CHERCHE SERRURES POUR PORTE ULM
fanguyli
je cherche à installer des serrures sur mes portes de multiaxes Rans coyote,
des idées ?
des idées ?
Re: CHERCHE SERRURES POUR PORTE ULM
Hello !
Pour mon Loiret j'ai utilisé une serrure de boite aux lettres
Pour Casoar, c'est encore plus simple et très basique : cadenas à l'extérieur !
fanguyli
bonne idée, mais sauf erreur une fois que tu as ouvert la porte avec cette serrure il faut laisser la clef dedans, autrement on ne peut plus la fermer de l'intérieur ?
à étudier
à étudier
Non, une fois la verrière ouverte, je peux enlever la clé. Le verrouillage de la verrière de l'intérieur est assuré avec des grenouillères.
Si tu veux réaliser les fonctions fermeture extérieure à clé plus fermeture intérieure avec la même serrure ça se complique
, peut être voir les serrures de porte style de 2CV que tu trouves montées sur pas mal de Jodel
D19578ANL
La fragilité d'un ULM/avion est telle que le montage d'un verrouillage de porte extérieur risque bien de provoquer des dégâts considérables en cas d'effraction. Le seul côté positif c'est que dans ce cas on peut faire constater l'effraction. Cela peut être nécessaire pour faire jouer l'assurance en cas de vol du contenu ou des équipements radio électrique.
La machine stationnée sur un parking lors d'un rassemblement sera protégée avec ce système mais pas dans un hangar la nuit.
Le problème reste entier s'agissant de sureté mais ça reste valable sur le plan pratique. Les deux modèles montés sur les deux chevaux sont pratiques et faciles à monté, un avec verrouillage de l'intérieur l'autre avec clé pour l'extérieur. Seul PB ils sont difficiles à trouver en bon état et une plaque en métal doit être installée car les tub de nos verrières d'ULM ne le permettent pas sans.
Sur le CP80 j'ai fabriqué deux ferrures qui se posent, l'une sur le fuselage, l'autre sur le cadre de verrière, le tout tenu par un cadenas. Rien ne reste fixé ni vissé sur l'avion une fois enlevé. Photos possible si intéressé !
Pedro.
Pedro.
- stol
Bonjour.
Pour mon 701 j'avais utilisé des serrures de coffret électrique, sur une restauration j'ai utilisé des serrures de 2cv Citroën.
aviastand
autrement on ne peut plus la fermer de l'intérieur ? ( sic )
J'ai peut-être mal compris, mais pour le moment je piges que tu désires pouvoir verrouiller les portes quand tu es à bord ?????? , c'est pour éviter un car-jacking possible ????
