changement plaquettes de frein fk9 mark4 et purge circuit
J'ai bien acheté le fk9 mark4 et je vous remercie encore pour les renseignements fournis dans un précédent message.
Aujourd'hui je suis sur le point de changer les plaquettes de frein. Elles doivent être d'origine et après controle elles commencent à être usées.
En effet lors du freinage on sent bien que ce n'est pas un bon freinage mais qu'il est bien trop long.
Pour les pistes courtes C'est pas forcément bon...
Je voulais savoir si parmi vous certains les ont dejà changées. Pour le changement faut il ouvrir le maitre cylindre ou plutôt le reservoir ou existe t'il une vis a desserrer?
Repousser les pistons pour mettre les nouvelles plaquettes se fait il facilement?
Se servir des plaquettes usagées plus un tournevis ou un démonte pneus suffit il?
Faut'il prévoir un débordement de liquide frein dans le réservoir maitre cylindre.
Faut il purger le circuit pour augmenter le freinage?
Beaucoup de questions mais qui peuvent être utiles.
De plus avez vous un schéma du maitre cylindre et savez vous que faut il démonter pour accéder au maitre cylindre. La consonne centrale le bouton de park et le bouton ouverture essence?
Je compte changer les plaquettes. Faire des essais de frein et éventuellement purger le circuit.
Qu'en pensez vous.
Merci par avance de vos réponses.
Qu'en pensez vous.
Re: changement plaquettes de frein fk9 mark4 et purge circuit
Vu que je n'avais pas de réponse je me suis lançé.
J'ai changé les plaquettes de frein et dégrippé un peu les pistons en mettant un coup de W40 mon ami.
Je n'ai donc pas purgé le circuit.
Après essais tout est rentré dans l'ordre.
Pour info. Il a fallu soulever les roues et les enlever pour déposer les étriers. .
Pour repousser le piston une pince multiprise en protégeant le piston et le corps de l'etrier. Rien de méchant.
Salut, tu peux aussi faire pareil en laissant l'ancienne plaquette, ça protège le piston.franckyrich3 a écrit : une pince multiprise en protégeant le piston
Merci Ramei. A vrai dire C'est ce que j'ai fait
- acrobate
Le maître cylindre se trouve sous la console centrale , devant la poignée de frein.
Les boulons de la réserve de fluide sont fragiles.
Prévoir du chiffon, c'est pas super pratique , et il vaut mieux déposer sièges, planchers etc...
Perso, je purgeais du bas avec une seringue.
Pour les freins....tu as compris je crois.
Slts
Slts
Merci Acrobate pour la réponse concernant la purge du circuit de frein et surtout l'emplacement du réservoir sur maitre cylindre.
A ce stade l'échange des plaquettes de frein et le dégrippage des pistons ont suffit pour retrouver un freinage correct.
