Horizon artificiel Android
Cartes. Logiciels. Ordinateurs de bord.
Dudule
Re: Horizon artificiel Android
Message par Dudule »
bonjour Mike333
Merci pour tes commentaires, je vois que tu as un joli avion, de quel type s'agit-il ?
Bien cordialement
EFIS FRance : play.google.com/store/apps/details?id=appinventor.ai_jeff_nash_one.EFIS_France
Démonstration Horizon Google Play : play.google.com/store/apps/details?id=appinventor.ai_jeff_nash_one.Horizon_demo
Version complète Horizon Google Play : play.google.com/store/apps/details?id=appinventor.ai_jeff_nash_one.Horizon
Dudule
Bonjour a tous
La dernière mise a jour est disponible sur Google play, elle comporte un train de modifications visant l’amélioration de l'application inspirée des commentaires et de l’expérience d'utilisation.
Principalement, ajout d'un mode "horizon mobile" en complément du mode "silhouette mobile", simple ou avec le compas/conservateur de cap GPS et infos basiques de vitesse sol et altitude.
Un réglage de la taille d'affichage des polices de texte a été ajouté pour s'adapter aux différentes tailles, proportions et résolutions d'écrans de smartphones ou tablettes.
Le dimensionnement de l'affichage a été modifié pour améliorer certaines configurations dont le partage d’écran, l'affichage en fenêtre flottante est également compatible avec l'application.
Pour le moment la fiche Play store n'est pas encore a jour et il faudra patienter un peu pour voir a quoi ressemble cette nouvelle mouture, j'ai préféré faire la mise en ligne dès que possible et j’espère que cela vous plaira.
Dudule
Bonjour a tous
Une petite mise a jour est publiée sur le Play Store avec notamment les captures d’écrans de la configuration arrière plan mobile.
Tapejara
Message par Tapejara »
Hello,
Serait il possible d'ajouter une alarme quand le nez de l'appareil est en l'air et qu'en fait l'appareil s'enfonce irrémédiablement au second régime vers le sol ?
C'est déjà intégré ?
Dudule
Bonsoir
Cela n'est pas intégré dans l’application, le second régime d'un avion est le passage sous le point d’équilibre entre la puissance disponible et la puissance nécessaire a maintenir le vol en palier, le simple fait d'augmenter suffisamment la puissance en fait sortir.
Si je comprends bien la demande il s'agirait de détecter une assiette a cabrer maximale en descente quelle que soit la pente même minime (il est impossible de connaitre la pente sans la vitesse air).
Cela nécessiterait de la part de l'utilisateur un réglage de la valeur d'alerte en degrés de l'angle de tangage de l'appareil Android de la même façon qu'on règle actuellement le calage initial de l'appareil correspondant a une trajectoire horizontale en mode sans assistance GPS.
J'avoue que je ne voit pas vraiment l’utilité et la fiabilité de ce dispositif a effet de seuil.
Tapejara
En fait je souhaitais faire remarquer qu'un horizon artificiel peut indiquer une assiette positive alors que l'appareil est en descente. Cela peut conduire à des complications si le pilote n'est pas formé.
Mais ma remarque est inutile puisque l'horizon artificiel permet de vérifier l'assiette de l'appareil et qu'il n'a pas pour objet d'indiquer si l'appareil monte ou descend.
Dudule
C'est exact, l'utilisation d'un aéronef nécessite une formation et une compétence acquise adéquate et l'utilisation d'un horizon artificiel est une compétence spécifique a acquérir.
Historiquement les horizons étaient mus par un gyroscope physique dont le rotor est censé conserver son orientation dans l'espace et non par rapport a la surface du globe considérée localement comme plane et immobile ce qui n'est pas le cas et qui montre la première limite du dispositif, l'autre limite découle de la sensibilité du gyroscope aux mouvements et accélérations de l’aéronef en particulier a cause du dispositif érecteur chargé de recaler l'horizon par rapport a la direction du poids apparent qui n'est pas toujours orienté selon la gravité terrestre, d’où des dérives inévitables.
En revanche si le gyroscope montre l'assiette son utilisation associée au respect de la vitesse air montre la pente, dans l'enseignement avion cela est connu par les valeurs d'assiette de montée, de palier et de descente avec les vitesses associées, illustrées par le fameux repère capot, dans la pratique on est donc dans le respect de la pente ou du palier, le variomètre confirmant ou infirmant.
L'horizon d'un l'EFIS a l’exception des frottements mécaniques souffre des mêmes problèmes avec en supplément les dérives dues a la qualité du processeur et des capteurs, l'EFIS étant basé sur des gyromètres il n'y a pas de lecture directe mais un calcul complexe d’intégration des taux de rotation et du temps, avec un érecteur basé sur les accéléromètres.
J'ai intégré récemment a l'application l’assistance désactivable du GPS qui va donner a partir d'une certaine vitesse comme indiqué dans la note incluse non pas l'assiette en tangage mais le palier ou une montée ou descente "GPS", la qualité de l'indication étant liée a la qualité du GPS et la perte du signal faisant passer l'appli en mode "gyromètres".
