Quels sont les planeurs ULM (sous classe 3A) existants?
Andre67
Re: Quels sont les planeurs ULM (sous classe 3A) existants?
Message par Andre67 »
Ces planeurs ulm sont effectivement que pour un usage vol à voile et non pour voyager au moteur.
Avec une autonomie batterie d'une heure, cela suffit largement pour se mettre l'air,
chercher le premier cumulus à 20Km, rentrer le soir au moteur.
Je joint 2 photos du Silent 2 Electro pris à Friedrichshafen
jplandez a écrit :A mon avis, il faut au moins être arrivé au "D" (50 Km) et autorisation "campagne" avant de se lancer avec un planeur à dispositif d'envol incorporé.
C'est vrai que avec l'hélice avant rétractable ça doit être plus simple, mais si l'autonomie c'est que l'envol, faut quand même avoir appris à tenir en l'air sans le moteur. 8-)
Absolument.
Il faut noter tout de même que l'autonomie du Silent-Electro est largement supérieure à un décollage. La capacité des batteries suffit au moins pour deux décollages et montées à 500 m. Si on a choisi l'option de panneaux solaires sur le dos du fuselage, l'autonomie est plus que suffisante pour un planeur à décollage autonome.
Pour l'instant, cette capacité des batteries exclut des voyages au moteur, mais n'oublions pas que la technologie des accumulateurs progresse sans cesse. Sans changer quoi que ce soit à l'installation, il est plus que probable qu'au moment de devoir remplacer les batteries (dont le potentiel est de + 3000 cycles) la capacité des batteries disponibles alors sera bien supérieure !
jplandez
Message par jplandez »
J'avais ca en tête, deux décollages et montées à 500m.
En circuit, y'a de quoi se refaire une santé, une fois ou deux,
Quand à rentrer au moteur à 200km du terrain, pour un électrique, je doute en peu (beaucoup)...
Il est vrai que les batteries n'ont cessé de progresser, mais comme personne ne sait ou ça va s'arrêter... Si l'on compare au moteur thermique, la conso baisse, mais plus on descend vers le bas, plus c'est difficile, et plus la courbe s’aplatit.
Du coup, je me demande s'il n'y aurait pas un moyen de "regonfler" la batterie quand on a trouvé un bon +4m/s.
Andre67
Bien sûr je ne parlais pas de rentrer de 200Km,
Je pensais juste à la dernière pompe absente ou les 300m manquant pour
effectuer l'arrivée.
Si par malheur on se retrouve à 220km, je pense qu'on pourra toujours
joindre un aérodrome proche.
André,(3400h de planeur)
jplandez
Yankeeromeo a écrit : Si on a choisi l'option de panneaux solaires sur le dos du fuselage, l'autonomie est plus que suffisante pour un planeur à décollage autonome.
Juste pour ma curiosité (j'ai la flemme de faire le calcul), avec l'option panneaux solaires sur les ailes, combien il faut de temps en plein soleil pour récupérer la charge dépensée au décollage et à la montée.
Et à supposer que les batteries soient chargées à bloc, quelle est l'autonomie en distance air à la vitesse de finesse max, et à vario 0, en air calme, pour le silent electric ?
Ma demande n'est pas polémique, juste pour me faire une idée.
airzab
Message par airzab »
bonjour,
j'avais pensé au planeur ULM, mon cahier des charges à l'époque était : un ULM pouvant planer (une finesse de l'ordre de 25 ou 30 me paraissait largement suffisant), accessible pour quelqu'un comme moi n'ayant pas d'expérience de vol ULM et si possible pas d'un prix trop exorbitant.
Je ne suis pas intéressé par le planeur classique car l'idée d'être enfermé dans un volume restreint et peu aéré ne me plais pas.
avoir un ULM qui permet de faire de la distance sans trop consommer et de planer pour le loisir quand les conditions le permettent, c'était pour moi l'idéal.
je lorgnais sur le Sinus, mais il ne répond pas aux critères d'accessibilité et prix, en plus il prend beaucoup de place dans un hangar.
J'ai donc laissé tomber et suis reparti sur une base plus classique : me former ULM et commencer à pratiquer sur des machines plus classiques, on verra pour le rêve après.
Je n'ai pas encore commencé ma formation, mais ça me démange ...
bonne journée,
Remi
vole sur le Savannah du club, a volé sur Tecnam P92 et ATEC FAETA
Message par aubert »
bonjour
En construction amateur, 150 kg à vide, certes loin des 25 ou 30 de finesse mais on doit pouvoir s'amuser ;)
http://www.piumaproject.com/2112/motorglider_piuma.html
jplandez
Difficile d'appeler ce genre de machine un planeur.
