Heureux propriétaire d'un Tetras A (N°2) de 1992 équipé d'un des 1er Rotax 912 UL, j'ai un problème que je n'arrive pas à résoudre à soumettre aux specialistes
De manière qui semble aléatoire, le moteur cogne fortement vers les 4000tr/mn, alors que les régimes dessous à 3500 et dessus à 5000tr/mn sont stables, le ralenti aussi.
Une fois revenu au sol, les 4000tr/mn sont stables...
Tout l'allumage a été changé, 2 boitiers initech, bobines, bougies, anti parasites
Autres infos qui peuvent cibler la panne,
1) le matin à froid, si les ignitech ne sont pas alimentés en 12V, le moteur ne démarre pas
2) A froid (0 degrés) le moteur cogne à tous les régimes, la pression d'huile est sous les 1bar puis se stabilise à 4 bars quand la température d'huile atteind les 40 degrés
Je pense que les bobines du stator moteur sont déficientes, pourtant les circuits d'allumage fonctionnent impeccablement au sol en auto-alimentation
Un avis?
