Rupture du tube de sortie pot d'échappement
Ils peuvent brider un moteur ou le "libérer".
C'est une technologie délaissée à tort.
Verrouillé
alpizt
Message par alpizt »
après 70 heures de vol avec ma machine neuve, je m'aperçois que le tube de sortie des gaz d'échappement est déchiré sur la moitié du diamètre proche de la soudure.
Je trouve cela un peu fort. On me dit que des cas semblables arrivent.
Le danger est grand si cela casse en vol, car non seulement le tube en sortant peut abimer la structure et les commandes mais en plus mettre le feu au capot moteur.
Heureusement que lors de la pré-vol je m'en suis aperçu.
Quelqu'un a t-il eu une expérience identique? vibration excessive? mauvaise soudure?
Sujet verrouillé :
Raisons expliquées en haut de page en rouge.
Réponse ci-dessous supprimée.
Admin
yellow_submarin
Re: Rupture du tube de sortie pot d'échappement
Message par yellow_submarin »
Hello
De quelle moteur s'agit-il ?
Si cela arrive, plusieurs possibilités : nuance d'acier trop fragile, montage d'échappement trop rigide, vibrations excessives (hélice), ...
Si la soudure était mauvaise, c'est elle-même qui aurait cassé. Mais dans le cas d'une soudure mal faite, c'est dans la zone affectée thermiquement que la fissuration se produit.
Verrouillé
Revenir à « Pots d'échappements »
