avec un capteur différentié, ce n'est pas pour rien !
- DELTAPAPA
Je n'ai pas connaissance d'ouvrage traitant des problèmes techniques actuels en photo aérienne mais il existe des documents historiques sur ce sujet.
Les professionnels qui vivent de la photo aérienne ne sont pas très nombreux car l'activité est liée à la météo, au marché atone et à la concurrence dans certains domaines de ces petites bestioles
que l'on appelle des drones ! Heureusement nous sommes le plus souvent complémentaires.
Pour revenir au matériel, si nous utilisons des appareils à capteurs " plein format " gavés de pixels, pour le loisir tout appareil actuel dont on contrôle l'utilisation peut donner d'excellents résultats.
" Il n'y a pas de mauvais appareils, il n'y a que de mauvais photographes " sans prétention de ma part....
Les automatismes, bien pratiques dans certains cas, ne sont fiables que dans des conditions standards définies par le fabricant et je n'ai pas encore vu un réglage: PHOTO AÉRIENNE !
La sagesse voudrait que l'on s'entraine à bien connaitre son appareil en faisant des photos au sol avant de l'embarquer la haut ou tout va vite avec plein de choses à gérer et croyez-moi, sur Fouga,
ça va encore plus vite !!!
Mais c'est toujours la lumière et le sujet qui font la bonne photo.
Merci pour le ménage
Bons vols à ceux qui ont du soleil
espace-creation.fr
espace-creation.fr
- jlsanto
DELTAPAPA a raison, il n'y a pas beaucoup d'informations publiées sur la photographie aérienne, en particulier ulm.
On peut trouver un article ici http://www.posepartage.fr/photographes/ ... ormon.html et admirer le site de Francis Cormon http://www.photo-paramoteur.com/
Posepartage est mon site de référence en photo : http://www.posepartage.fr/
Enjoy
JLSanto
Enjoy
JLSanto
Mes amis,
Quelle déception !
Hier soir après vous avoir parlé, j''avais préparé mon appareil photo pour le vol d'aujourd'hui.
Ce matin,au moment d'embarquer, je réalise que j'ai oublié mon matériel photo à la maison !
C'est d'autant plus râlant que les conditions mto m'auraient permis de tester mes nouvelles connaissances dans des conditions de brume légere et de soleil automnal !
GRRR ...
Nb: ceci étant dit ce fut un beau vol vers Le Touquet en passant par la Baie de Somme
Quelle déception !
GRRR ...
