Où mettre des relais dans le circuit électrique?
KITFOX21
Re: Où mettre des relais dans le circuit électrique?
Message par KITFOX21 »
Sur le 582, le relais de démarrage est à part en général sur la paroi coupe-feu
flyingman
Message par flyingman »
flyingman a écrit :
flyingman a écrit : ça aussi, je prend ;)
Sur quel terminal (+ ou -) doit-on mettre un coupe batterie?
D'avance merci.
IL semblerait qu'il soit préférable de le mettre sur le moins:
watch?v=NPI3f3edL9U
Qu'en pensez-vous?
Les 2 façons coupent la batterie, mais en cas de maintenance, une clé tombe entre le moins et le châssis, bâti moteur ou autre et la connexion est rétablie. Si on coupe le +, pas de problème et si on fait tomber la maudite clé entre le + et le châssis, il y aura quelques étincelles. Affaire a suivre.
flyingman
La question reste ouverte, mais en ce qui concerne les avions, le relais (solénoïde) de mise en tension générale (master switch battery ON, qui serait l'équivalent de notre coupe batterie) connecte le circuit sur le terminal positif.
Sur ma tondeuse, le coupe-batterie est aussi sur le +
flyingman
Je crois bien que je le mettrais sur le positif aussi!
Merci à tous pour vos éclaircissements.
Lino
Localisation : Normandie; Seine Maritime; Rouen (76) LFOP (Boos)
Message par Lino »
flyingman a écrit :IL semblerait qu'il soit préférable de le mettre sur le moins:
watch?v=NPI3f3edL9U
Qu'en pensez-vous?
Je pense que pour un gars qui veut faire de la sécurité il a pris un gros risque avec son pieds à coulisse :roll:
En automobile pour enlever la batterie on déconnecte toujour le "moins" en premier, comme cela il n'y a pas de risque si la clef entre en contact avec la carosserie lorsque l'on démonte le "plus". Cela explique peut-être que les coupe-circuit pour voiture sont sur le "moins".
Personnellement je couperai le plus car les autres organes de coupure (inter, fusible, etc) coupe le "plus" aussi...
