Impédance bobine allumage 462 ?
hobywan
Localisation : France - Ile-de-France - Sud de la Seine-et-Marne
Message par hobywan »
Salut à tous,
Qui connait l'impédance d'une bobine allumage 462 ( primaire et secondaire )
Pascal
JETHRO
Re: Impédance bobine allumage 462 ?
Message par JETHRO »
hobywan a écrit :Salut à tous,
Pascal
S'cuse-moi, mais que demandes-tu exactement ?
Impédance, ou résistance ?
Parce que ce n'est pas du tout la même chose, vois-tu : une résistance, c'est ohmique et ça se mesure en courant continu (avec une pile)... mais une impédance, c'est de la mesure en courant alternatif, et là, c'est beaucoup plus compliqué, et il faut au moins définir la fréquence de mesure !
Cordialement,
hobywan
T'as tout à fais raison me suis mal exprimé pour les plus pointu mais c'est pas plus compliqué en continu qu'en alternatif, U=ZI ou Z=LW et le produit LW est aussi en ohm( W -> c'est oméga qui est en rad/s W= 2 Pi f donc oui le fréquence intervient )
C'est marrant c'est justement ce que je suis en train de faire avec mes élèves en ce moment.
Pour parler plus simplement ce que je veux savoir c'est ce que l'on obtient à l'ohmmètre lorsque l'on mesure la bobine du circuit primaire puis la bobine du circuit secondaire
Pascal
JETHRO
OK, c'est donc bien une résistance en continu que tu veux connaître...
Je ne connais pas ces valeurs, mais ça doit être de quelques ohms au primaire, et sans doute quelques miliers d'ohms au secondaire...
A vos ohmmètres, les amis ! ;)
Revenir à « ROTAX »
