Kit MDL [Info sur alternateur ou test de celui ci ?]
woodplane
Re: Kit MDL [Info sur alternateur ou test de celui ci ?]
Message par woodplane »
Remplacer la batterie?
Pierre44
Message par Pierre44 »
Déjà fait :-)
sonex710
Message par sonex710 »
Pour tester l'alternateur seul, il est préférable de le charger avec par exemple 2 ou 3 ampoules de phare de voiture en série (plutôt que juste un voltmètre).
Pour tester le régulateur seul, on peut le connecter au secondaire d'un transformateur de 24 V (genre transformateur de fer à souder) d'un coté et à une batterie de l'autre, et voir si on a bien 14V continu en sortie.
Bon courage ;) !
Pierre44
D'ac merci. Je teste tout ça ce WE :-)
