Collages bois /mousse PVC
Bonsoir
Pour ne pas polluer un autre sujet j'ouvre ce post. Au départ, il s'agit de savoir si certains d'entre nous constructeurs amateurs ont essayé l'Aérodux 185 pour le collage de mousse PVC sur la bois
Message par didier marie » 27 Aoû 2018, 20:14
Salut Dominique
j'i découvert à Brienne, avec surprise, une profondeur de Layon, avec des nervures en mousse collées à l'aérodux. Je n'ai aucune idée, et pour cause, de la tenue dans le temps, mais ca semble très solide ... et pas idiot ...
Pour ma part, je colle le bois à l'aérodux et la mousse avec de la PU, en ayant strié les nervures avec une lame de scie à métaux. mais ça demande du soin pour ne pas que les colles se mélangent au séchage.
Pour le bois, j'ai fait des essais avec la colle vinylique SADER, classés D4, utilisée par Luis Penia et autorisée par la DGAC puisqu'ils valident ses longerons pour la voltige. Ca me parait concluant, mais j'ai du mal à franchir le pas ... Surement mon coté conservateur ...,mais c'est une solution séduisante ...
Message par aubert » 28 Aoû 2018, 05:41
Merci Didier pour cette info
j'ai fait un petit test, certes pas très carré mais ça donne une idée.
La mousse n'est pas striée avant collage
http://da01ulm.free.fr/colle/colle.htm#3
j'ai essayé de faire gaffe de ne pas mettre en contact Aérodux et Structan mais c'est pas toujours facile
Je ne distingue cependant rien d'anormal bien que si on essaie de mélanger les 2 colles c'est vraiment pas top : chimiquement complètement incompatible
D'où l'intérêt de n'utiliser que de l'Aérodux
je vais réaliser un petit test avec quelques éprouvettes pour voir ce que ça donne dans la vraie vie à la limite entre les deux colles
As tu une petite photo du pot de colle Sader utilisé par Louis ?
Salut Dominique
Re: Collages bois /mousse PVC
Une question à 2 balles: pourquoi s accrocher à cette Aerodux alors qu avec l epoxy, ca marche tout seul?
Je pense que l'époxy chargé flox est une solution envisageable.
La colle utilisée par Dynaéro est probablement la solution la plus pratique. C'est une colle structurelle thixotropique qui permet de combler des intervalles de plusieurs millimètres.
Avec l'embout mélangeur, on ne peut pas se tromper dans les proportions et la formation d'un ruban de colle régulier est très facile.Elle n'est pas "aspirée" par le bois comme l'époxy et convient parfaitement à l'assemblage de matériaux disparates (carbone, alu, bois....)
Seuls bémols, il faut un pistolet avec 2 pistons, il y a un peu de colle perdue dans l'embout, le prix est élevé et la résistance définitive n'est acquise qu'après plusieurs jours en fonction de la température ambiante. Pour détruire un assemblage après polymérisation totale, il faut utiliser des moyens mécaniques (sciage) ou chauffer au pistolet thermique vers 90° C
Le mélange que j utilise est: résine epoxy + flox+ poudre de silice. On règle la viscosité comme on a envie.
Et on peut faire des toutes petites quantités.
Claude ... c'est de l'acharnement ,
Si pour les collages basiques il est possible d'utiliser une seule colle, c'est quand même à mon avis un plus.
Après, c'est question de goût je sais bien que pour pas mal d'entre nous, ça ne pose aucun problème, mais dans mes mains je ne trouve pas l'utilisation d'époxy chargée très pratique.
L'Aérodux a selon moins l'avantage de la simplicité, et je ne te parle pas (tu le sais très bien) de la simplicité de mise en oeuvre , faible contrainte d'utilisation température et humidité, et surtout grande facilité de nettoyage. Contrairement à l'époxy, pas entendu parlé de problème de sensibilisation ... ce qui ne doit pas empêcher de prendre quand même des précautions.
Ok. Message bien reçu, je te laisse avec ta colle et tout le reste.
@Dom
Pour celui qui n'a qu'un marteau, tous les problèmes sont des clous.
Reste avec l'Aerodux si cela te satisfait, c'est vrai que pour le nettoyage, c'est parfait et à la fin de la construction, l'économie de pinceaux est considérable
