Pomponner et bichoner sa machine
Nynjazen
Localisation : France - Pays de la Loire - Vendée - Fontenay le Comte (LFFK)
Message par Nynjazen »
J'entends tout et rien sur les produits pour laver sa machine. Qu'utilisez vous pour le Lexan ? la toile d'aile, le composite fuselage (tube toile). Par ailleurs mon capuchon de strobe a été collé de façon sale sur le composite du dos du fuselage arrière. Ne voulant pas gratter imprudemment quel dissolvant à votre avis pour la colle apparament au néoprène?
Nynjazen
Re: Pomponner et bichoner sa machine
Pour le Dacron, voici un sujet précédemment traité Cherche méthode Nettoyage Dacron
Pour le Lexan, j'utilise du liquide vitre avec deux chiffons spécifiquement dédiés à ces tâches: le premier lave, le second essuie.
Pour le reste de l'avion, de l'eau claire vaporisée permet de ramolir les insectes victimes de nos vols. Laisser agir quelques minutes. Un simple chiffon suffit ensuite à les enlever.
Stephan
Message par Stephan »
Si c'est vraiment de la néoprène tu peux utiliser de l'acétone mais ce sera une grosse cochonnerie. Mieux vaut de prendre tes doigts et de les utiliser comme une gomme. Tu frottes jusqu'à ce que ça parte. Une vraie gomme d'écolier peut aussi être utile. Je procède comme ça avec la colle des capitonnages...
Stephan
Quel que soit le produit que tu utilisera pour nettoyer ce joint, fait attention à ce que celui-ci n'abîme par le reste :!:
L'acétone, sauf erreur, est capable de décoller l'entoilage ou de dissoudre la peinture :?
Stephan
C'est vrai, mais il parlait de composite... :-)
Stephan
Nynjazen
Stephan a écrit :C'est vrai, mais il parlait de composite... :-)
Stephan
Merci à PapaMike et Stephan donc. Prudence Prudence avec ces cochoncetés à éradiquer. je suis vos conseils...
Nynjazen
Nynjazen a écrit :la toile d'aile, le composite fuselage (tube toile)
... de composite et de toile, sans préciser si l'un et l'autre étaient peints ou non :arrow: Attention ;)
Nynjazen
Composite peint blanc, toile blanche Xlam non peinte.
Nynjazen
sinuoîdum
Localisation : France - Auvergne - Puy-de-Dôme - Clermont-Ferrand (LFLC)
Message par sinuoîdum »
Pour le lexan j"utilise une cire style pliz ou autres, Il enlève les micros rayures et contribue au glissement de l'eau quant il y en a. Sinon quant les rayure sont trop importante j'utilise du miror pour les cuivres, un chiffon doux ou de la watt et de l’huile de coude toujours dans le même sens).
Pour le fuselage éponge et eau.
A+ Sinuoidom
Nynjazen
sinuoîdum a écrit :Bonjour,
A+ Sinuoidom
Merci à chacun. Ca devrait l' faire...
Nynjazen
Nynjazen
Stephan a écrit :Si c'est vraiment de la néoprène tu peux utiliser de l'acétone mais ce sera une grosse cochonnerie. Mieux vaut de prendre tes doigts et de les utiliser comme une gomme. Tu frottes jusqu'à ce que ça parte. Une vraie gomme d'écolier peut aussi être utile. Je procède comme ça avec la colle des capitonnages...
Stephan
Je viens seulement d'enlever mes traces de néoprène à l'ongle autour du strobe de fuselage en composite et ça a marché parfaitement sans acétone ni aucun produit selon ta recommandation.merci
Nynjazen
Stephan
Mais de rien... :-))
Stephan
Prenchere
Message par Prenchere »
Bonjour'
Et pour l'aluminium peint ?
Je trouve que c'est du boulot que de nettoyer un ulm blanc! :roll:
J'utilise les produits pour moto. Ça dégraisse et décrasse, mais faut rincer. Si quelqu'un a un produit miracle... :idea:
N'hesitez pas à mettre les marques. Merci.
VIVE ET VIVAT
Nynjazen
Prenchere a écrit :Bonjour'
Binjour,
J'apprends à l'instant que le Meca Run serait idéal pour tout selon mon club qui en fournit y compris pour le pire à savoir les moucherons et dans mon cas les m.... de pigeons en prime ! Je vais donc en acheter pour mon Nynja qui est blanc aussi.
Nynjazen
pour les motos de course en grand prix 'ou pas) on utilise de la fée du logis pas besoin de rincé ça nettoie parfaitement les bulles, enlève les moustiques et traces de gras, je fais tout mon appareil avec, un gant de toilette propre et huile de coude, sauf si il est plein de boue je le rince avant.
