Avertisseur de décrochage (incidencemètre).
- Luc84
bonjour à tous.
J'avais autour des annéees 2000 fabriqué un avertisseur de décrochage programmable tout en électronique que j'avais installé sur ma Moto du Ciel et qui me permettait de me poser à une vitesse relativement faible en toute sécurité.
La semaine dernière je me suis attaqué à en faire un nouveau mais à base d'informatique. Je viens de le terminer et je pense qu'à ce niveau il me satisfait pleinement. pour valider l'alarme il suffit d'amener l'appareil juste avant le décrochage et d'appuyer sur un bouton. L'alarme est visuelle et sonore, la sonore peut être coupée.
Je vous ferai une vidéo.
N'ayant pas encore ma place de hangar je ne peux pas effectuer de test avec mon appareil.
La donnée qui me manque c'est à partir de quel angle avant le décrochage faut il qu'il commence à agir?
Pour le moment j'ai mis 16 °. Il commence à bipper et à allumer la led puis les signaux s'accélèrent jusqu'à la consigne que vous avez indiquée. Là les signaux sont continus.
Il peut marcher sur la batterie 12V de l'appareil où sur une pile 9v.
L'ensemble n'est pas figé et très facilement modifiable.
Voilà c'est tout pour ce soir.
- xav13
Re: Avertisseur de décrochage (incidencemètre).
C'est très intéressant, peux tu nous faire des photos de l'objet?
Je me demande si sur un Effis on ne peut pas créer une alerte d'incidence... faudrait que je regarde dans le menu de mon Oblò
- Luc84
Une photo du système électronique des année 2000.
IL y avait un réglage automatique de la luminosité de la led, un envoi dans le casque
les réglages des deux seuils se faisait par des mini potentiomètres. Le nouveau boitier fait 6X3.5 cm et 2.5cm de hauteur. Bien plus simple
Marche arrêt, mode, poussoir mise en memoire led mode, led alarme, buzzer.
- xav13
Et on est d'accord que ce boitier mesure l'incidence de l'avion, pas le "vrai" décrochage du filet d'air comme on peut le voir sur le bord d'attaque ce certaines ailes?
Je ne vois pas l'intérêt d'un seul témoin allumé ou pas.
C'est du tout ou rien, alors qu'il faut une barre de tendance pour savoir quand on commence à s'approcher de la limite.
C'est ce qui se vend chez Spruce ou autres...
Personne n'imaginerait avoir un badin avec juste un témoin qui s'allume quand on a la bonne vitesse d'approche.
- Luc84
Vous avez une barre de tendance qui est sonore et visuelle puisque le clignotement et le buzzer accélère à mesure qu'on se rapproche de l'incidence que vous avez choisie. Un peu comme les varios de parapentes ou planeurs.
C'est vous qui choisissez l'incidence où le son devient continu, le programme commence pour le moment les signaux 16°avant votre choix. Mais je peux modifier cette valeur à volonté c'est la question posée dans le premier message.
Quant aux signaux tout ou rien c'est ce que fait la palette sur le bord d'attaque d'un avion.
- xav13
Ok j'ai capté
Donc je confirme, sur les Effis (Obló et très certainement Kanardia) il y a possibilité de paramétrer cela.
Je ne m'y suis jamais penché, d'une parce que je suis fénéant
, et de 2 car pour une incidence donnée, peut être qu'à 80km/h moteur au ralenti l'avion va décrocher alors qu'à la même incidence en allant vite avec moteur à fond il en sera très loin, donc c'est une alerte d'incidence, pas de décrochage.
Alors oui je sais l'incidence c'est le décrochage, mais dans la vraie vie pas tout à fait, je n'en veut pour preuve que les avions très puissants qui peuvent tenir rien qu'à l'hélice avec une incidence de 90°.
Moralité, en ce qui me concerne, je préfère me méfier et me situer toujours très loin des situations scabreuses et j'évite ce genre d'objet.
Par contre, je salue le boulot de Jules84, j'adore les gars qui bricolent comme ça, je suis pareil
- Luc84
Voici l'adresse de la vidéo. https://youtu.be/diO_VkzUVKk
Pour le moment ce système est pour moi je peux très facilement le modifier.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
wove
c'est pour ça qu'il faut bien distinguer "incidence (filets d'air/décrochage)" et "assiette", pour reconnaitre si on est en train de voler grâce aux ailes, ou uniquement grâce au moteur
il y a confusion entre assiette et incidence.
si l'avion a le nez en haut sont assiette est de +90° mais sont incidence est de zero ou proche le vent relatif est celui donné par le souffle de l'hélice du haut vers le bas.
l'incidence de décrochage: angle entre le vent relatif et corde de l'aile, est toujours le même suivant la configuration de l'aile, position des volets, aileron et autre ustensiles. l'aile peut avoir tout ou partie en décrochage ça depend de l'angle formé entre le vent relatif et la corde,
le vent relatif peut être modifiés sur certaines parties par le souffle de l'hélice et les cordes des différentes parties de l'aile peuvent avoir des angles diferent suivant vrillage, position des parties mobiles, changement de Profil, générateur de vortex, aero frein, becs d'attaque etc.
- xav13
@Serge Vrai!
- Luc84
Aujourd'hui j'ai vérifié que les réglages ne variaient pas en fonction de la température. Donc passage au soleil, puis frigo, puis congélateur rien ne bouge.
- acrobate
Si la traction ( ou la poussée) du moteur est égale au poids de la machine, lorsque cette dernière est à une assiette de 90, le recours à la portance d’une aile est inutile.
Cette situation n’existe cependant que pour certains avions de combat.
Pegaze
(Je sors de mon antre ...)
Voici l'incidencemètre que j'ai monté sur mon Savannah depuis quasiment le début : Buzzer avec une alerte sonore intermittente qui accélère puis devient continu
Pour le réglage :
Appui sur un bouton à l'approche du décrochage
Appui sur un bouton à la vitesse de croisière
Ne pas oublier que ce genre de montage ne tient pas compte des différences avec les volets sortis ... mais c'est toujours pertinent !
https://www.aircraftspruce.com/catalog/ ... oa-022.php
Extrêmement simple, du même fabriquant (MAIS OBLIGE A LE REGARDER (tourner la tête), pas TOP en finale ....)
https://www.aircraftspruce.com/catalog/ ... a-2024.php
Un autre, pas mal aussi, sans alimentation électrique ET abordable (voir ci-dessous) :
https://www.aircraftspruce.com/catalog/ ... onitor.php
Depuis peu, il est possible de définir une alerte de vitesse (basse) sur mon PFD Horis (que j'ai essayée mais pas conservé car je préfère mon incidencemètre)
NE PAS REGARDER LES PRIX de certains ... :
https://www.aircraftspruce.com/menus/in ... ators.html
Sur quasiment tous les EFIS il est possible d'afficher AOA (angle of attaque), avec la sonde qui va bien, bien souvent un Pitot avec 2 trou à 45° (exemple Dynon 10, les flèches rouge (haut, jaune et vert (bas), au milieu en bas de la capture)
Pour le réglage :
