Recherche avis concernant disfonctionnement radio funke atr 833s
- Andre67
Re: Recherche avis concernant disfonctionnement radio funke atr 833s
Pour compléter,
autre problème rencontré "d'accrochage" en émission:
Si les prises jack châssis sont montées ensembles sur un tableau de bord ou autre plaque métallique, alu,
il faut monter des rondelles d'isolation sur les fiches jack 4,8 micro pour que les masses jack écouteur et micro ne soient pas en contact
- Andre67
PS:
Si on constate ce genre de phénomène avec les jack châssis micro non isolées:
il suffit de dévisser celles ci, faire un essai radio avec ces prises ne touchant pas le tableau de bord
- Stator
Mes jacks châssis, son montés sur un panneau plastique ( peut être carbone & +)
Je suis confus &
, car je ne vous ai dit, que le phénomène se produisait moteur tournant, moteur à l’arrêt, transpondeur allumé (dans les 2 cas ) aucun problèmes,émission parfaite et réception 5 chez les copains
Guy
Je suis confus &
Guy
- Andre67
Bonjour Guy,
Avant d'aller plus loin, as tu vérifié le niveau de sensibilité micros ?
Si trop élevé, ils captent autant le bruit moteur que ta parole
- Stator
Bonjour André,
Non, je n'ai pu aller ce matin (météo) vérifié le niveau de sensibilité, je pense que tu à mis le doigt dessus, le problème vient de là, de mémoire le bruit et plus feutré qu'un bruit électrique qui est plus "grésillé"
Je vous tiens au courant
Guy
Guy
Aux premières utilisations de nos Funke 833S, 4+1 achetées , nous avons eu tous des difficultés.
Après différents essais avec des réglages affinés, les cinq VHF donnent entière satisfaction.
Attention en mode intercom, les bruits de cabine peuvent nuire à la bonne qualité de réception.
Demain, il faut que j'y pense, je relèverai les différents réglages appliqués sur "mamienne".
à suivre
bb
à suivre
bb
J'y pense et j'oublie
Voici donc les paramètres de base rentrés :
- SQW = 5
- Vx = 3
- INT = 5
- STL = 6
- STR = 8 (pourquoi pas idem STL
- Ext = off
- BRT = 6
- c.. = 5 (le système d'exploitation refuse le mot que je dois décomposé ainsi C O N)
- SQW = 5
- Vx = 3
- INT = 5
- STL = 6
- Ext = off
- BRT = 6
- Andre67
Bonjour bebe44,
Les réglages que tu donnes sont ceux du menu "standard" en appuyant brièvement sur SET.
ST (L ou R ) = Sidetone : niveau de "retour" dans le casque de droite ou de gauche de sa voix en émission et en Intercom .
Dans ton cas (8) plus de "retour" dans le casque de droite (R)voix du copilote
VOX sur 3 : seuil de déclenchement micro en intercom, 3 micro peut s'ouvrir sur bruit ambiant fort (moteur)
Pour le menu installation (SETUP Menu) il faut appuyer 5 secondes sur SET
C'est dans ce menu que ce trouvent tous les réglages micros et autres paramétrages
En premier sort le choix de l'espacement 25 khz ou 8.33 khz
consultez le tableau des menus bien fait paragraphe : 3.13 dans la notice en anglais
Merci André
Nous ne sommes pas allés dans le menu des autres réglages plus techniques mais tu fais bien de me le souligner.
Petite question, quand on se cale sur 8.33 kHz, les émissions en 25 kHz sont elles bien reçues
Il semble que nous ayons des problèmes avec certains appareils en 25 kHz qui nous reçoivent et pas réciproquement
bonne semaine
bonne semaine
8.33 fois 3 font bien 25 mais pourtant
Je n'y vois pas un problème de sélectivité .
Exemple de VHF non réceptionnée, une ancienne Icom génération
qui par contre a bien la VHF 8.33 en réception.
Puissance d'émission
Comprendra qui pourra
Bonsoir Bernard, oui si la fréquence de la 25 correspond au canal de la 8.33, tu dois t'entendre dans les 2 sens sans souci.
- jeromef
Pas forcément,les radios 8.33 ont un récepteur plus sélectif. Si la fréquence d'émission de la radio 25 n'est pas parfaitement calée, tu peux ne pas la recevoir, alors qu'avec un récepteur 25 tu l'entendras .
Jérôme
Avid Flyer MKIV 582
Avid Flyer MKIV 582
En effet, je pense à une histoire de sélectivité.
Plus les pas de fréquences sont serrés, plus la sélectivité est exigeante.
Bonjour à vous,
Nous ( 2 appareils ) ayant la même radio venont de faire la même découverte :
au bout d'un moment ( 50mn chez pour eux, moi, 5-10mn) RX permanent.
Radio neuve ayant fonctionné 100H max , avant tout allait bien.....
J'ai fait un mail à FUNKE, hier, j'attends leur retour.
Je change mon condensateur ppal samedi, il est vieux..
Rapport au nombre de tour mn? peut-être.
Regulateur SILENT HEKTIK
cdlt
cdlt
