Quel train pour un coyote II train classique ?
- Glideman
Re: Quel train pour un coyote II train classique ?
Merci pour le retour d’infos.
Voler ! ... Haut - Bas - En chiffon ou en rigide ... mais voler !
Je suis toujours intéressé par les références du vérin amortisseur en traction (double effet) présenté par PIPER84,
et monté sur un coyotte.
D'avance MERCI, et bons vols avec la météo qui revient.
P. R.
P. R.
bonjour
je suis le proprio du coyote dont Piper 84 vous a expliqué les soucis que nous avons eu avec le train d'atterrissage neuf acheté prés
de 1200 euros chez confluence , je veux bien croire que ces jambes de train sont celles qui conviennent pour cet appareil puisse qu'il les vendent, mais combien de coyote ont été victimes d'atterrissage qui les ont endommagés , bien sur certains diront que les seuls responsables sont des pilotes mal formés au pilotage de ce type d'appareil (classique ou tricycle )et d'autres diront que c' est un mauvais appareil ou que tout ceux qui sont equipés de jambes de train de ce type son dangereux .
la question que je me pose est la suivante , d'ou viennent les problemes de rebonds ,les train d'atterrissage d'avion léger et ulm n'ont qu'une lame de ressort alu composite ou acier ,qui permettent seulement d'absorber les différentes forces subits par l'appareil au contact avec le sol et les imperfections du sols ??
réponse : aucun amortissement
en automobile une suspension est composée d'un ressort et d'un AMORTISSEUR sans ce compromis la voiture a une tenue de route impossible
freinage contrarié ,adhérence pneumatique nul .
ma conclusion : comme Beringer l' a fait a un prix exorbitant il a equipé sont train ALASKA avec des amortisseurs .bien sûr en matériaux iper léger d'ou le prix
j'ai solutionné mon problème de rebonds en montant un système de train amorti sans aucune modif du train d'origine, en rajoutant une triangulation tube soudé 25 CD 4 X 18 mm ¤ ep 1,5 mm et fixé a la base des jambes d' origine sortie des ancrage fuselage , deux amortisseurs double effet d'origine citroen 2CV pris sur deux flasques montés en sandwich sur la fusée en utilisant le boulons assemblant la fusée et la jambe de train et le boulons fixant la fusée sur la piece assemblant l'ensemble train fusée et pour éviter des surprise monté un tirant avec un verin a gaz 30 kg de resistance qui amorti le mouvement av AR de la roue un coût de environ; , une dizaine d'heure de travail ,tube soudure (par pro) ,amortisseurs 2CV , verin a gaz , visserie ect ... 5 a 600 euros
a signaler que la modif pèse 4 kg pour l'ensemble du poids en + mais un confort incroyable a l'aterro .
vous savez tout
a bientot
vous savez tout
a bientot
- piper84
Il s'agit des amortisseurs hydrauliques double effet de la 2 CV Citroen, c'est à dire qu'ils sont efficaces dans les deux sens.
Bonne journée et bons vols à tous
Bonsoir à tous,
je suis toujours troublé lorsque le sujet des rebonds à l'atterrissage de nos appareils revient à la une d'une discussion.
J'ai perdu un ami très cher qui était tellement obsédé par ce phénomène qu'il a fini par se tuer à force de faire des glissades, des poser sur une roue, etc ... pour éviter un éventuel rebond de son Coyote.
Finalement, qu'en a-t-on à faire d'un rebond du moment que l'on sait comment faire pour qu'il n'ait aucune conséquence fâcheuse sur l'intégrité de l'appareil et de ses passagers ?
A part les éventuels problèmes d'égo, quelles sont les conséquences d'un rebond bien maitrisé ?
Strictement aucune !!!
Pour ma part, j'ai eu la chance d'avoir à mes débuts un instructeur qui m'a appris à traiter le problème plutôt que d'en rougir; une légère remise de gaz, le maintien du manche en arrière, et çà se calme !
Et si on se fait moquer par l'un ou l'autre, laissez pisser ...
Ben avec un rebond tu risques de passer sur le nez si tu n'as plus assez de vitesse, ou avaler la piste
Pas le moins du monde si tu sais comment faire; c'est bien le but de mon post d'attirer l'attention de tous là dessus.
NB: j'ai cassé ainsi la jambe avant de mon premier tricycle, depuis lors, j'ai parfaitement retenu la leçon: manche au ventre , gaz et attendre ...
- piper84
Luciano,
Je ne doute absolument pas de tes capacités de pilotage, je ne me le permettrais pas.
Nous sommes nombreux à notre club à avoir essayé de poser ce Coyote avec les jambes de train renforcé installées suite à une casse machine. Plusieurs d'entre nous possèdent un appareil train classique - n'est ce pas Serge ?- ou sont des pilotes habitués comme moi par exemple sur Cub.
Je t'affirme que cet appareil était imposable et qu'il en était dangereux. Certains ont émis la possibilité que les jambes soient prévues en fait pour un train tricycle, c'est possible, mais le fait qu'elles soient renforcées nous renvoyait en l'air quelle que soit la façon de se poser, même en posé de piste hyper clean.
