ASSO X 746 encore et toujours
- AssoX
Re: ASSO X 746 encore et toujours
Mais ça avance bien !!!
Bravo ! Beau travail !
Bien vu aussi les trappes montées sur charnière !
Ce sera plus facile et rapide pour contrôler des câbles de commandes (tension, état...)
Sur le mien, je dois retirer à chaque fois un série de vis...
Donc on le fait pas systématiquement...
Une petite astuce que ma donné Thierry de l'association AMCAA pour ceux qui désir coffrer une aile avec un fil de bois a 45° qui donne a l'aile une rigidité supplémentaire tous
optimisant les feuilles d'okoumé; Regarder, les photos parles d'eux même.les traits de marqueur indiquent le fil du bois.
c'est top Jean Pierre
- AssoX
Pour les découpes laser, ça passe jusqu'à quelle epaisseur ? 10 mm ?ASSO 746 a écrit :Enfin une partie des pièces découpe lazer est arrivé
J'ai utilisé de la découpe au jet d'eau, et il me semble que la limite était de 5 mm...
En tout cas ça fait propre et surtout quel temps de gagné !
Bonne continuation !
Oui je pense que l'on peut couper du 10mm, mes deux plaques de longeron font 8mm et le reste fait 6mm le résultat et nickel
Eric, j'ai eu la confirmation au laser on peut couper jusqu'a 15mm au dela c'est plus délicat il faut prendre en considération de la dépouille.
- AssoX
Super l'aile prend forme !
Bon courage pour la suite !
