demande de conseils, panne d'allumage.
Re: demande de conseils, panne d'allumage.
Bonjour Bruno, c’est mumu qui était en panne, pas moi, je n’ai fait que donner quelques informations.
Il faut lui demander en MP comment il a géré son problème.
Bonne fin de journée.
Joël.
Joël.
Bonjour , merci je suis nouveau sur l’appli , tu va où pour la messagerie en message privé ?
Pourquoi utiliser la messagerie privée pour ce genre de questions qui ne comportent pas de secrets d'alcôves et qui peuvent intéresser d'autres membres qui éprouveraient des difficultés similaires ?
Merci d'avance pour la comunauté
Tu as raison Luciano mais Mumu ne viendras peut-être pas avant un moment ici, l’intérêt de la messagerie c’est de le prévenir. C’est d’ailleurs le seul intérêt car ici on est à peu près protégés des trolls.
La question était comment a t’il fait pour se dépatouiller de sa panne. On lui avait donné des pistes et il n’est pas revenu donc il a trouvé une solution, c’est cette solution qu’il convient de connaître.
Pour aller en messagerie tu double clique sur le pseudo il me semble et tu pourras lui envoyer un message qu’il recevra par mel.
Joël.
Joël.
Merci tous , en espérant que mumu est résolu sont problème et qu’il nous communique la solution,merci à tous
Re , je suis dans une impasse avec mon cdi pour mon hks , personne ne veut réparer et impossible de trouver de nouveau cdi , je suis ouvert à toutes suggestions , cordialement bruno
Bonjour Bruno,
Dois-je en conclure que tu n’as pas de retour de « mumu » ?
Nous avions donné quelques pistes ici, acquérir des CDI montés sur moto et très courants (pour obtenir un prix correct et trouver facilement, les chinois aiment produire en grosses quantités).
Si tes bobines sont ok tu peux te contenter de remplacer tes CDI.
Un peu de bricolage à faire qui s’adresse à quelqu’un qui a tout de même de petites connaissances en électricité mais rien d’insurmontable.
Un CDI c’est tout c.., une alim, un signal capteur, une sortie primaire bobine d’allumage. Reprendre le schéma d’origine du CDI que tu trouves et applique. Ça ne coûte rien, en gros une vingtaine d’€uros le CDI.
Bon courage.
Joël.
Bon courage.
Joël.
Bonjour, non pas de nouvelle de mumu , quel type de cdi choisir , je n’ai grand chose de marqué sur le mien .
tu peux peut-être avec un multimètre et en suivant les fils identifier, les entrées / sorties : alimentation, capteur, bobines, étiqueter chaque fil et envoyer tes infos à :
https://www.allumage-electronique.fr/
Ils te trouveront sans doute un équivalent à installer à la place. Mais il est vrai que dans ce cas, on n'est plus dans les mêmes budgets que les allumages trouvés par Joël.
Ou à l'aide d'une photo du CDI, des connections identifiées, en photo sur le forum, l'un de nous aura peut-être une idée...
Marco
Storch HS - Jabiru
Storch HS - Jabiru
La doc d’installation du HKS dit :
Unité d'allumage : double CDI (du type à décharge capacitive) Délai d'allumage : 10 DEG. B.T.D.C (sous 2000 t/min), 23 DEG. B.T.D.C (au-dessus de 4000 t/min.)
Donc en clair ça semble être un DC-CDI (alimenté par la batterie) forcément numérique car il y a un développement d’avance à l’allumage en fonction du régime moteur. 10° au ralenti et 23° à 4000 tr/mn. C’est assez classique comme courbe (à plus ou moins 2° ça a peu d’importance) et ça va se trouver facilement dans des applications allumage pour motos. Reste le câblage.
Lorsque le choix est arrêté concernant l’application moto, exemple allumage Suzuki bandit 600, dénicher le schéma de câblage de la moto pour retrouver le brochage et adapter au HKS.
Mais il vrai qu’il faut être « un peu » bricoleur. Ou bien comme le suggère Marco, s’en remettre à des pros de l’allumage qui livreront un produit adapté et prêt à être monté pour un prix leur permettant de gagner leur vie, ce qui semble d’une certaine logique.
Bon courage et bonne journée.
Joël.
Joël.
Merci de vos infos, je ramène ma machine ce week-end à la maison , et je vais voir cela ,merci , je vous tiens informer
Bonjour, afin de régler mon problème je viens d acheter un moteur complet ce qui me fera de la pièce d’ avance , merci de vos infos
Bonjour à tous, et désolé pour mon absence de réponse.
J'ai finis par commander un CDI neuf sur un site américain et je l'ai payé un bras.... j'étais trop impatient de voler! fin du problème.
Par contre, quand j'aurais le temps, je me pencherai sur l'ancien CDI, voir ce qui peut être fait avec tous les infos que vous m'avez donné.
