JODEL : Modification d'un D18 sans volet en D185 ULM
Re: JODEL : Modification d'un D18 sans volet en D185 ULM
Et que tu attelles la remorque à la voiture
si tu as des lunettes aussi, les miennes ont décampé une bande de fois.bebe44 a écrit : Il faudra que je retire ma casquette lorsque le moteur tournera
Ben forcément, c'est le plus sûr pour ne pas faire de bêtise.Ramel a écrit :Et que tu attelles la remorque à la voiture
C'est déjà éprouvé :
Tu as raison, le tableau de bord du banc ne sera peut être pas un pare vent suffisant et je porte des lunettesserge5694 a écrit :si tu as des lunettes aussi, les miennes ont décampé une bande de fois.bebe44 a écrit : Il faudra que je retire ma casquette lorsque le moteur tournera
- alain roy
C'est ton épouse qui reste au volant et qui roule en marche arrière derrière l'avion ???
Superbe travail, joli jojo !!!
(alainulm@orange.fr)
Je ne suis pas celui qui mérite tes compliments, je l'ai acheté ainsi en 1999.alain roy a écrit :C'est ton épouse qui reste au volant et qui roule en marche arrière derrière l'avion ???![]()
Le Jodel était avion en ce temps là
La Clio n'existe plus et mon épouse ne veut plus voler
Depuis 2010 il est ULM : et un jour viendra où il aura des nouveaux capots avec un autre moteur que le VW1835 actuel.
Aux dernières infos, le moteur tourne sur banc mais sans le capotage car les points de fixation n'étant pas défini sur le cadre du banc.
Je suis donc contraint de faire le montage définitif sur le Jodel avant le rodage.
Un moteur qui tourne à l'air libre ne peut s'équilibrer thermiquement, le mieux est d'attendre une bonne réfrigération avec les capots.
Voici des photos :
Voici des photos :
et en voici d'autres
encore deux autres :
Je pense pouvoir faire les essais sur le banc, je devrais réussir à fixer les capots de manière provisoire.
à suivre
à suivre
Des nouvelles du Jodel
Le moteur JPX est en place, les liaisons des différentes commandes sont réalisées, le câblage électrique est en cours de modification (ajout d'un allumage électronique de Laurent Boutin), changement de type d'alternateur ... et présentation des nouveaux capotages pour déterminer les fixations : Demain je fais la pesée.
Mon Jodel est enfin prêt pour le premier vol après ce changement de moteur.
Je ne suis pas sûr qu'il sera plus beau qu'avant, le capotage haut est bombé pour assurer un bon dégagement au flux d'air sur les culasses.
Les capots ont l'avantage d'être plus légers que les anciens, d'avoir une sortie basse plus conventionnelle.
Ce sera plus acceptable avec une peinture, mais ça va voler ainsi pour la validation.
Hier, le Jodel a repris les vols avec le moteur JPX 4T60A double allumage.
L'esthétique des capots est moins belle mais toutes les améliorations apportées autour du moteur JPX, remplaçant du VW1835 initial, sont payantes à priori.
Le problème majeur était la réfrigération des culasses, surtout de la n°3.
Avec les boites à air, l'évacuation basse adaptée, une aération de l'intérieur par deux ouïes, la culasse n°3 n'a pas dépassé 200°C en montée et est restée inférieure à 180°C à 2700 tr/min pendant 1h40.
La différence de puissance est faible mais très sensible au décollage et en pente de montée, la croisière est inchangée du fait que l'hélice est identique.
Que donne la consommation d'essence
j'ai eu la sensation de plus
Attendons
Il restera à les peindre, mais avant, volons, nous avons pris du retard sur 2015
J'ai fait deux vols, 0h20 puis 1h20, avec retour au sol en encadrements réussis
Marco
Bonjour Bebe,
J'ai suivi ton aventure avec attention. J'aime bien, ces constructions, reconstructions, modifications, etc...
Ne manque pas de nous tenir au courant des + ou des - de ce nouveau moteur. Je suis très curieux de les connaitre (poids, puissance, couple, vitesse, conso, etc...)
Quelle est l'origine de ce moteur ? Achat neuf, d'occasion ?
Au fait, à la base, qu'est ce qui t'avait incité à remplacer ton VW ?
Bonne continuation
Bonne continuation
Marco
Storch HS - Jabiru
Storch HS - Jabiru
Je ne vais pas t'infliger à relire tous mes posts précédents, voilà en résumé :Marco a écrit :Bonjour Bebe,
Bonne continuation
- moteur VW1835 jugé un peu faible pour l'emport de passager à partir d'une piste ULM de 400 m, même s'il était en l'air en 150 m, à deux, la pente de montée était trop faible à mon goût.
- la réfrigération du 1835 était mal réalisée, le maintien pleine puissance ne pouvait dépasser 5 min.
- Pour le devis de masse, j'ai allégé tout ce qui était possible, capots, batterie ... et la pesée donne + 3 kg
- le moteur est ancien, d'abord sur ATL puis sur un Jodel D18 avant d'être monté sur le mien.
Le voici aujourd'hui :