Je pense pour ma part qu'un appareil doit être pilotable et posable donc, en toute sécurité par un pilote formé correctement et sur cette machine ce n'était pas le cas.
La modif qui a été réalisée par mon collègue transforme son coyote "kangourou" en un appareil extrêmement agréable et c'était le but recherché, il n'en demande pas plus.
Pour revenir à ton mail, Luciano, cet appareil a nécessité une remise en état suite à un "atterrissage" kangourou qui s'est terminé sur le nez, fort heureusement sans passer sur le dos, donc uniquement de la peur j'imagine. Rebondir, remettre de la puissance pour faire un tour, ok c'est normal, mais faire 4 rebonds pour parvenir à le poser quelle que soit notre approche ce n'était pas normal , d'où notre modif.
Et comme tu dis, si quelqu'un se moque, j'aurais bien voulu parfois qu'il soit à ma place dans la cellule quand je revenais pour un ènième essai car il faut bien à un moment qu'on le pose cet animal !!!
Bonne soirée et bons vols à tous
Georges
Georges
Je suis surpris par cette histoire de rebonds. Sur mon Nynja,certes tricycle, il n y a pas d amortisseur, seulement un train en alu, plutôt rigide( j imagine en 2017) avec des roues brousse ( pas des Beringer). Et je n ai jamais fait de rebond. Pour info, mon Nynja est centré plutôt arrière. Est ce que ça joue? Je ne sais pas. Comment est centré ton Coyote?
Pas sûr qu on puisse comparer un tricycle et un classique.
bonsoir a tous
et comme d'habitude , les avis divergent pourquoi faut il que certains ne puisse pas se dire que, si une solution simplifie
et limites les risques d'accident , on doit obligatoirement expliquer que l'amélioration d'un produit n'est pas nécessaire
puisque avant , avec ses défauts , il ne posait que quelques problèmes , mais en aviation un problème devient trés vite , grave , comme le citait Lucianno ayant perdu un amis qui faisait une fixation, et apparement avait peur des rebonds .
avec Piper 84 les remise de gaz on connait et on se moque bien de l'image que cela ai pu donné ,au bout d'un moment il faut faire un point ,nous l'avons fait
il fallait trouver une solution , nous l'avons trouvé et ça marche .
a bientot
a bientot
Loin de moi l'idée de vouloir passer pour un super pilote; sans quoi je n'aurais pas parlé de la béquille avant de mon Storch (un tricycle) que j'ai réussi à casser par pure maladresse.
Cependant, je pense qu'une bonne pratique consistant à bloquer le manche en position légèrement up (surtout ne pas tenter de pousser le manche en avant pour contrer la remontée au rebond) combinée à une petite augmentation des gaz permet de stabiliser la trajectoire et d'éviter les sauts de kangourous qui se terminent bien souvent en désastres.
Je l'ai pratiqué trop souvent à mon goût (preuve que je ne suis pas aussi bon pilote que certains pourraient l'imaginer ) tant sur des ulm train classiques (dont le Coyote à train Classique de mon infortuné ami) que des tricycles dont un avion Diamond DA40 en retour de vol de nuit où un autre de mes amis avait un peu perdu le contrôle au moment du touché.
Et il est vrai qu'une modification permettant de rendre les choses plus faciles sera toujours la bienvenue et ne retire rien au plaisir du pilotage.
Quelques photos ne seraient pas superflues !coyote84 a écrit : (...) j'ai solutionné mon problème de rebonds en montant un système de train amorti (...)
Tu l'as bien décrit, mais le montrer de visu c'est encore mieux;
10e messages page 1
Bonsoir à tous ,
je viens d’acheter une cellule de coyote 2 de 98 en tricycle à restaurer, pour remplacer mon wallaby avec lequel j’ai fait mes 2 premiers années, plus de 150 h de bonheur
Les jambes d’origine du coyote ont été remplacées par du tube diam 32 par 3mm dont je ne connais pas la nature ! Autant dire deux triques et pas rassurant...
Je suis en pleine réflexion sur la matière à utiliser pour les remplacer, j’ai fais usiné deux jambe en 7075 t6 avec méplat au côtes d’origine pour mon wallaby il y a + de 2 ans et vue la réputation de fragilité des trains chez Flysynthesis j’ai rajouté des amortisseurs , je viens de les passer à la fluoresceine les jambes et pas la moindre crique.
Petite précision, le précédent propriétaire avait cassé une jambe ! Donc malgré un bon résultat avec ajout de suspension, les retours d’expérience de propriétaires de storch ayant cassé une jambe on fini de me dissuader d’utiliser du 7075 .
Je cherche à savoir quel acier est utilisé par rans et connaître les côtes , voir mieux passer au titan ! Je préfère flamber que casser .
Je pratique fréquemment les pistes courtes et pentues , j’ai besoin d’avoir confiance au train , vue les contraintes de ce genre de terrain.
J'ai eu un coyote en 1996 et si j'ai bonne mémoire c'est de l'acier 15cdv6
Les jambes de deuxième génération chez rans étaient coniques
Hyper qualité et hyper fonctionnalité.....
Lie pièces d'origine sont chères certes mais c'est quand même nettement mieux et éprouvé.
Hervé
Hervé
