Prototypes NS
Concept NS
Re: Prototypes NS
Message par Concept NS »
Quand mes ailes sont prête je conçois le mélangeur, cette fois ci je ne veux pas d'une commande électrique. J'ai déjà vu quelque systèmes comme sur le SD1 mais qui est un peu souple, il y a déjà eu du flutter sur certaine machine mais il permet d'avoir le mécanisme près du longeron.
Je ne retient pas ce système et mets tout derrière le siège. Je peu changer le différentiel aileron et le débattement avec une seul pièce mais tout ça je le réglerais après les premiers vols.
VZ_QU8EKH-Q&feature=youtu.be https://www.youtube.com/watch?v=VZ_QU8E ... e=youtu.be
Re: Prototypes NS
Message par aubert »
Concept NS a écrit :Quand mes ailes sont prête je conçois le mélangeur, .......
J'aime bien ton mélangeur, tu n'as pas le cerveau dans les poches :D parfait pour une aile basse et manche central , pas trop de pièces à faire ... ça me semble plutôt original comme dessin, rien vu de comparable ... et pourtant je cherche :lol:
Félicitations
PS : pour les fans du mélangeur, celui du Pik 26 est pas mal non plus
Concept NS
Re: Prototypes NS
J'avais pensé au manche latéral, mais j'aime bien pouvoir bloquer le manche entre mes jambes ou le tenir main gauche en vol.
Concept NS
Re: Prototypes NS
En juillet tout avance bien, les soudure et la peinture fuselage sont fini, les ailes sont presque fini et le moteur est prêts à monter.
Concept NS
Re: Prototypes NS
Avec la toile c'est mieux pour l'hiver.
L'entoilage et la peinture, ce n'est pas mon fort.
Une fois que l'entoilage est fait, tout deviens plus compliqué pour travailler à l'intérieur et ça ne va pas s'arranger avec les ailes.
Concept NS
Re: Prototypes NS
je serrais peut être obligé de passer au glass cockpit pour le poids mais en attendant j’installe le minimum d’instrument.
Re: Prototypes NS
Bonjou
Puis je te demander comment tu assures le crantage de ta commande de volets ?
Concept NS
Re: Prototypes NS
Bientôt, ça arrive!
Concept NS
Re: Prototypes NS
La première mise en croix.
Je reçois ma poignée de frein commandée quinze jours plus tôt d'une marque bien connue dont j'ai oublié le nom chinois.
Concept NS
Re: Prototypes NS
On est fin septembre c'est ma quatrième constructions les jours se raccourcissent déjà pas mal, j'ai commencé en décembre dernier. En général je mets juste un an pour une construction en vol voir moins, je me demande si je vais y arriver cette fois ci.
Ça a l'air bien parti mais on ne sait jamais ce qu'il peut arriver.
Il me reste l'hélice à finir, monter la verrière, faire les conduites de remplissage des réservoirs d'ailes, recontrôler le centrage dix fois et aller au terrain.
Pour le crantage des flaps j'utilise une lame ressort perforée. Image
elementair
Re: Prototypes NS
Message par elementair »
J'ai l'impression que pas mal d'axes du style commande de gaz ou manche sont montés en direct sur la vis.
Est ce que ça n'a pas pris trop de jeux avec le temps?
J'aime bien ta démarche d'aller parfois de l'avant en te disant que tu sauras bien résoudre le problème une fois au pied du mur.
Encore bravo.
Re: Prototypes NS
Ton mélangeur est impressionnant...
Bravo ! Image
Concept NS
Re: Prototypes NS
elementair a écrit :J'ai l'impression que pas mal d'axes du style commande de gaz ou manche sont montés en direct sur la vis.
Encore bravo.
Pour les axes/vis s'ils sont bien ajusté et graissé au départ je n'ai pas eu de problème jusqu'ici.
Résoudre un problème sur du papier c'est facile mais pas toujours bon, il me suffit de commencer la pièce pour me rendre compte que c'est pas bon. j'ai refais la commande de profondeur sur le manche deux fois et le mélangeur modifié trois fois et c'est pas fini.
Concept NS
Re: Prototypes NS
Yankeeromeo a écrit :Ton mélangeur est impressionnant...
Bravo ! Image
Merci :!:
Concept NS
Re: Prototypes NS
Je monte la verrière fin octobre, s'il y a des modifications, ça va être plus compliqué.
Maintenant ça va être direction le terrain et là il faut que cherche les photos.
