Mon ROTAX 912S a du mal à démarrer... [problème de boîtiers d'allumage CDI Ducati]
- popele3
Re: Mon ROTAX 912S a du mal à démarrer...
Ouais, je crois que l'acétone va aussi te bouffer tout ce qui est en plastique sur le circuit, et naturellement les marquages des composants. Essaye toujours si tu as l'occasion, mais je suis pas convaincu.
J'ai donc la réponse pour ouvrir les boitiers:
beaucoup de patience; opérer par très petites surfaces avec une petite buse d'air très chaud pour rendre la bakélite très molle et l'extraire avec un outil genre pince à épiler. Donc un travail très minutieux et très long. Mon ami n'a pas trouvé mieux et pourtant il est outillé car il travaille dans une multinationale qui fabrique des produits
"enrobé" de la sorte. Normalement ça ne se répare pas.
De plus, une fois ouvert, il faut un très bon technicien pour trouver la pièce défectueuse et la remplacer.
Enfin, à 1000€ le boitier en neuf, s'il fait chaque week end un boitier et qu'il le répare pour 250€, ça peut arrondir les fins de mois difficiles !
La pince à épiler qui fait gagner quelques centaines d'€ par week end à celui qui sait la manier...
Re: Mon ROTAX 912S a du mal à démarrer... [problème de boîtiers d'allumage CDI Ducati]
C'est une astuce, elle a fonctionné, donc on peut s'en inspirer.
Si ça permet de sauver un boitier hors de prix, et réputé HS, ça vaut la peine d'essayer.
Merci pour le renseignement.
Marco
Storch HS - Jabiru
Storch HS - Jabiru
Bonjour a tous
il y a aussi la solution réparation chez CARMO ELECTRONICS comme je l'ai dit précédemment , port compris environ 260 € , moi pour deux réparés le cout total 470 €
je les ai remontés ce matin et essayés cet AM , ils fonctionnent parfaitement bien
ça ne vaut peut être pas le coup de s'embêter
cordialement
jean françois
cordialement
jean françois
Ton adresse est de loin la plus intéressante.
Tu l'as bien compris, le bon vieux système D français est présent chez bon nombre d'entre nous et l'envie de réparer l'irréparable nous tenaille plus ou moins. A ajouter à ça la satisfaction d'avoir économisé quelques centaines d'euros ...
On te remercie pour l'info, parcequ'à ce prix, il est certain qu'on voit les choses différemment !
Marco
Storch HS - Jabiru
Storch HS - Jabiru
Bonsoir, modules envoyé chez Loravia pour reparation semaine dernière : je vous tiens informés...
Ctsw/CTSL/CTLS Flight Design Rotax 912 - SkyDemon - Dynon HDX - montagne/Voyages
Juste une petite info . Sur 4 912S qui démarraient mal ou pas du tout ,aucun avaient un problème électronique .
Le premier c'était un problème d'embrayage du démarreur , il patinait donc n'atteignait pas la rotation mini . (changement du roulement embrayage )
Le second , un problème de faiblesse de la connectique du démarreur .
Le troisième un problème de réducteur , un roulement était naze donc empêchait d'atteindre la vitesse au démarrage .
Le quatrième idem le premier .
Conclusion ; les raisons des problèmes sont souvent surprenantes et souvent difficile à apprécier .
Réparation hors réseau Rotax .
Bon courage et bon vols à tous .
Bon comme promis, des nouvelles sur cette solution: Loravia m'a proposé un échange standard de mes 2 modules par 2 déjà reparé au prix de 733€ TTC port compris. Réceptionné aujourd.hui, installé dans la foulée et ... Démarrage impeccable! Petit vol de 3 heures ensuite pour se rassurer. Il me reste encore un test: pas de mise en route pendant 3 semaines consécutives, puis démarrage par température exterieur élevée . Je vous tiens informémbenoit a écrit :Bonsoir, modules envoyé chez Loravia pour reparation semaine dernière : je vous tiens informés...
Je ne suis pas concerné par les moteurs Rotax mais intéressé par la réparation des boîtiers Ducati.
Quoi de nouveau sur le sujet
Quelqu'un aurait-il un schéma d'implantation des composants et la situation précise de la capa "défiabilisée" à 65°C pour la remplacer par une de valeur identique mais fiabilisée à 105°C
Je me pose la même question. j'ai déjà essayé de gratter sans succès la résine.
Question pour ceux qui ont déjà fait réparé le boitier d'allumage: est ce que visuellement il y a eut un changement (trou dans le boitier rebouché ? ou changement de boitier ? ) car je me demande si ils ne font pas simplement un échange standard sans les réparer.
- JETHRO
Il y a un moyen très simple de le savoir : enregistrer, AVANT envoi en dépannage, les numéros de série qui sont apposés sur le côté des boitiers...Yvon83 a écrit :Je me pose la même question. j'ai déjà essayé de gratter sans succès la résine.
Mais en fait, qu'ils les dépannent vraiment, ou qu'il fassent un échange standard, où réside le problème, puisque ça fonctionne correctement APRÈS ?
Et pour moins cher que l'achat de deux boîtiers neufs ?
Le problème est que les boîtiers ne seront pas fiabilisés dans la fonction démarrageJETHRO a écrit :Mais en fait, qu'ils les dépannent vraiment, ou qu'il fassent un échange standard, où réside le problème, puisque ça fonctionne correctement APRÈS ?
Une question s'impose : y-a-t-il plus de problème de module dans la fonction démarrage en cette période de grandes chaleurs
J'en connais un qui en a eu un récemment d'où mon intéressement pour cette problématique.
Mes boitiers receptionné ne sont pas les memes que ceux que j'ai envoyé, Mais cela etait convenu a l'avance. Les boitiers sont clairement d'occasion, mais la resine me semble neuve.Yvon83 a écrit :Je me pose la même question. j'ai déjà essayé de gratter sans succès la résine.
Il semble qu'il y ai donc une méthode pour "dissoudre" la résine sans massacrer les composants ni le circuit imprimé!?mbenoit a écrit :Mes boitiers receptionné ne sont pas les memes que ceux que j'ai envoyé, Mais cela etait convenu a l'avance. Les boitiers sont clairement d'occasion, mais la resine me semble neuve.Yvon83 a écrit :Je me pose la même question. j'ai déjà essayé de gratter sans succès la résine.
