Asso X Jewel: il arrive !!!
kappaman
Re: Asso X Jewel: il arrive !!!
Message par kappaman »
Beau travail !
Ca paraît en effet, plus cohérent.
Thierry
Aaah, une véritable bouffée d'oxygène que de revoir "notre" AssoX National!!
voila une solution qui parait plus efficace, si je peux me permettre, pour les prochaines fois utilise du scotch orange pour isolation, il est déformable, étirable et ne colle pas du tout a la stratification.
bonne continuation et encore bravo.
Clouds
Message par Clouds »
Cette histoire d'huile qui chauffe cet été trop m'est arrivée dans les mêmes conditions, un prise NACA, un boa, un divergeant, le radiateur un convergeant un boa, un extracteur
bilan: 120° plein pot avec un 28°c ambiant
Analyse perso: Une NACA ça doit être positionné après essais, et ce n'est pas sûr que ça fonctionne si bien que ça dans notre domaine de vol, un BOA même court est une perte de charge un radiateur d'huile doit recevoir plein de molécules d'air pour bosser (cf: les préparateurs de voitures de rally et de circuits dont le domaine de vitesse est similaire au notre préfèrent souvent mettre des écopes au lieu de NACA et bossent beaucoup sur les extractions d'air) Donc je déplace le radiateur, finalement, et classiquement, en frontal sous l'hélice, et je modifie le crénage pour le n-iéme fois, ça ne me réjouit pas car ce sera plus moche.
Très joli et très compétant boulot sur ce Jewell, bravo
AssoX
Message par AssoX »
Clouds a écrit :... un BOA même court est une perte de charge un radiateur d'huile doit recevoir plein de molécules d'air pour bosser (cf: les préparateurs de voitures de rally et de circuits dont le domaine de vitesse est similaire au notre préfèrent souvent mettre des écopes au lieu de NACA et bossent beaucoup sur les extractions d'air) Donc je déplace le radiateur, finalement, et classiquement, en frontal sous l'hélice, et je modifie le crénage pour le n-iéme fois, ça ne me réjouit pas car ce sera plus moche.
En effet, j'ai préféré créer une gaine d'air plutôt que d'utiliser un BOA...
Les essais montreront si mon montage est efficace ou pas ...
Démoulage aujourd'hui.
ça donne ça : On voit ici les parties qui seront collées sur le capot moteur : la gaine d'air et l'extrateur. Entre les deux, le divergent et le radiateur. La fibre de carbone en rab c'est pour fait des jointures entre les pieces...
AssoX
Message par AssoX »
Le divergent :
AssoX
Message par AssoX »
serge5694 a écrit :voila une solution qui parait plus efficace, si je peux me permettre, pour les prochaines fois utilise du scotch orange pour isolation, il est déformable, étirable et ne colle pas du tout a la stratification.
Merci pour l'info ! C'est vrai que la scotch d'emballage n'aime pas les courbes...
Sinon le démoulage s'est bien passé... Le scotch d’emballage a laissé une surface glacée à l'intérieur des pièces : Au moins le flux d'air ne sera pas perturbé par des aspérités !!!
ASSO 746
Message par ASSO 746 »
Salut Eric,
j'espère que cette fois ci sera la bonne depuis le temps que tu bataille avec se moteur qui chauffe :evil: :evil:
A vue de nez cette solution me semble être la bonne. La configuration du système de refroidissement est très bien (distance courte entre l'entrée d'air et le radiateur et sortie d'air chaud rapidement évacué) 8-) 8-)
Bon courage et pense a voler un peut :roll:
On en a déjà parlé ici : http://www.forum-ulm-ela-lsa.net/viewto ... del#p38991
Il ne sert à rien de se préoccuper des emplacements et des conduites d'air vers le moteur ou/et radiateur, si la sortie d'air est trop petite !
Il faut que le débit de celle-là soit plus important que le débit des entrées (voir notamment la forme de la bavette inférieure).
etienne asso
Message par etienne asso »
du beau boulot.
AssoX
Message par AssoX »
Bon, après quelques jours en famille... Retour au boulot :
Mise en place et ajustage des pièces carbone :
En prêtant attention au montage / demontage du capot :lol:
Vue de dessus
AssoX
Message par AssoX »
Puis découpe de la sortie d'air et préparation d'un petit déflecteur que je vais réaliser en carbone et surtout rendre amovible car je ne sais pas quel angle lui donner, ni quelle longueur... Cela permettra de la changer si les essais ne sont pas concluants. :
La solution utilisée dans le Shark :
On voit bien que les sorties d'air sont convergentes : le bord de fuite de chaque volet-déflecteur de sortie dépasse (par rapport à l'axe du flux d'air le contournant) l'autre bord de la même sortie.
Ça crée un effet venturi en accélérant le flux d'air à la sortie.
Autrement dit, ça constitue un extracteur, selon le principe que nous avons déjà évoqué :
(origine du dessin : Contrails)
Pour résumer : il me semble que ton déflecteur est trop court...
ASSO 746
Yankeeromeo a écrit :On en a déjà parlé ici : http://www.forum-ulm-ela-lsa.net/viewto ... del#p38991
Effectivement tu as raison Yankeeromeo je voulais dire part la que plus la tuyauterie et courte meilleur c'est ,mais a condition de créé une bonne dépression.
trincal
Message par trincal »
Houlala, il ne chauffe pas nos moteurs normalement, mais c'est sûr que quand c'est mal fait au départ, ben ça ne marche pas ;)
Faut reconnaître que maître Eric est du genre têtu, et qu'il ne croit que ce qu'il voit, alors moi je l'avais prédit que ça manquait d'aération, surtout en dépression à la sortie du radiateur, le PLUS IMPORTANT, qu'on se le dise! :lol: :lol: :lol:
