Comment démonter l'axe de roue avant sur un FK9 ?
J'aurais besoin de démonter la roue avant de mon FK9 Mark III de 2003.
Je ne comprends pas bien comment se démonte l'axe.
Si quelqu'un peut me renseigner.
Mille mercis d'avance.
Re: Comment démonter l'axe de roue avant sur un FK9 ?
Je pense que le montage est identique à celui du FK9 MK4.
Il n'y a aucune difficulté.
La roue est montée sur un axe qui est lui-même fixé à la fourche par deux vis, une à chaque extrémité.
Si il y a un carénage, pour l'enlever, il faut retirer la fourche.
à te lire si tu as besoin de compléments d'informations ou d'autres questions.
bb44
bb44
Merci BB44 pour ces indications précieuses.
Oui les fixations de roue avant semblent les mêmes pour avoir comparé un Mark IV avec mon Mark III qui en plus est un modèle de transition entre les deux types.
Je vais regarder cela.
J'ai des fixations pour la Towbar qu'il faut retirer et après on doit voir les vis de maintien de l'axe (à l'intérieur) ?
Ou alors, une fois retirées les fixations de la Towbar, l'axe peut être chassé?
Je verrai bien.
Je démonte car sur cet ULM que je viens d'acquérir, le pneu en 4.00x4 semble trop large (profil pneu de brouette ou de diable avec pas mal de crampons) et frotte sur la fourche. Il fait 11cm de large.
Stp, qu'as-tu comme pneu avant (marque et vitesse indiquée si possible).
J'en profite : qu'as-tu comme amortisseur sur ta fourche : ressort ou silentbloc ? perso j'ai des silenblocs qui sont à changer? Je ne sais pas si un amortisseur serait mieux et s'il est possible de le monter?
Bonne journée à tous.
Je verrai bien.
En ce qui est du pneu avant, qui ne touche pas au carénage, c'est un 6 Ply Secura acheté chez ULM Tecnologie.
Pour le démontage de la fourche, il suffit de :
- dégager la commande de guidage de la roue
- retirer le boulon traversant du haut,
- faire glisser vers le haut la pièce de maintien
- laisser glisser la fourche.
C'est un amortisseur à ressort qui est monté sur le mien en remplacement de celui en caoutchouc.
J'ignore comment peut se faire cette modification, je ne suis pas à l'origine.
Merci BB44 pour ces infos.
Il me semble que le Pneu Secura est limité en vitesse max mais il est monté sur pas mal d'ULM.
Les carénages sont déjà démontés sur ma machine et s'est entre les montants de la fourche que les cotés du pneu frottent.
Je vais voir pour déjà démonter l'axe.
Stp, sais-tu si des éclatés voire une "revue technique" existerait pour le FK9?
Faudrait peut-être que je fasse un topic à ce sujet.
A très bientôt et merci encore.
Je n'ai qu'un manuel d'utilisation et de maintenance en anglais édité par B&F Technik Vertriebs GmbH Speyer.
C'est très succinct au niveau de la maintenance.
J'ai les mêmes documents que toi : effectivement très succincts.
Je vais questionner l'importateur à ce sujet, quitte à acheter ces documents.
A bientôt et merci encore.
Bye
Didier
Bye
Didier
- first to fly
Didier,
en restauration aussi sur un FK9 mk 3 de 1999, je suis preneur des documents et échange sur le changement de la roue avant que je dois aussi effectué
Frédéric
Frédéric
Kappa 150 Skyleader. LF2463
Bonjour First to Fly,
Pas de soucis, je te tiendrai au courant.
Très bonne soirée.
Didier
Très bonne soirée.
Didier
- first to fly
Didier,
avez vous pu avoir des réponses pour avoir ou acheter une documentation pour la maintenance du fk9
Frédéric
Frédéric
- first to fly
bonsoir Didier
avez vous pu avoir des réponses pour le manuel de maintenance
Frédéric
Frédéric
Vraiment désolé mais çà fait vraiment longtemps que je ne suis pas revenu sur ce forum.
La grosse révision de mon FK9 a pris beaucoup de retard car je suis très souvent loin de ma machine actuellement à cause du Covid.
J'ai bien pu sortir mon axe en tapant dessus et j'ai changé mon pneu par un Secura 4.00 x 4 qui du coup fait un peu petit.
J'ai démonté mes carbu et j'ai trouvé beaucoup de dépôts visqueux blancs dans les cuves certainement dus à de l'eau dans l'essence. Il va falloir peut-être que je vidange mes réservoirs. Les brides sont aussi à changer, voire les circlips et flotteurs
Pour répondre à First to Fly, non je n'ai pas eu de temps pour rechercher de la doc. Désolé.
A très vite j'espère.
- first to fly
Bonsoir Hoaraud,
dur dur avec le covid.
Je restaure aussi mon FK9.
https://www.forum-ulm-ela-lsa.net/viewt ... 63&t=12295
Bonne continuation pour le tien.
Frédéric
Frédéric
