Hélices MEGLIN
gipel
Localisation : France - Pays de la Loire - Maine-et-Loire (49) - Chateaubriant Pouancé (LFTQ)
Re: Hélices MEGLIN
Message par gipel »
Est ce que quelqu'un a pu comparer les performances entre une e. Props Durandal et une Meglin sabre ?
Seraient elles performantes sur un MCR
Stator
Re: Hélices MEGLIN
Message par Stator »
Bonsoir GiPel...
***** :o ***** Pris un :roll: OVIN :evil:
meglin
Re: Hélices MEGLIN
Message par meglin »
Allez sur le site des propriétaires de MCR - nos opérateurs y sont également.
gipel
Re: Hélices MEGLIN
Message par gipel »
Merci Meglin, mais pas encore de résultats de performances sur nos MCR.
Si tu as des infos, je suis intéressé
meglin
Re: Hélices MEGLIN
https://mcr01passion.forumperso.com/t15 ... ght=meglin
Malheureusement, je ne regroupe pas ma base de données par type d'avion sur lequel les hélices sont utilisées. Et je ne peux pas trouver facilement tous les opérateurs pour chaque avion. Vous devrez donc les rechercher vous-même :).
meglin
Re: Hélices MEGLIN
La Belgique a réagi favorablement à l'hélice en bois. Jusqu'à présent, il ne s'agit que d'essais au sol. Nous l'avons fabriquée en 2019. Beaucoup de choses dépendent des conditions de stockage.
meglin
Re: Hélices MEGLIN
Hélice décorative 1450 mm. Encore disponible.
sonex710
Re: Hélices MEGLIN
Message par sonex710 »
Bonjour à tous, ça peut sembler hors sujet, c'est pour répondre à Dominique :D
Elle fait 1m50. Le pas, je ne sais pas, par contre tu as l'image du profil et de l'angle de l'intrados / l'axe (papier 5x5mm). En statique, j'ai 2550-2600 tr/mn et environ 3000 tr/mn plein gaz à basse altitude. Et l'image pour le croisière.
À refaire, ce serait mieux un peu moins de pas.
Re: Hélices MEGLIN
Message par aubert »
merci,
La question est de savoir qui aujourd'hui fabrique d'aussi bonnes hélices bois pas fixe que celles que faisait Jacky Greziller (hélices Valex)
A priori, 2550/2600 tours en statique ça ne fait pas rêver, mais je suppose que globalement cette hélice te va bien ! De mémoire Jabiru préconise de ne pas avoir moins de 2700 ou 2800 tours en statique pour envisager un décollage. C'est couillon de ne pas connaitre son pas, mais dans un premier temps c'est en diminuant le diamètre que tu pourrais gagner des tours si tu en as envie.
sonex710
Re: Hélices MEGLIN
Par rapport à ma Sensenich (1,37m), j'ai moins de tr/mn avec la Meglin, mais elle est plus grande, donc meilleur rendement, donc le décollage est presque pareil. En croisière, je consomme moins avec la Meglin et plein gaz, je vais plus vite avec la Sensenich.
Donc, les 2 sont bien :) !
Remarque : j'ai 900m pour décoller au Versoud et j'évite les terrains de moins de 350-400m. Le Sonex pose long...
Souricette
Re: Hélices MEGLIN
Message par Souricette »
Bonjour Volodymir,
Je suis l'heureux propriétaire une MB 02 "Souricette" de Michel Barry. Monoplace masse max 300 kg, moteur Hirth F 23 donné pour 50cv à 6150 t/mn, rapport de réduction 1/2,5.
La vitesse de décrochage est de 60 km/h, la VNE est de 150 km/h
Que me conseilleriez vous comme hélice bipale carbone ?
Un grand merci d'avance pour votre réponse.
Jean-Paul Frossard "Souricette"
meglin
Re: Hélices MEGLIN
Hello, Jean-Paul! The airplane is really wonderful. But what are its propeller diameter limitations?
Normally for this power we recommend a 2 or 3-blade 1600 mm. For all single seat airplanes it was usually sufficient.
On the other hand, even a 2-blade 1700 mm diameter propeller is quite acceptable at this rpm, and you can get a little more starting thrust out of it. However, it will be somewhat slower and noisier.
meglin
Re: Hélices MEGLIN
Diamètre 1770/étape 101,6
luc 27310
Re: Hélices MEGLIN
Message par luc 27310 »
message adressé plus particulièrement à Meglin, si prompte à répondre aux messages et mails, souvent dans la journée même, weekend compris, et dont je n'ai plus de nouvelle depuis une semaine....
J'espère sincèrement que ces aléas ne sont dû qu'à un souci technique de communication....🤔
Bon courage.
Re: Hélices MEGLIN
Sur messenger, il est indiqué qu'il était en ligne ce matin vers 9h50. soulagement.
