Amarrage de voyage ?
john06130
Message par john06130 »
Quel est le meilleur moyen de fixation au sol - très efficace et très léger (ben voyons :roll: ) - que vous avez expérimenté pour fixer une machine pendant la nuit lors de vos voyages ???
Pour les cordes (ou bouts pour les marins) il y a assez de textiles modernes résistants et légers.
Le pb c'est la fixation au sol
ze bebert
Re: Amarrage de voyage ?
Message par ze bebert »
Houaaa j'ai l'impression d'être un expert en ULM.... :lol:
Vu dans la machine ou j'apprend a voler, en cas d'amerrissage dans un champs et toujours a bord pour sécurisé l'avion un fois au sol ( en cas d'orage par exemple.. )
Chez décathlon, il y a aussi des sardines en alu...
http://www.topludo.fr/d39ancrage-pour-t ... -9913.html
"Life's short, ride hard !"
Pour chaque point d'ancrage:
- Un morceaux de 7 à 8 cm de tube alu de diam 20mm
- Deux morceaux de 50 à 60 cm de corde à piano de 6 à 8 mm de diam
Il faut percer le tube de part en part au moyen d'un foret correspondant au diam de la corde à piano de façon à obtenir 2 perçage dont les axes sont décalés à 90° .
On pose le bout de tube sur le sol, on enfile successivement chacune des cordes à piano dans le sol en passant par les trous prévu en veillant bien à obtenir une bonne symétrie et le tour est joué !
Ça ne prend pas beaucoup de place, ne pèse et ne coûte pas grand chose, et surtout assure une excellente tenue
john06130
merci Luciano de tes nombreux conseils ...
Si je comprends bien tes explications, les cordes à piano enfoncées dans le sol de 30 cm pour chaque extrémité et donc en forme de demi-cercle et positionnées à 90 ° suffisent ?
flyingman
Message par flyingman »
Bonjour à tous.
Je trouve que l'explication de Luciano, n'est pas très claire!!!
Quelqu'un peut-il nous éclairer, car cela m' intéresse aussi.
Cordialement.
Je vous fais des photos de mon kit, tel que décrit par luciano, a la fin de la semaine.
C'est très simple a réaliser, et beaucoup plus efficace, léger, et facile a ranger que les kits "queue de cochon", vendus a prix d'or.
fulm190711
Message par fulm190711 »
deux queues de cochon (tire-bouchons) pour attacher les chiens de chez Leclerc à 12€ pièce et une vieille drisse de récup'.
Spader
Message par Spader »
fulm190711 a écrit :deux queues de cochon (tire-bouchons) pour attacher les chiens de chez Leclerc à 12€ pièce et une vieille drisse de récup'.
C'est également la solution que j'ai retenue, en x3 pour ma part avec des sangles à cliquet.
flyingman a écrit :Bonjour à tous.
Voici, en plus compliqué, un produit commercial qui y ressemble:
http://ulmtechnologie-shop.com/index.ph ... &id_lang=1
:D
NB: j'ai encore des queues de cochon; si ça intéresse quelqu'un, qu'il fasse signe, je les lui cède avec plaisir
john06130
Ahhh Queue, j'ai compris !!!! :)
Thanx a lot
Je fonce chez Castobricotruc ...
PS : la sangle a cliquet des kits du commerce me parait largement superfétatoire ...Pour ma part, il me reste un rouleau de tresse de vectran diamètre 4 mm, résistance 1 200 kgs ....
Quelques bons noeuds de marin, voire épissure d'un côté et ça suffit
Luciano, faudra que tu me montres. Je dois être très c.. mais je n'ai toujours rien compris :o :lol:
Mais non Marc, t'est pas c.n; c'est moi qui explique mal. ;)
La prochaine fois qu'on se voit, je te montrerai mon système d'ancrage.
luc 27310
Message par luc 27310 »
toutes mes excuses Luciano, je n'ai pas compris non plus, si à l'occasion tu pouvais nous faire un petit "reportage photos", je pense que cela pourrait intéresser un certain nombre d'entre nous.
Merci beaucoup.
Pas de problème les amis, avec un peu de chance je passerai au terrain ce week-end et je photografierai le bidule.
Javais publié ici le post qui explique la fabrication et l'utilisation des points d'accrochage sol pour haubaner un appareil par grand vent.
Comme je comptes y joindre des photos et que ce sera moins facile ici, j'ai créé un lien dans le forum Dreamplanet où j'ai replacé mon intervention.
http://www.gestimmo.be/forumdreamplanet ... t2628.html
Dernière modification par Luciano le 26 juin 2014, 15:11, modifié 2 fois.
