Sonde de pression d'huile
jacques
- Localisation : France - Poitou-Charentes - Vienne - Chauvigny (LFDW)
Bonjours ,
J'ai cru comprendre que sur le sinus plusieurs d'entre vous avaient des problèmes de fluctuations des valeurs annoncées par la sonde VDO de pression dhuile.
Je suis dans ce cas avec des valeurs affichées qui vont de 1.5 a 10 bar .
Je pensais changer le sonde mais j'ai cru comprendre que cela ne solutionnait pas forcement le problème.
Pouvez vous me faire part de vos retours d'experience ?.
Merçi
Jacques
Merçi
Jacques
- simonechelard
Re: Sonde de pression d'huile
Bonjour Jacques
J'ai effectivement changé la première sonde deffectueuse pour une VDO, qui provoque des alarmes dès qu'il y a une consomation de courant importante ( émission radio, phares d' aterrissage etc...)
De plus sa longévité est très limité ( entre 50 et 100 h ) passé cette durée, elle indique des valeurs incohérentes.
J' ai achété la nouvelle sonde HONEYWELL et fait installer le nouveau soft chez Brauniger, le budget total est d'nviron 500 euros
Je profite d'une visite technique pour installer tout ça, et pense revoler d'ici deux semaines.
Je vous tiendrai au courant du résultat.
Simon
Simon
jacques
Merci de ta réponse Simon
Je viens de changer ma sonde de pression d'huile VDO ,lorsque je démare le moteur l'indicateur de pression d'huile se met a clignoter et affiche 0:0, c'est pas gagné...
Bonne soirée
Jacques
Bonne soirée
Jacques
- simonechelard
Jacques
Je n'ai pas eu ce problème.
Toutefois as tu pensé à paramétrer le brauniger avec la sonde vdo analogique ?
Si tu n'arrives pas à t'en sortir, appelles directement en allemagne,
Je les ai contacté à deux reprises, ils sont serviables et compétents.
Simon
Simon
- simonechelard
Bonjour ,
Je viens de terminer le montage de la sonde de pression d'huile honeywell.
Plus de problème d'alarmes intempestives.
Par contre, la pression n'est plus affichée sur l'instrument , une alarme se déclenche quand elle sort des valeurs admissibles.
L' addition est un peu salée ( 500 € modif brauniger + sonde ), mais j'en avais assez des fausses alarmes à répétitions.
Simon
Simon
jacques
Content pour toi que cela fonctionne Simon
Pour ma part après le remplacement de ma sonde j'ai constaté que si je fais tourner le moteur avec le contacteur sur" engine only"
ma pression d'huile s'affiche correctement.
Si je toune le contacteur un cran de plus pour alimenter moteur + les periphériques ,mon affichage de pression d'huile se met a clignoter et affiche "00:00".
Peut être un PB de régulateur,je cherche.
Jacques
Jacques
- simonechelard
Jacques
J'ai eu aussi le problême d'alarme avec la sonde VDO, tout se dégrade dès qu'il y a consommation de courant.
Un ami ayant un virus a également ce cas après avoir installé cette sonde.
Au début il y a des alarmes, et au bout de 50 ou 100 h, plus rien ne fonctionne.
Je pense qu'elle n'est tout simplement pas compatible avec le brauniger.
Preuve en est, le BS de pipistrel qui met l'utilisateur en garde concernant ce modèle VDO
Simon
Simon
