Transpondeur filser TRT800H - fusble saute
lorsque je mets le master sur l'ULM, ça fait sauter le circuit breaker du transpondeur. J'en déduis qu'il est en court circuit
Je viens d'écrire à Funke pour voir mais j'ai peu d'espoir qu'il puisse le remettre en état
Un électronicien aurait il les compétences pour chercher la panne et remettre en état si possible ? Contre rémunération bien entendu.
Il n'y a pas de fusible visible, ni sur l'extérieur du transpondeur, ni à l'intérieur (j'ai enlevé la majorité des vis du boitier sans voir de fusible).
sonex710
Re: Transpondeur filser TRT800H - fusble saute
Message par sonex710 »
Bonjour Ramel,
C'est étonnant que ce soit du transpondeur qui soit en court-circuit. Il est probable qu'il y ait un fusible dans le transpondeur, probablement de plus petit calibre que ton breaker.
As-tu vérifié ton installation en deconnectant le transpondeur ?
... voila à quoi ressemble en fusible sur circuit imprimé (ça fait environ 3mm de long, et il peut aussi être soudé directement sur le circuit imprimé).
Merci Sonex, je n'avais jamais vu un tel fusible, je vais pouvoir le rouvrir et le chercher. On ne cherche que ce qui ressemble à ce qu'on connait...
Quand je débranche la prise du xpondeur, le breaker ne saute plus.
J'ai aussi dû changer le fusible du Flybox (je crois que ça s'appelle comme ça le viel EMS que j'ai) qui avait sauté.
A quoi penses tu "vérifier l'installation" ? J'ai ouvert tous les 3 panneaux qui constituent mon tdb et je n'ai rien vu d'autre de défectueux
sonex710
Si ça ne saute pas quand le transpondeur est débranché, alors il n'est pas en cause et ce n'est pas la peine de le demonter.
Vérifier l'installation, c'est regarder attentivement le câblage de l'avion et chercher s'il n'y a pas un fil avec l'isolant abîmé ou un connecteur en mauvais état ou une cosse qui aurait bougé ...
Bob01
Message par Bob01 »
sonex710 a écrit : 12 mai 2025, 16:49 Si ça ne saute pas quand le transpondeur est débranché, alors il n'est pas en cause
Ah bon ???
Vérifie si ton breaker est bon, branche une ampoule juste un peu plus faible que ton breaker pour t'assurer qu'il n'est pas devenu hyper sensible ou branche ton xptdr sur un autre breaker. Tu as changé de numéro téléphone ?
sonex710
@ Bob01 ;)
J'aurais dit une bêtise à l'insu de mon plein gré :?: ???
Bob01
Message par Bob01 »
Il me semble.
Si le problème ne se produit plus quand on retire le transpondeur, c'est que ce problème est bien inhérent à l'appareil démonté et pas à l'installation. Non ?
StolLover
Message par StolLover »
Et si d’ailleurs un fusible intégré au xpond avait sauté le breaker ne sauterait pas ...
Ca promet !😉
sonex710
Ah oui :D ... Il y en 2 qui suivent :lol:
StolLover
Oui oui ;)
Faudrait alimenter le xp par une autre source (y compris les prises amphenols externes s’il y en a)
Si ca pète encore il n’y a que le fabricant qui pourrait proposer une nouvelle carte.
Difficile de savoir sans avoir l’appareil en main.
JaÇum
Message par JaÇum »
sonex710 a écrit : 12 mai 2025, 16:49 Si ça ne saute pas quand le transpondeur est débranché, alors il n'est pas en cause...
Je ne venais plus très souvent sur ce forum, j'ai eu tort, il y a longtemps que je n'ai tant ri !
Salutations à tous.
+1 :lol:
Andre67
Message par Andre67 »
Bonjour Ramel,
Rappelle moi si ton cas n'est pas réglé ou par mp. Effectivement certains donnent des conseils bizarres... je ne pense pas qu'ils sont du métier !
j'ai été loin de chez moi quelques jours et je me reconnecte.
J'ai été à une formation CR ULM Occitanie sur le niveau 0 de la mécanique. Cette formation a été faite par un atelier, à qui j'ai demandé de jeter un oeil au transpondeur. Ils vont regarder s'ils trouvent quelque chose et me rappeler. Donc je n'ai pas disséqué la bête je laisse faire quelqu'un qui sait sûrement mieux que moi.
Je vous tiens au courant.
Par contre lors de cette formation un membre m'a parlé d'un transpondeur en allemagne à 1700€, donc en solution bis ça sera mieux que racheter le même à 2500.
