Utilisation de tablettes pour pilotes de chasse
mitcher
Re: Utilisation de tablettes pour pilotes de chasse
Ok jplandez, merci pour l'operandi détaillé. Mais je ne comprends pas d'où sort ce 5 V dont tu parles ? C'est pour du 12 V en entrée non?
Il y a simplement écrit 2.5 A en sortie, il y aurait donc du 5V en entrée de tablettes et phones ?
Pour ce qui est de ma tablette il est évident que je ne laisse rien tourner qui pourrait la perturber, la ralentir ou la décharger, il y a le logiciel de navigation et l'OS, point !
D-18 UL avec Rotax 912 UL & pas variable électrique
Je n'en suis pas certain, mais si la prise chargeur est au format USB, en principe ça sort du 5V.
Maintenant, si la tablette est autres périphériques ont une prise jack, ça peut être autre chose. A voir au cas par cas (en général c'est écrit sur les étiquettes).
A mon avis, si la prise de recharge est de l'USB, ça doit être certainement du 5V, sinon, ça ne peut être utilisé qu'avec le chargeur fourni avec.
- popele3
Sortie USB = 5v. C'est le standard, sinon bonjour les appareils qui fument.
Seul l'ampérage varie, comme indiqué par JP.
mitcher
Bon parfait merci, on va essayer ce chargeur, il semblerait donc que l'allume-cigare soit insuffisant pour recharger correctement les tablettes actuelles, c'est bon à savoir.
Vérifie quand même que tous les périphériques (tablette, etc) soient bien prévus en 5V pou l'alimentation - recharge.
mitcher
Ben sur mon chargeur il y a écrit output 5,2 V donc ça c'est bon, par contre il y a aussi 1,35 A, c'est 2 fois moins que les 2,5 A de sortie du transfo !
Que se passe-t-il si je balance le double de l'ampérage, l'appareil va vraiment limiter automatiquement son courant ?
- popele3
Oui, aucun problème, l'appareil ne "prendra" que ce dont il a besoin.
Je pense que ce n'est pas un chargeur, (à vérifier) mais une alimentation. 5VDC. 1.35A c'est alors le max qu'elle peut sortir.
Si ton convertisseur est capable de 2.5A, y a pas de problème. Le circuit de charge interne à la tablette prendra ce qu'il lui faut.
Vieux-Bandit
- Localisation : Bavière... pour certains ce n´est pas l´Allemagne! :D
Salut les copains ULMistes,
très bon sujet pour revenir au titre
Mon avis:
Tablette fixée au tableau de bord --> Pas biiiiiiieeeen!
... peut être sauf pour les clubs et appareils en multi-pro, quoi-que!
Tablette fixée sur le genou (gauche! bah oui car en Zlin Savage, on vol aussi en place avant comme dans un chassou
) --> Super solution car on peu caler le coude contre son buste et même avec des turbulences, on peut beaucoup plus facilement se servir de la tablette.
Alors vous me direz (j´ai eu la discussion dimanche avec un ancien pil militaire), oui mais avec la tablette sur le genou, c´est dangereux en BA de regarder son genou plutôt que le tableu de bord!
En ce qui me concerne, j´utlise la tablette comme une.. une... une? CARTE!
donc comme à la carte, je prends mes points de repères et mon cap et je regarde le moins possible dessus!
... et puis comment ils faisaient les pilotes de chasse pendant la seconde guerre mondiale? tout à la carte et au chrono à même pas 50 pieds sol et 500 km/h!
En ce qui concerne mon expérience personelle (depuis 2 ans avec cette config.):
1x iPad Mini + 4G avec SkyDemon (je vole beaucoup à l´étranger au départ du sud de l´Allemagne)
1x iPhone avec SkyDemon en Backup.
Les cartes qui vont bien et surtout la prépa du vol!
Mon iPad est fixé sur le genou... gauche
... avec une pochette de chez DIMATEX (ils fournissent l´AA!) qui est, ma fois, bien pratique et fait son boulot depuis deux ans.
L´iPad est TOUJOURS rechargé à 100% avant chaque vol! (super important!)
Sinon j´ai une double prise USB cachée derrière le tableau de bord et reliée au système électrique en direct qui me permet de maintenir et même recharger l´iPad et un téléphone (le téléphone est toujours en mode avion, ce qui permet de recharger la batterie plus rapidement et... de ne pas se faire emmerder en vol!
Une petite photo au dessus de l´Italie en arrivée sur la rivière Pô pour le passage en basses
Bons vols à tous... et toujours en sécurité!
Maxime
Mon avis:
Maxime
Ton cerclage jaune autour des instruments, ça aide au circuit visuel, non ?
Vieux-Bandit
Salut Ramel,Ramel a écrit :Ton cerclage jaune autour des instruments, ça aide au circuit visuel, non ?
oui! tu peux voir des cerclages similaires sur pas mal de tableaux de bord de chasseurs de la seconde guerre mondiale.
Comme à l´époque, il était important, pour moi, de faire ressortir (et dans un ordre précis!) les instruments liés au vol pur à savoir "Alti - Badin - Bille-aiguille - Vario".
mitcher
Je trouve que le cadrage en jaune des instruments de vol pur est une très bonne idée je vais voir comment je peux faire ça proprement, sinon le cerclage des instruments eux-mêmes est peut-être aussi une solution de remplacement.
Perso j'ai aussi la tablette sur la jambe (gauche ou droite ça dérange pas), par contre je ne l'utilise pas comme une carte qui doit rester irremplaçable. A mon avis le logiciel de navigation doit montrer surtout les zones, les points VFR, la route, et l'aérodrome d'arrivée avec sa carte VAC. C'est tout ce qui est vraiment utile et nécessaire, la carte de base de SDVFR est amplement suffisante.
Vieux-Bandit
Salut Mitcher,
cool que tu trouves le cerclage jaune aussi interressant!
Bon, j´ai un peu exagéré sur l´espect pur "carte" avec la tablette.
SkyDemon est tellement puissant et pratique que j´en utilise beaucoup de fonctions surtout en ce qui concerne les ZRT, Notams...
Il n´y a heureusement pas trop de zones problématiques ou nous volons et puis en Italie, on vole dans les TMA à 500ft!
...`mais pas partout quand même
Bonne fin de semaine à tous
- Gabinger
Bonjour, moi j'utilisé Air Nav Pro mais je trouve intéressant de fixer la tablette sur mon tableau de bord, avec un support maison fait de bois de fibre de carbone et de petits bouts de tendeurs, c'est léger ça rexiste au choc et j'ai la tablette sous les yeux. En plus pour l'alimentation c'est propre, je peux descendre et monter dans l'apareil sans m'en préoccuper.
Et au sujet du circuit visuel, au moins tout est sur le même plan.
