Moteurs marins BWM M80 et M100 Diesel
Les moteurs de moto, de voitures ou autre qui ont déjà été avionnés ou qui peuvent l'être ou que vous souhaitez avionner
J'ai trouvé les nouveaux moteurs pour les "Gazailes"!!!....C'était sur un site anglo-saxon.
J'ai cité le BWM M80, pour 80ch, et M100, pour 100ch...Il s'agit de deux moteurs diesel, ultralégers, fabriqué par le constructeur de bateaux,
BWM-RIBS...je vous laisse les découvrir: http://www.bwmribs.co.uk/bwm-diesel-marine-engines/
En photo, le M100:
BWM Lightweight M-100 Diesel Marine Engine Specification
Engine Type: Turbo-Supercharged Opposed Piston
Layout: 4 Piston - Horizontal
Bore & Stroke: 74.2 x 77 mm
Displacement: 1332 cc
Rated Power: 100 HP (75kw) at 4800 Output RPM
Dry Weight: 75kg
Fuel: Diesel
Cooling System: Closed Loop – Water / Glycol Mix
Oil System: Dry Sump
Electrical Supply: 12 Volt
Dimensions: Width: 612 mm / Height: 425 mm / Length: 575 mm
Par contre le régime de rotation, interdit la "prise directe"! Dommage...
yellow_submarin
Re: Moteurs marins BWM M80 et M100 Diesel
Message par yellow_submarin »
Belle trouvaille !
Un moteur marin léger, c'est rare ça ... Par contre 75kg, c'est encore un peu lourd, s'il y manque un réducteur (et quid de la pompe à injection, si c'est une injection directe ?). Intéressant qu'il s'agisse d'un moteur suralimenté d'ailleurs. Pour un usage aviation, on pourrait pourquoi pas envisager de remplacer le compresseur volumétrique par un turbocompresseur, on gagnerait un peu en masse et aussi en puissance ! Les bas régimes n'ont aucun intérêt pour nous de toute façon ...
Pour adapter un turbo, il serait peut-être plus judicieux de partir sur le 80ch, qui est déjà plus léger de 5 kg...
Reste à savoir, si ces moteurs sont fiables..
yellow_submarin
Je pense que la différence de masse est justement due au fait que le 80cv n'ait pas de suralimentation : les 5kg, c'est la masse du compresseur !
yellow_submarin a écrit :Je pense que la différence de masse est justement due au fait que le 80cv n'ait pas de suralimentation : les 5kg, c'est la masse du compresseur !
"Supercharged Opposed Piston"....C'est ce qui est mentionné, sur la spec, succincte, du M80....Peut-être que la différence de puissance, n'est due
qu'à une pression de suralimentation différente....Si les deux versions sont suralimentées, je serais curieux de savoir d'où vient la différence de poids,
sachant que les deux moteurs ont, à priori, la même cylindrée.
yellow_submarin
Oops, j'avais pas vu que c'était un opposé ! Mais c'est excellent alors !
En fait, en regardant de près : le M100 a un turbo monté en amont du compresseur volumétrique. C'est de cette manière qu'il tire ses 20 hp supplémentaires, et ça justifie une augmentation de masse de 5 kg.
Pour alléger, l'idéal serait un turbo en roue libre et virer le compresseur volumétrique. On pourrait peut être gagner 8 kg. Mais pas évident à implémenter si ça n'est pas prévu d'origine.
Pour un ulm, un moteur essence me paraît tout de même plus intéressant pour arriver à une masse plus raisonnable. Dommage, on ne peut pas tout avoir à la fois :P
Revenir à « MOTEURS à "avioner" - Etudes d'avionage de moteurs terrestres »