Tapejara
C'est compliqué car le gps peut être a la ramasse dans un gros nuage.
Même s'il ne l'est pas, cela n'empêche pas le relief de monter.
Mais perdu pour perdu, autant utiliser les moyens qui restent pour essayer de s'en sortir vivant.
Par contre une vraie question sur ton application.
L'appareil doit impérativement être placé a la verticale ?
On ne peut pas calibrer le pitch si la tablette est fixée sur un support incliné de 15 degrés par exemple ? Ou bien suis je seul a observer celà ? Tablette Core T4 avec gyro et compas.
Dudule
Renaud Ecalle, champion du monde de voltige c'est tué comme cela avec sa femme et ses 2 enfants pour avoir volé dans la couche en méconnaissant sa position au-dessus du relief a ce que j'ai compris.
En formation de pilote avion on apprend maintenant a faire un demi-tour en urgence en cas de pénétration involontaire dans la couche, en repartant a l'opposé de sa venue on sort de la couche et on prend une route "sure" ; en connaissance de cause sans horizon ce n'est pas une promenade de santé, dans le cas ou on voit le "mur" opaque se dresser devant il faut faire demi-tour.
La version de "démo" fonctionne avec l'appareil Android a la verticale quand l'horizon est a l'horizontale car j'ai dépouillé au maximum cette version qui est gratuite pour éviter autant que possible le piratage, sa vocation est de montrer que cela "marche", ou pas si l'appareil Android ne le permet pas.
En revanche la version payante qui possède toutes les fonctionnalités permet un calage en tangage de plus ou moins 30 degrés par rapport a la verticale et en roulis de plus ou moins 5 degrés par rapport a la verticale, en cas de demande si cela s’avérait insuffisant je pourrait élargir la fourchette.
En l’occurrence le calage a l'horizontale doit être effectué avec soin sinon l'application considère de la Terre "penche" et l'attitude est faussée.
Je précise qu'une fois l’acquisition faite on peut l'installer sur autant d'appareils que l'on veut sous réserve de se connecter au store avec le même compte Google, aucune restriction.
Tapejara
Le rapport du BEA sur l'accident de Renaud Ecalle et de sa famille est très complet.
C'est avant tout une question de décisions et de météo... Mais je me suis également fait piéger par des météo prises sur tablette, alors que le serveur météo était a la ramasse et évidement tu ne le sais pas 🤬 :evil:
Il faut avoir une confiance limité vers ces technologies et l'instinct/l'observation doit l'emporter en ce qui concerne la météo. Le problème c'est quand elle est dans quelques heures... ou le lendemain. Et donc tu ne peux pas observer...
Un seul salut, se poser n'importe où - où cela est possible, quand il est encore tant avant que ça aille mal.
Et accepter d'appeler un taxi a 4 roues.
Dans mon cas c'était le contraire, la mto annonçait subitement une dégradation forte le lendemain (?) alors que tout devait bien aller . J'ai pris des mauvaises décisions pour rentrer plus vite, alors que tout allait bien.... Et je me suis vautré a cause de la fatigue et du stress ! A l'arrivée je regarde la mto.... Plus rien d'inquiétant ! Ils s'étaient plantés !!
J'aurais dû réagir en voyant du jour au lendemain un vent parfaitement du 360 sur tout le secteur, c'était idiot... Plantage de calcul du serveur mto.
Bref la techno ne remplace pas le cerveau, et au contraire peut l'induire en erreur.
Bien noté pour ton horizon et le calibrage du pitch.
Pour être honnête, je vais rester en dehors des situations compliquées, j'ai déjà donné...
Mais j'ai quand même craqué pour une tablette avec gyro :oops:
Dudule
Bonjour Tapejara
Une vieille vidéo si tu ne l'as pas déjà vue.
https://www.youtube.com/watch?v=OTIqOJK4SFo
Mon mobile est posé contre l’écran de mon portable qui est incliné, je recale l'inclinaison a 23.5 degrés, ensuite je le prends et je le fait tourner puis je le repose contre l’écran de l'ordinateur.
Tapejara
En effet c'est assez impressionnant !
Fond fixe et maquette qui bouge c'est très cool. 👍
Dudule
Bonjour Tapejara
Au départ conçu pour moi il m'est apparu comme plus facile a appréhender de voir bouger la maquette sur un fond intégral ce qui était possible avec les proportions d'un écran de smartphone n’étant pas limité a un cercle de 8 centimètres.
Parmi les options d'affichage il est maintenant possible de choisir entre maquette mobile ou fond mobile.
Dudule
Bonjour a tous
Un peu de nouveau pour bientôt.
Une nouvelle version élaborée ces dernières semaines devrait bientôt être diffusée quand j'aurai pu achever les test de validation.
Un peu d'optimisation comme d'habitude mais surtout l’intégration dans l'appli de la connexion Bluetooth a un récepteur GPS externe permettant en particulier de bénéficier de la précision accrue de la double frequence.
Dudule
Bonjour a tous
Enfin, la nouvelle version avec interface bluettooth intégrée est disponible sur google play et un peu plus tard sur Amazon.
Revenir à « Matériels et logiciels de navigation »