Avec une finesse de 20, on peut gratouiller en pente, ou avec de bons thermiques, mais en local.
Si on veut s'éloigner, y a pas que la la finesse max qui compte, mais surtout la polaire, et la finesse aux vitesses élevées (faut déjà que la machine accepte d'aller vite en air turbulent).
Pour changer de pompe et traverser les descendances, il faut "biller", entre 150 et 200, si ca chute trop, on descend sur place, et on n'arrive pas à la pompe suivante.
jl_18
Message par jl_18 »
Il y a les plans du Woodstock de Jim Maupin
http://carbon-dragon.ihpa.ie/index.php/ ... #woodstock
et un sujet de forum sur un motoplaneur (avec un moteur de para-moteur) extrapolé en Espagne
http://ihpa.ie/carbon-dragon/index.php/ ... otorglider
photos à
https://photos.google.com/share/AF1QipP ... BaVG9oV05B
Pour la finesse ça doit être finalement à peine plus de 15 vu l'échappement et l'aérodynamique.
Pour rêver à un vrai motoplaneur, on peut toujours baver sur un Glasflügel Mosquito (au musée au Nouveau Mexique) expérimental (par un ancien de Boeing)
https://drive.google.com/file/d/0B3Ndt- ... sp=sharing
+ de photos sur le groupe yahoo Glasflügel 303 Mosquito
Pimprenelle
Message par Pimprenelle »
mouais.... y'a bien des 300 qui ont été tournés en fauconnet.... j'ai bien fait mes 50 bornes en superjavelot !!! ah effectivement, c'est un peu plus sportif qu'en pégase comme çà se fait partout maintenant... mais çà se fait...
j'ai un pote qui a tourné plusieurs 300 en Ka6-E sans soucis....
après çà dépend ce qu'on veut.... mais avec 25 de finesse tu peux circuiter quand même !!
jplandez
Le K6 faisait dans les 34 de finesse.
C'est vrai qu'on peut se ballader un peu avec un bijave ou un jav, mais des 300 avec les machines de l'époque, c'était des cadors qui les faisaient.
Je l'avoue bien humblement, j'ai fait mon D avec un pégase, 130 bornes aller retour. Plutôt facile, c'est vrai.
jplandez
jl_18 a écrit : Pour rêver à un vrai motoplaneur, on peut toujours baver sur un Glasflügel Mosquito (au musée au Nouveau Mexique) expérimental (par un ancien de Boeing)
Ah, le successeur du Libelle à moteur.
La Libelle, un de mes meilleurs souvenirs en pilotage 8-) ... A se prendre pour un oiseau, tellement il est nerveux. 8-)
EchoVictor
Message par EchoVictor »
Hé, les petits gars, si les planeurs anciens vous font rêver, du 29 Juillet au 5 Août, on organise la coupe des 100 châteaux, avec 2 classes, une plastique et une Vintage.
Dans la seconde, il y a actuellement 4 inscrits: C800, Milan, M200 et un Bréguet 900 ou un Castel 3010.
On attend également un Ka8 et un Capstan.
Plus d'autres.
Eric
Gabinger
Message par Gabinger »
Bonjour il y a le swift http://www.aeriane.com certes c'est un 2 axes mais ça se trouve à prix raisonnable motorisé avec un petit 2 temps, j'ai connu deux propriétaires qui en était contents.
jl_18
Message par jl_18 »
Il y aurait peut-être une solution relativement abordable et performante.
Par rapport au Woodstock moto planeur (les liens dans mon précédent post), garder le train monotrace (pour la trainée), utiliser le Briggs & Stratton "Vanguard"
de la Luciole en le carénant au max (même si ça fait un peu "oreilles de Mickey" pour un bicylindre en V), travailler le carénage de l'échappement, et utiliser une hélice adaptée Duc repliable comme celle du Choucas d'Alpaero (qui équippe un 503) vers l'avant (quitte à casser la tirelire pour un proto en travaillant avec Duc
pour l'adapter au 25CV du B&S).
Je n'ai aucune idée de la finesse mais cela est sans doute beaucoup mieux que l'exemple en Espagne.
Transiter au moteur quand on ne peut pas faire autrement, mais il y a des journées avec des rues de nuage, et ce sont souvent les plus appréciables en VV.
