Probleme de gousset. Est-ce faisable au point de vue resistance ?
junglefox
Message par junglefox »
J'ai à disposition de la tole alu de 2,5 mm et de la tole de 1 mm mais pas de 3 mm.
Suivant un plan je devrais créer des goussets de 3 mm en alu.
Puis-je superposer une tole de 2 mm sur une tole de 1mm en remplaçement d' un gousset de 3 mm alu ?
La résistance mécanique serait-elle équivalente ?
Ces goussets devront etre boulonés de chaque cotés sur des tubes carré en alu . (voir exemple fuselage Cubchel lien ci-dessous ).
http://cubchel.unblog.fr/1-la-genese-du-projet-cubchel/
Cordialement.
Fox
Re: Probleme de gousset. Est-ce faisable au point de vue resistance ?
Je pense que tu ne prends aucun risque a mettre la tole de 2,5. Si tu veux vraiment mettre les 2 tôles superposées, tu dois les coller ensemble avec du mastic colle PU. Il ne faudrait pas que la corrosion aille se foutre entre les 2 tôles et les affaiblissent.
junglefox
Oui pour la corrosion je peux aussi traiter les toles au chromate de zinc (jaune ou vert).
Et je pense aussi préferable de positioner la tole epaisse au-dessus de la tole mince.
Personellement, j'aurais tendance à me procurer une tôle de l'épaisseur préconisée par les plans.
De quel type d'aluminium s'agit il?
junglefox
Qualité tole 5754.
Pour construire 'economiquement , je dois demander des conseils pour la sécurité.
Pour quelques goussets de 3mm je serrais obligé d'acheter une tole de 2m x 1m .
offtaps
Message par offtaps »
Il y a des sites spécialisés en chutes et petites dimensions tout métaux.
Pas le nom en tête mais on devrait pouvoir retrouver avec quelques mots clés sur google
junglefox
Enfin,le probleme c'est pas de savoir si on trouve ou on trouve pas la matière adequate.
Le probleme est de savoir si c''est FAISABLE TECHNIQUEMENT ET SUR.
SUPOSONS QU'IL N'Y AI PLUS D'ALU DE 3MM SUR LA PLANETE.
offtaps
PAS LA PEINE DE CRIER !
Moi, je ne le ferais pas, éventuellement un gousset en 2.5 légèrement plus grand...
junglefox
Oui,c'est peut-etre une bonne idée d'augmenter la dimension des goussets.
Peut-etre la meilleure.
Merci pour l'idée.
C'est surement une bonne idée, mais n'est-il pas préférable de poser la question au constructeur, et surtout, d'avoir son aval?
offtaps
Quoique... plus fin et plus long ça risque de flamber. Faudrait voir les efforts en jeu.
junglefox
Je vais poser ma question autrement car je n'arrive pas à avoir une réponse satisfaisante qui concerne uniquement la résistance mécanique.
junglefox a écrit :Qualité tole 5754.
ULM technologie vend des plaques d'alu dans différentes épaisseurs, et dans des dimensions beucoup plus modestes.
Je n'ai pas vérifié, mais ça commence à des cotes genre 150x150mm, pour quelques euros. Les frais d'envoi te coûteront plus cher que la tole elle même...
Personnellement, je ne ferais pas d'impasse sur l'épaisseur d'un gousset.
Si le constructeur a dit 3 mm, c'est 3mm.
Pour moi, la seule alternative raisonnable si on a pas la bonne épaisseur c'est de choisir plus épais, mais quand on construit un ULM ce n'est pas très judicieux.
Quant à la disponibilité des matériaux, il existe à mon avis deux possibilités:
- soit on est pété de tunes et on trouve tout ce qu'on veut facilement
- soit on souhaite construire à moindre coût et il faut parfois se donner un peu de mal pour trouver les matériaux.
Mais rogner sur les cotes ici et là n'est pas une bonne idée.
piwip
Message par piwip »
Les etablissements Weber materiaux a paris et alforville vende le dural ou l alu (c est pas pareil :-)) a la decoupe
6061,2017, 2024, 7075
