[quel est] Emplacement filtre a essence fk9 mark4 ?
franckyrich3
Un petit trou de mémoire,
Pouvez vous me dire où se trouve le filtre a essence sur le fk9 mark4.
Modo Maglite : titre corrigé.
Regarde, STP, juste au dessus : c'est marqué EN ROUGE...
Re: [quel est] Emplacement filtre a essence fk9 mark4 ?
Deux filtres sur le mien, le premier à la sortie du réservoir en position basse et le second à l'arrivée aux carburateurs avant la pompe mécanique.
Sur le manuel du FK9 Mark IV révision 21, il n'est fait état que du filtre entre les réservoirs et la pompe électrique, donc celui de la photo du bas.
franckyrich3
Merci pour la réponse.
Oui je n'ai pas de filtre compartiment moteur.
Le filtre essence dans le cockpit se trouve donc derrière et en dessous du siege pilote, il me semble?
Je l'avais déjà changé mais souhaitais verifier
l'état et certainement le changer.
Merci pour les photos. C'est assez explicite du coup.
Bonne soirée
Bonne soirée
