Quelle VHF portable 8.33 adopter ?
- criseliche
D'ici 2021 au plus tard seules les vhf 8.33 pourront bénéficier d'une lsa (licence station d'aeronef) sur nos ulm.
La solution la moins onéreuse pour se conformer c'est une une vhf portable;
Or seules les icom a6frII et a24frII sont éligibles sur nos machines alors qu'il existe aussi d'autres modèles moins couteux en 8.33, y compris chez d'autres fabriquant ( Yaesu par exemple)
Quelqu'un a t'il une explication ?
ou alors faut il penser que c'est le lobying Icom qui a été le plus efficace car on voit pas bien sur les notices ce qui les distingue véritablement en matière de séparation des canaux.
merci pour vos avis/réponses
Criseliche Jodel D185
- Gabinger
Re: Quelle VHF portable 8.33 adopter ?
A mon avis, effectivement c'est le lobby Icom qui est le plus efficace.
Donc le choix se situe entre Icom ou Icom.
Et dieu reconnaîtra les siens!
A savoir, la JAFORM1 n'est plus obligatoire, elle peut être remplacé par un autre document, voir ici https://www.ecologique-solidaire.gouv.f ... _ULM_0.pdf
- criseliche
merci pour les réponses;
apparemment les vhf validées osac comportent en plus un filtre réjecteur contre les perturbations radio electriques;
ça fait qd même cher la puce électronique qui ne doit guère coûter plus que quelques euros !
ai je bien lu ? mais j'ai pas bien vu sur la note dgac où est rendue possible absence jaa form 1
(il est vrai qu'on peut installer à priori n'importe quelle vhf sur son appareil, mais pour échanges "privés" ; s'il s'agit de passer dans une zone réglementées je doute que ça suffise car
sans jaa je pense que l'on ne disposera pas d'indicatif radio attribué)
affaire à suivre sans doute
le lien que j'ai communiqué est celui officiel pour demande de LSA, donc pour obtenir une utilisation légale de la radio. La jaform1 n'est plus une obligation pour obtenir la LSA mais il faut quand même un document qui la remplace, un document similaire a la jaform1 mais d'un autre pays fait l'affaire. Un exemple est d'ailleurs montré.
- criseliche
encore merci pour cette précision mais j'y voir toujours pas bien clair
l'article 3.3 fait bien référence a un document libératoire pouvant se substituer a une JAA form 1, mais il doit avoir été établi avant le 28 sept 2003 (si je comprend bien),
et je vois pas bien comment on peut appliquer cette règle à des équipements plus récents (mais faut peut être avoir fait l'ena pour saisir les subtilités du langage administratif !)
Pour rajouter un simple composant sur un circuit, ne coûte t'il que quelques fractions de centimes d'euros, ça demande de reprendre toute la chaîne : schéma de principe, dessin du circuit imprimé, assemblage des composants.criseliche a écrit :...apparemment les vhf validées osac comportent en plus un filtre réjecteur contre les perturbations radio electriques;
ça fait qd même cher la puce électronique qui ne doit guère coûter plus que quelques euros !...
Essayer de planter le fer à souder sur un circuit imprimé de smartphone ou de tablette. c'est direct poubelle.
En bref, pour rajouter un condensateur CMS, fut il tout petit (du 102par exemple) et pas cher, ça impose de refaire tout le circuit. L'époque des circuits imprimés bidouillables est terminée.
- criseliche
mouais ???;
je pense qu'il s'agit surtout d'un business plan en direction d'une clientèle captive prête à payer cher pour son loisir préféré;
mais bon .....
mais bon .....
- KITFOX21
Une JAA FORM 1 concerne des appareils certifiés. J'aimerais voir le texte de loi qui nous impose d'installer un matériel certifié sur un ULM non soumis à la maintenance et aux contrôles OSAC destinés à un avion certifié.criseliche a écrit :merci pour les réponses;
Concernant le filtre réjecteur il est obligatoire de le poser du moins sur le papier...me concernant à l'époque pour une Icom, il n'y avait aucun fer à souder à utiliser mais uniquement un boitier de 5 cm3 (gros boitier mais faut justifier la différence de prix...) à intercaler sur le coaxial d'antenne et dont l'utilité est nulle, il est sensé réjecter la FM qui pourrait "baver" sur la bande aviation...
- criseliche
JAA form 1 concerne les ulm, selon la note et le lien fournis par serge5694 (voir un peu plus haut) si on souhaite en tout cas disposer d'une LSA
si on peut y échapper c'est tant mieux mais à ce stade j'ai pas vu comment.
+1
c'est comme le vol électrique, on peut rêver mais avec les yeux ouverts sur la réalité.
Modérateur : suppression de la citation du message précédent totalement INUTILE
- KITFOX21
Une JAA FORM ONE est un document libérateur pour l’équipement pas pour l’appareil
Monsieur le moderateur je n'ais pas compris toutes les subtilités des conversations sur votre forum, vu vos commentaires sur mes interventions, je pense que je vais m'abstenir de communiquer, ce qui va en ravir beaucoup.
Bon vols.
Bon vols.
- KITFOX21
aubert a écrit :libératoire
SIRI
