Dépose moteur VW moto du ciel
- Localisation : France - Lorraine - Vosges - Epinal-Dogneville LFSE
Bonsoir à tous,
Meilleurs vœux pour 2021
Pour moi l’année va commencer par la dépose de mon moteur VW sur ma moto du ciel ( carter criqué...). Du coup est ce que certains d’entre vous on déjà deposé un vw d’une moto du ciel?
Quelle méthode pour démonter le moyeu d’hélice?
Merci d’avance à vous tous ,
Quentin
Quentin
- Luc84
Re: Dépose moteur VW moto du ciel
Bonsoir
Sur la mienne moteur 1915, en 1992 le carter s'était fissuré sur 3 cm après un vol de banderole où pris dans des rabattants j'ai dû rester plein gaz trop longtemps, nous avons agrandi la fissure avec un profil en queue d aronde puis acétone et Mastic métal epoxy. C'était à droite de la magnéto vue de l'avant. Ça tenait très bien. De mémoire dans l'axe du porte hélice il y a un gros boulon.
Meilleurs voeux.
Meilleurs voeux.
Merci Luc84 pour vos informations
J’ai pareil une petite crique de quelques cm de long à droite de la poulie de l’alternateur ( désolé je n’arrive pas à mettre de photo dans le sujet^^) il y a une vingtaine d’années une réparation avait déjà été faite sur la même face mais côté gauche et ça n’a jamais bougé mais j’ai appelé chez Humbert aviation pour lui expliquer et il m’a dit que de ce côté là ça ne servait pas à grand chose de le réparer car ça reviendrait ( le moteur est de 1988 et à un peut moins de 1800h).
Je vais déposer les ailes pour avoir plus d’accès mais ce qui m’inquiète c’est la dépose du moyeu d’hélice ça n’a pas l’air simple à faire...
- loiret39
Si c'est comme sur l'aerovee, il te faut retirer le boulon de l'axe puis presse car emmancher sous presse.
Pourquoi veux tu retirer le moyeu d' hélice?
André Chaillous / Loiret N°39
Bonjour Loiret39,
Je pense que je suis obligé de démonter le moyeu d’hélice pour pouvoir sortir le moteur de la cabane...
- loiret39
aurais-tu une photo du montage sur la machine?
Oui j’ai pas mal de photos mais je n’arrive pas à les poster sur le forum^^
Quand tu réponds à un message, sous la zone de texte, il y a un onglet "pièce jointe" où tu peux joindre une photo; il y a évidemment quelques contraintes de taille et autre, que je n'ai plus en tête là, mais surtout moins de 1Mo
A toi de tester
A toi de tester
Du coup voici la bête, hier j'ai déposé les ailes pour faciliter le travail sur le moteur (merci à dboll88 pour son aide), et sur les photos on voit bien que l'on est obligé de démonter le moyeu d'hélice pour sortir le moteur.
- Polito
En ôtant les 4 vis de fixation entre le bâti et le moteur, n'y aurait-il pas moyen de sortir le moteur en le basculant vers le haut ? Ce serait quand même surprenant qu'à la conception du bâti les gens de chez Humbert aient choisi d'obliger à démonter le moyeu... Mais c'est juste une supposition, je ne connais pas les motos du ciel.
Tiens nous informés, svp.
Paulo.
Paulo.
Je suis de l'avis de Polito, surtout laisser le moyeu d'hélice en place, il devrait pouvoir passer avec le moteur désolidarisé de son support.
Peut être faudra-t-il retirer l'alternateur ? ce sera plus aisé à faire.
Dans tout les cas faudra que je le démonte pour le remonter sur le nouveau donc autant le faire maintenant tant qu’il est en place, je vais essayer cette après midi je vous retiendrai au courant
J'ai quand même déposé le moyeu hélice avant de déposer le moteur, ce n'était pas très compliqué à faire et bien plus pratique à sortir de la cabane après
- Polito
Parfait, merci du retour.
Paulo
Paulo
Le retrait du moyeu a été plus facile que je ne le craignais.
Le risque était qu'il ait été collé sur l'arbre et très difficile à arracher sans le chauffer.
C'est très bien ainsi.
