Construction du Kiebitz n°339
eric78
Re: Construction du Kiebitz n°339
Piqueur bien sur. Ma fangue a lourché !
eric78
Après une pause dans la confection du bâti moteur, l'échappement et l'admission dudit moteur, retour au fuselage.
Comme je vais poser deux trappes d'accès sur les côtés, pour faciliter l'inspection et la maintenance, mise ne forme des tôles d'appui en 2017, passage à l'Alodine 1200 et peinture (pour les faces visibles et non encollées). Vu les températures actuelles, le séchage au dessus du poele à bois s'impose !
eric78
Mise en place du réservoir, pour se dire que ca avance quand même...
eric78
Suite des hostilités avec le collage du ctp près des trappes et des toles d'appui des trappes.
Xavier ayant eu une excellente idée concernant le réservoir démontable, hop, aussitôt copiée !!
Le réservoir sera collé à la colle à pare brise. Au cas où je devrais le retirer, un coup de cutter...
Gabarits et découpe des tôles du cockpit en cours. Un couvreur va me plier les bords des tôles en deux fois (double rechasse), afin de les rigidifier et de les sécuriser.
C est beau.
- ICARE1951
Oui, c'est très beau et ça fait rêver....
Mais, si je ne suis pas trop maladroit, je n'aurai jamais la patience...
Encore BRAVO et continuez de nous faire participer...
ICARE
- reivaxparapente
Bravo Eric !!!!
Il va être superbe ton Kiebitz
eric78
Merci les gars !
Fabrication de la cloison pare feu
Mise en place du capot, de la bride circulaire et des points de fixation au bâti. Yapuka faire souder tout ça.
- reivaxparapente
Vivement les premiers tours d'hélice
eric78
Suite de la mise en place de la fixation du support du capot.
Peinture
Remontage, derniers réglages et fixations définitives
Pour le fun, montage d'une hélice de récup qui servira de ventilo pour les essais moteur
Je profite du beau temps d'alors pour la mise en peinture de la roulette de queue
Peinture
eric78
J'ai opté pour un double pli sur les tôles extérieures du cockpit afin de rigidifier et de sécuriser les contours
Soudures TIG de l'admission du Subaru
Prochaines étapes prévues : confection des tôles amovibles d'inspection latérales et celles situées au dessus du moteur.
Après avoir commencé il y a plus de 9 ans, j'attends le bel anticyclone qui me permettra de monter les bestiole dehors, sur son train, avec les ailes et empennages
- Polito
Super Eric !
C'est toujours agréable de voir l'avancement du travail des autres constructeurs. J'y trouve toujours de la motivation à aller bosser sur le mien, dans la perspective d'un futur rassemblement de Kiebitz en région Centre Val de Loire.
Il faudra juste réfléchir le moment venu à trouver un terrain accueillant et à peu près central...
Continue à partager ta construction.
Paulo.
Paulo.
beji
bravo eric
en esperant qu'il y aura de beaux anti cyclones
bonne continuation
beji
bonne continuation
beji
- reivaxparapente
Vivement ta mise en croix sous un beau soleil
- pascal87
Bonjour Eric,
C'est vrais que c'est beau; que comptes tu installer comme hélice définitive.
En tout cas chouette boulot. vivement les premiers tours d'hélice...
Pascal.
Pascal.
