Cherche solution convoyage routier ULM à Fayence
Re: Cherche solution convoyage routier ULM à Fayence
Fais quand même attention au gabarit maximum (en largeur) autorisé !
Gabinger
Message par Gabinger »
Luciano a écrit :Fais quand même attention au gabarit maximum (en largeur) autorisé !
Oui, gabarit routier, 2.55 m maxi y compris pour une remorque de moins de 750 kg. Avec 2.20 je n'ai pas de problèmes, il faut en revanche que je repositionne mes feux + catadioptres au niveau de l’élargissement. Par contre je ne ferait l'élargissement que sur la longueur nécessaire, ça peut aider dans les manœuvres et puis ça fait un plus petit planché à acheter.
Bref pour pas cher une remorque adaptée au ULM 3 axes train tricycles.
ICARE1951
Message par ICARE1951 »
D'après ce que je comprends tu n'auras pas beaucoup de route à faire, mais attention à la stabilité!
Les remorques avec un seul essieu ne sont pas particulièrement stables et le centre de gravité va être assez haut....
Bonne route
ICARE
Effectivement si ta remorque fait 1m50 de large, attention à :
  • La longueur du timon, que tout le train principal de ta machine soit au niveau de l'essieu ou très légèrement en arrière
  • la largeur de l'essieu, car si les roues sont décalées de 40 cm de chaque côté, vu la hauteur du centre de gravité, va y avoir du roulis !
Gabinger
Ramel a écrit :Effectivement si ta remorque fait 1m50 de large, attention à :
Effectivement j'ai très peu de route a faire, environ 10 km à allure paisible sur une route de campagne. Par contre il n'y a que 35 cm de déport entre l'extérieur de la roue de la remorque et l'extérieur de la roue de mon ULM, qui sans ces ailes pèse env. 165 kg.
Pour le trajet allé entre Vinon sur Verdon et Peymeinade (environ 3 fois la distance) nous avons déjà utilisé une remorque plateau sans aucun problèmes, hélas c'est la remorque de l'ancien propriétaire qui depuis a été aménagée pour autre chose.
Le seul problème pour ce type de remorque c'est que le seuil de chargement est plus haut que pour des remorques a rampe, mais de toutes façons un ulm "standard" ne rentre pas sur une remorque a rampe.
Jodeld140
Message par Jodeld140 »
Pour transporter l'Aermas de mon ami nous avons modifié une remorque de bateau.
Pour le train nous avons ajouté une barre avec 2 tôles soudés à l'emplacement des roues.
