Recherche conseils sur pots d'échappement
Ils peuvent brider un moteur ou le "libérer".
C'est une technologie délaissée à tort.
Gabinger
Message par Gabinger »
Bonjour, suite a la constatation que ma machine fait beaucoup de bruit avec sont petit moteur HKS 700 e (4 temps flat twin 700 cm3 de 60 hp), j'ai ce week end démonté un pot (j'en ai un de chaque côté du fuselage directement placé en sortie de cylindre il y a un coude à 90° d’environ 20 cm et un montage souple sur le pot de type détente lgr 12.8 cm puis la partie "détente" 45 cm et enfin la sortie 8 cm.En démontant le pot je me suis aperçu qu'il ne contenait pas d'absorbant, il était vide. De plus le tube n'est pas percé sur toute la longueur (voir photo).
J'ai plusieurs remarques:
1/ la ligne d'échappement me parait un peu courte, habituellement un silencieux "détente" n'est pas monté à env. 33 cm de la sortie du cylindre...
2/ la perforation nécessite d’être présente sur toute la longueur du tube?
3/ il faut un absorbant! http://www.silverperformance.fr/laine-r ... 85772.html ça par exemple?
Ce que je compte faire:
Perforer la parie centrale du conduit, ajouter un absorbant et refermer le pot par une tôle alu (plus souple) épaisseur 4 ou 5 10éme.
Si vous avez des sujétions ou des conseils ils sont bienvenus!
Re: Recherche conseils sur pots d'échappement
C est exactement ce qu il faut faire. Tu peux simplement rajouter un petit grillage fin genre garde manger d autrefois. Tu l enroules autour du tube perforé, ceci afin que la laine de roche ne se détériore pas. Il serait aussi préférable de mettre de la fibre céramique. Faut simplement la trouver!!! Mais la laine de roche, ça marche aussi. Tu vas donc faire un pot a absorbtion.
denishammentien
Message par denishammentien »
salutatous
tu prend dix tampons a recurer les casseroles au supermarché de ton choix au moins dix par pot attention prend les en inox sa dure beaucoup plus longtemps tu les enroules sur le tube central perforé tout du long et tu referme le tout il faut les tasser moyennement sinon sa sert a rien tu peut meme rajouter de la laine de céramique pour un son plus feutré et vol ma poule sans casser les oreilles des voisins. ;) http://www.forum-ulm-ela-lsa.net/postin ... 376&t=7040#
ce genre de pot est normalement boucher (le tube) entre les trous, les gaz passe par les premier trous et rerentre par ceux du bout c'est pour ça qu'il n'y a pas d'absorbant est ce que le tien à été vidé ? il semble qu'on voie une soudure dans le dernier tiers.
pour un moteur quatre temps les pot ne sont pas détente mais on une longueur avant élargissement plus ou moins respecté.
en te relisant je pense que tu voulait dire un pot à absorption.
Gabinger
Oui, pot a absorption. le pot bouché j'y ai pensé mais ce n'est pas le cas actuellement, de plus la ligne est courte et le diamètre intérieur du tube 30 mm me fait penser que cette solution me coûterai beaucoup de performance. Je viens de commander la fibre céramique spéciale, on verra déjà le résultat...
Gilles CHRISTEN
Message par Gilles CHRISTEN »
Hello ...
Pour les cartouches de remplissage de pots , je te conseil un garage moto de terrain ...
Ils en utilisent beaucoup !
C'est fait pour, ça brûle pas ( pas trop ) et ça coûte pas un œil ...
Et en plus tu auras l'explication du gars comment la monter ( compression, etc ... )
Je voudrai fabriquer un pot à absorption. J ai pris une photo d un échappement de Tétras à Blois, mais je n ai pas pris, ni la longueur du pot, ni le diamètre du tube central juste après le Y ( ou la sortie )
Est ce que quelqu’un saurait?
Le pot du Tétras
Revenir à « Pots d'échappements »
