Problème d'émission avec radio VHF
- sinuoîdum
J'ai besoins de vos lumières. M'a radio n'émet plus ou très peut, je viens de la tester au sol avec une autre et au bout de 100 m on ne reçoit plus rien.
1 Question cela se repart il ?
2 Question je pourrais monter une radio Microair 760M quant pensez vous ? J'ai vu quel n'était pas très puissante avez vous d'autres suggestions.
3 Question avez vous des remarque sur les radio auquel je n'aurai pas pensé.
cordialement
Sinuoîdum
Admin : Ecrivez des titres qui résument vos messages SVP
(Pour modifier : bouton EDITER en haut à droite de vos messages)
cordialement
Sinuoîdum
Dernière modification par sinuoîdum le 19 oct. 2011, 21:08, modifié 1 fois.
- Bernard-WT9
Re: radio vhf
As tu controlé le cable d'antenne: continuité, absence de court circuit entre l'ame et la tresse, le connecteur, l'antenne elle même.
Tu peux aussi tester la VHF sur une autre machine.
Bon courage
Bon courage
Re: radio vhf
Salut,
J'ai déjà eu ce problème. Au sol 100m , en l'air 100km. Fait un essai en l'air!
Seb
Seb
Re: radio vhf
bonjour
j'avais sensiblement le même problème et je me suis rendu compte que ma batterie ne tient pas la charge plus de 3 a 4 jours sans m'en servir j'avais a ce propos mis un mail sur le forum pour connaitre les avis des connaisseurs
c'est une radio aéro icom ic a 6 fr
conclusion: je vole la radio chargée juste avant d’ allé voler (pas normal que la batterie se décharge, j'avais mis un mot a icom jamais eu de réponse )
essai de la charger complétement avant de l'utilisée
bon courage tient nous au courant de la suite
papy60
papy60
Re: radio vhf
Dans le cas d'ICOM, il faut de temps à autre décharger la batterie complètement (jusqu'à l'extenction), avant de la mettre en charge. Sinon, sa capacité diminue assez vite.
En ce qui concerne les radios installées, une faible émission laisse subodorer une perte entre la radio elle-même et l'antenne.
Il faut donc vérifier - comme l'a déjà dit Bernard-WT9 - tout le circuit d'antenne, et le plan de masse.
Bon courage !
Bon courage !
Re: radio vhf
salut Yankeeromeo
je suis d'accord avec toi mais comment tu explique que ça marche une fois sur deux en exagérant un peu (disons de temps en temps) ça déconne j'ai déjà contrôle la masse + le reste
pour ce qui est de décharger de temps en temps je l'ai déjà fait et idem
la seule chose que je pense avoir trouvé il faut que la batterie soit chargé complétement
si je trouve la solution je ne manquerais pas de vous informer c'est trop la galère quand ça deconne surtout que je suis sur un aérodrome contrôlé 'ai pas envie de finir en steak tartare parce qu'on est nombreux
papy60
papy60
- sinuoîdum
Re: radio vhf
Je n'ai pas de problème de batterie puisque elle est branché directement sur l'ulm. De plus j'ai intervertie la radio de bord avec une autre que j'ai en dépannage et c'est toujours la même qui émet très mal. quant on est à coté pas de problème mais à quelque mètres il n'y à plus rien.
Que pensez vous de la Microaire 760 Avez vous des retour d’expérience
Je la trouve un peut faible quant pensez vous
sinuoîdum
sinuoîdum
- Bernard-WT9
Re: radio vhf
Ton probleme semble bien venir de la radio elle même.
Concernant la MicroAir, j'ai eu un problème avec une 760: la soudure de la prise d'antenne avait lachée, et le résultat était très similaire au tien, la puissance ne passait pas dans l'antenne donc très peu de porté.
L'autre hypothèse l'ampli HF de sortie est HS, et donc plus de puissance. Pour le controler il faudrait brancher un Watt metre en sortie, et tu dois avoir 4/5 Watts sur la porteuse (sans parler). Les radio amateurs ont se genre d'équipement de controle, renseigne toi autour de chez toi, il doit bien y avoir un radio club
Bon courage
Bon courage
- Localisation : France - Poitou-Charentes - Vienne - Chauvigny (LFDW)
Re: radio vhf
Salut Sinudoim
Ton problème ressemble fort a étage de puissance HS.
Ce dernier peu griller du fait de sont age mais aussi si tu as un mauvais branchement de ton circuit d'antenne.
Donc avant de réparer ou de faire réparer ta radio vérifie bien ton cablage d'antenne.
Pour ce qui est de la réparation ,si cela vient de l'étage de puissance je te conseille l'exelent site de Sevenjohn :http://sites.google.com/site/sevenjohn31/Home/radio-1
La réparation n'est pas compliquée il faut juste ne pas trop avoir la tremblote pour faire les soudues.
Si ta radio est une icom tu peux te procurer la piece chez ICOM a Toulouse.
J'ai vu que quelqu'un parlait de plan de masse , nous n'en avons pas besoin sur nos machines (fuselage carbone)
Bon courage.
Jacques
Bon courage.
Jacques
- sinuoîdum
Re: radio vhf
Merci Jacques
Tu a raison c'est bien cela, c'est bien l'amplificateur qui est mort. Je vais peut être pouvoir la réparer. Et en même temps je m' occupe de mon antenne qui doit avoir un problème.
Merci pour toute les infos et merci pour le site qui explique très bien comment faire.
A+ sinuoîdum
A+ sinuoîdum
- KITFOX21
Re: Problème d'émission avec radio VHF
n'as-tu jamais par mégarde appuyé sur le PTT sans antenne branchée ?
