Où trouver une antenne VHF Cobra ou équivalent ?
- Savannah4
Sur mon savannah (fuselage alu donc), mon antenne VHF commence à se détériorer sérieusement.
C'est une cobra:
Depuis la polynésie où je me trouve, j'ai contacté Proxel, mais ils ne répondent jamais. Quelqu'un saurait où en trouver une, ou bien par quelle autre antenne je pourrais la remplacer ?
Exemples de ce que j'ai trouvé sur internet:
https://www.opaleaero.com/sirio-md-118- ... ro778.html
ou alors
https://www.airetaventure.com/15021-ant ... 37mhz.html
Merci pour votre éclairage
C'est une cobra:
ou alors
Re: Où trouver une antenne VHF Cobra ou équivalent ?
Bonjour, pourquoi si elle fonctionne toujours bien, n'envisages tu pas de lui redonner un coup de jeune ?
Un coup de brosse métallique puis ponçage fin et application du produit anti-corrosion qui va bien en fonction de la matière.
Tu peux trouver d'excellents produits chez un shipchandler, AD Tahiti par exemple
Amicalement
Amicalement
- sonex710
Pourquoi ne pas la fabriquer en reprenant la fixation isolante ?
60 cm (Lambda / 4) de tube alu de 6 ou 8 mm de diamètre, c'est tout
- Savannah4
BOnjour, j'y ai bien pensé, mais d'après le technicien venu faire la visite de contrôle pour la LSA, on risque d'enlever trop de matière.aubert a écrit : ↑16 juin 2023, 05:32 Bonjour, pourquoi si elle fonctionne toujours bien, n'envisages tu pas de lui redonner un coup de jeune ?
Amicalement
Je vais quand même essayer avec de la pierre d'argent pour voir.
Merci pour la réponse en tout cas
- Luc84
En la voyant c'est exactement ce que je me suis dit. Un coup de brosse et une couche de peinture.
La pierre d argent c est pour des trucs propres
Là il faut être plus agressif .... tu ne risques à mon avis pas grand chose ... ça va le faire
- Savannah4
