Yuri présente le "IKAR Аи-10" dont il est le constructeur
- orkaan
Re: Yuri présente le "IKAR Аи-10" dont il est le constructeur
Хорошие пропеллеры для любой техники, по нормальным ценам.
можна заказывать,если кого заинтересует
Accessoires bons pour tout équipement à des prix normaux.
peut être commandé, si tous ceux qui s'intéressent ....
de langue ukrainienne.
- orkaan
Все винты имеют металлическую оковку интегрированую в профиль винта от эрозии и травы.
Выполняем индивидуальные заказы, парамоторы, аэроглиссера и прочее.
Toutes les vis ont une reliure métallique d'intégration dans le profil de la vis de l'érosion et de l'herbe.
Effectuer les commandes individuelles, des paramoteurs, hydroglisseur et plus encore.
- Milan
Quelle distance minimum faut-il garder entre une hélice et le sol ? Quelles sont les valeurs habituelles ?
- orkaan
Наш самолет имеет зазор 200мм при полном обжатии шасси.
Можно летать по плохим аэродромам с высокой травой.
Винт окован нержавеющим железом. Диаметр 1780мм.
Notre avion a un 200mm jeu avec plein comprimant le châssis.
Vous pouvez voler dans les aérodromes mauvaises avec de l'herbe haute.
Bound vis inox fer. Diamètre de 1780mm.
- 5tex
Re: Yuri et le 'IKAR' ...
Tu as des photos ?orkaan a écrit :
Au-10 avions peuvent être équipés de flotteurs pour décoller et atterrir en utilisant les zones d'eau.
Самолет Аи-10 дополнительно может быть оснащен поплавками для взлета и посадки с использованием водных акваторий.
- orkaan
С поплавками самолета нет.
Если будет заказ - поставим на full lotus к примеру.
http://www.full-lotus.com/
Avec les flottes de l'avion est absent.
S'il y aura une commande - nous mettrons sur full lotus par exemple
Bonjour ou bonsoir orkaan,
Quelle est la hauteur de la cloison pare feu ?
- orkaan
Вы просите реквизиты фирмы изготовителя?
Я правильно понял?
Винты делает мой друг Юра Петренко.
Приватная фирма.
Я ему завтра позвоню и спрашу разрешение дать Вам его телефон и эмейл.
Напишу в письме, лично Вам.
Vous demandez des précisions sur le fabricant?
Ai-je bien compris?
Vis rend mon ami Yura Petrenko.
Entreprise privée.
Je vais l'appeler demain et demander la permission de vous donner son numéro de téléphone et emeyl.
Je vais écrire la lettre pour vous personnellement.
Я правильно понял?
Приватная фирма.
Ai-je bien compris?
Entreprise privée.
- orkaan
Точно могу ответить только в понедельник... извините...
Je ne peux pas répondre avec certitude jusqu'à lundi ... désolé ...
Наш один экземпляр летает с Субaру двигателем 2,2 литра....
Nos mouches avec une copie des subors moteur de 2,2 litres ....
Dernière modification par orkaan le 28 oct. 2012, 05:21, modifié 1 fois.
Non, Yuri, ils demandent quelle et la garde au sol minimale, et quelle est la hauteur de la cloison pare-feu dans ton IKAR...orkaan a écrit :Вы просите реквизиты фирмы изготовителя? Я правильно понял?
Винты делает мой друг Юра Петренко. Приватная фирма.
Vous demandez des précisions sur le fabricant? Ai-je bien compris?
Ces hélices fabrique mon ami Yura Petrenko. Entreprise privée.
Je vais l'appeler demain et demander la permission de vous donner son numéro de téléphone et e-mail.
Je vais vous écrire personnellement.
Нет, Юрий, они спрашивают, какой минимальный дорожный просвет винта, и какова высота брандмауэра в твоим ИКАР-е...
Yankeeromeo a écrit :Non, Yuri, ils demandent quelle est la garde au sol minimale, et quelle est la hauteur de la cloison pare-feu dans ton IKAR...orkaan a écrit :Вы просите реквизиты фирмы изготовителя? Я правильно понял?
orkaan a écrit :Точно могу ответить только в понедельник... извините...
Наш один экземпляр летает с Субору двигателем 2,2 литра....
Notre seul exemplaire [d'Ikar] vole avec un moteur Subaru de 2,2 litres ....
- orkaan
Pardon...
par orkaan » 25 Sep 2012, 20:02
Наш самолет имеет зазор 200 мм при полном обжатии шасси.
Винт окован нержавеющим железом. Диаметр 1780 мм.
Bound vis inox fer. Diamètre de 1780 mm
Modo Maglite : Je suppose que c'est l'hélice qui est blindée avec de l'inox... C'est bien ça ?
- orkaan
la taille, le lundi
- orkaan
Tiré des archives ....
http://www.youtube.com/watch?v=CRFVB6Vyoqg
Admin : Affiche l'écran s'il te plait.
Mode d'emploi :
Sélectionner CRFVB6Vyoqg
Cliquer sur youtube
Mode d'emploi :
Cliquer sur youtube
