Les moteurs Volkswagen 1835 cc et autres de base VW
Re: Les moteurs Volkswagen 1835 cc et autres de base VW
Les Vaxell sont aussi des VW avionnés, ça peut donc te servir :
http://www.forum-ulm-ela-lsa.net/viewto ... 31#p132638
sky02
Message par sky02 »
BB44 et Yankeromeo : Merci pour ces infos
J'ai mis également la sonde sur le cylindre 3 et j'ai enregistré les données de température indiquées
Je vais voir le lien sur le Vauxall et notamment sa doc officielle
Encore merci et bonne journée
Daniel
Daniel
Pascalrj03ibis
Message par Pascalrj03ibis »
Je suis nouveau propriétaire d’une belle machine équipée d’un vw 1835 . 60cv
Je souhaite avoir des informations pour 2 chose :
1) comment augmenter la puissance à 80 ou 90cv
2) comment installer un démarreur électrique ?
Merci d’avance pour votre expérience
Pascal
Luc84
Message par Luc84 »
Pour la puissance encore faut il que le bloc tienne le coup.
Pour le démarreur j'ai trouvé que celui sur la moto du ciel était bien optimisé avec sa couronne dentée en alu. Voir Humbert.
Bonne journée.
Pascalrj03ibis
Bonjour, merci pour votre réponse.
Concernant la puissance comment procéder pour l’augmentation de puissance ?
Arbre à cam ??
Luc84
Message par Luc84 »
Oui et l'augmentation de cylindrée j'avais le 1915 cm3 il y a des 2000 et des 2200 de mémoire et d'autres avec des turbos on fait tout avec des VW.
Ils sont en prise directe donc on est limité par la vitesse en bout de pale mais avec un réducteur on peut les faire tourner bien plus vite sans augmenter la cylindrée ils ont donc plus de puissance.
Bonne nuit.
Les blocs VW de type T-1 supportent une augmentation de cylindrée jusqu'à 2 400 cm3. Il y a même un Sauer 2,5 l. Au-delà de 2,5 l le bloc ne tient pas le coup. De plus la taille du moteur, tout comme son poids, ne change que très peu avec cette augmentation. Si notre budget le permet, on a donc tout intérêt d'augmenter la puissance par une augmentation de la cylindrée.
Une autre méthode, beaucoup moins chère, est de changer l'arbre à cames. Cela n'augmente pas la puissance maximale, mais - dans le cas de AAC de Vaxell - abaisse le régime de la puissance maximale et augmente le couple (voir les courbes dans un autre sujet : viewtopic.php?p=138967#p138967 , ou directement sur les sites Yankee-Romeo/Vaxell, et sur le site du fabricant). Au lieu d'avoir 90 ch à 3 600 rpm (un LImbach L2400, par exemple), on a 93 ch à 3 185 rpm, ou encore 90 ch à 3 000 rpm (la comparaison entre un L2400 de 2 424 cm3 et un Vaxell 100i de 2 275 cm3). Un arbre à cames approprié, n'augmente donc pas la puissance maximale, mais la puissance réellement disponible à un régime qui permet l'utilisation d'une hélice suffisamment grande pour être efficace. Comme cela était évoqué par Luc84, le régime réel est limité par la vitesse du bout de pale.
Vaxell pratique les augmentations de cylindrée à 1 914 cm3 et à 2 275 cm3, mais pour les conditions détaillées je te parlerai par courriel, si tu veux bien m'écrire (il ne faut pas exagérer avec la pub sur le forum ;) ).
Tu as raison Yurek, un administrateur pourrait se manifester :lol: :lol:
C'est bien ma crainte ! ;)
Mais il y a aussi un tantinet de déontologie... (pardon pour les gros mots :lol: )
Bah tu ne seras pas le premier à abuser. si on conserve un peu d'objectivité, ce qui est souvent incompatible avec le business, cela est acceptable. ;)
Yurek a toujours été très modérément actif en prospection commerciale, malgré ses droits de longue date comme modérateur (mais en invisible pour le public). Donc toute l'équipe (4 personnes, mais unanimité quand même) a jugé que le volume d'information commerciale donnée par Yurek est très largement inférieur à sa contribution générale sur le forum (sur la partie participation et modération), et donc pas d'incompatibilité à nos yeux.
Mais la remarque de Daniel étant légitime et évoquée en point entre équipe du forum, la réponse est logiquement à mettre en public.
Bonne journée
La pub de Yurek ne me dérange pas plus que cela.
Certaines sont plus discutables :roll:
Pour ne pas polluer le sujet de Serge, je vous donne ici la suite des mes aventures avec un HW-2000 (VW avionné pas Humbert) de mon Tetras, car elles peuvent intéresser les propriétaires des VW.
Il avait des démarrages parfois difficiles.
J'ai donc d'abord examiné le démarreur. Comme les embobinages étaient sans défaut, mais les paliers hors tolérances, j'ai fait refaire les bagues de paliers. Cela n'avait presque aucun effet.
Je me suis donc occupé des carburateurs (un HW-2000 a deux Dellorto PHBH-30), et j'ai découvert une différence de 1 cm entre la position des boisseaux respectifs... Quand j'ai amené les carburateurs à des positions similaires, cela a bien amélioré le démarrage, mais il est resté quand même parfois difficile et cela de façon aléatoire.
J'ai changé le relais du démarreur et fait une synchronisation des carburateurs.
Le résultat : le moteur démarre au quart de tour et à chaque fois, froid ou chaud. Affaire réglée.
J'aimerais partager cette expérience de la rencontre à Égletons, car elle concerne les moteurs Volkswagen.
Avant le départ vers Égletons, j'ai fait le plein. Le vol a duré 2 heures 15' (je sais : c'est à peu près le même temps qu'il fallait à Christian pour venir de Suisse avec son Asso :lol: ). Le régime de croisière : 2 500 rpm. Sur place, en voyant les prévisions météo, j'ai changé mes plans, et décidé de rentrer dans la soirée. Selon le vieil adage "Il vaut mieux le pilote plain que le réservoir vide", j'ai aussi décidé de refaire le plein.
A ma surprise, le compteur de la pompe a montré 17,2 litres... Cela fait 7,65 litres/heure de fonctionnement (y compris la chauffe et le roulage). Je savait qu'il ne consommait pas beaucoup, mais là...
Conclusion : le Volkswagen HW-2000 (un 2 litres, marié à une hélice de 1,85 m) a un soif de chameau.
Message par aubert »
Certes ce n'est pas beaucoup mais 2500 rpm ça correspond à quel pourcentage de la puissance max ?
