Compatibilité Bestoff Nynja et Vija ?
ch@ntel
Re: Compatibilité Bestoff Nynja et Vija ?
Je n'ai jamais dit que le Rotax posait des problèmes en terme de montée en régime.
Mais pour moi, avoir un moteur réactif, c'est important (esprit motard certainement!). Le Vija est plus réactif à la remise en charge (d'après mes lectures), donc c'est un plus. Comme le Vija coute moins cher, et est beaucoup mieux équipé...
Sinon,
J'ai eu un retour de la part de Bestoff suite à mon mail d'hier :
"Bonjour
il n y a a priori pas de problemes pour la stucture
nous montons de VW ou BMW de poids semblables sur des sky depuis lonntemps
les test statiques sur le bati du nynja pour le 912 équipé ont tenu a 6g sans déformations
Nous n avosn pas de bati adapté pour votre moteur
Phlippe"
Donc à priori, c'est compatible, reste juste à trouver un bâti...
Sinon,
"Bonjour
Phlippe"
Roudoudou
J'ai eu une quinzaine de motos dont des deux temps
Je ne vois absoluments pas en quoi la réactivité du Rotax pourrait probleme quelque soit le type de situation en avion.
Que le bruit soit plus beau, qu'il ait une injection et un embrayage soit et c'est peut être suffisant pour l'acheter mais la réactivité, je n'y crois pas une seconde.
ch@ntel
Encore une fois, je n'ai jamais dit que le Rotax posait un quelconque problème à la remise des gaz. Cela fait deux fois que tu essayes de me faire dire ce que je n'ai jamais dit. Jamais deux sans trois ???Roudoudou a écrit :J'ai eu une quinzaine de motos dont des deux temps
Alors, peut-être t'es tu senti agressé par mon post en tant que propriétaire d'un Rotax ? Si c'est le cas alors, désolé de t'avoir froissé.
Comme je le disais dans mon post précédent, la réactivité est pour moi un plus (sous entendu : en sus de ses autres qualités). Maintenant, que tu "n'y crois pas une seconde" que pour moi cela soit un paramètre supplémentaire qui me conforte dans mon choix, et bien jusqu’à preuve du contraire, nous ne nous connaissons pas. Et tes certitudes à mon égard, comment direQue le bruit soit plus beau, qu'il ait une injection et un embrayage soit et c'est peut être suffisant pour l'acheter mais la réactivité, je n'y crois pas une seconde.
Bon vol.
Maintenant que le HS est terminé, reprenons le fil du sujet...
Pour trincal:
Qu'est-ce qui posait problème dans la modélisation du bâti 3D pour le Nynja ?
Roudoudou
Ben tu dis que la reactivite du vija est un plus....par rapport à quoi ?
Si c'est par rapport au Rotax, ça veut dire que tu considères qu'il est suffisamment plus réactif que le Rotax pour que cela deviennent un cirière de choix!
Je m'en fous du Rotax, je suis amoureux de ma femme, pas d'un moteur, mais faut pas me raconter que la difference de réactivité entre les deux est suffisament importante pour en faire un facteur dans le choix d'un moteur, ou alors le seul Rotax que tu as essayé déconnait completement.
Modo UFO : suppression citation inutile. Tu cites le message qui est juste au-dessus et qui est sur la même page. Ca alourdit la lecture de citer systématiquement ce qui est juste au-dessus.
Bon, ch@ntel aime le Vija, et c'est comme ça. Tu passes à la suite ou il faut qu'il répète qu'il aime Vija encore une fois ?
Il n'a pas dit "c'est mieux ou moins bien que l'autre", il a dit "je l'aime pour toutes ses caractéristiques".
- Gilles CHRISTEN
Mais LoL ...
Et attendez lorsque ce sera le temps de choisir l'hélice ... Bonjour la foir d'empoigne
Moi je vija me plais beaucoup, pour ces origines, son injection, et sa réactivité ...
- kawa1135
Faudrait peut-être cesser de vouloir à tout prix, comparer l'incomparable!....
Ch@ntel a choisi le VIJA, pour un tas de raisons que beaucoup de proprios de Rotax ne peuvent pas comprendre, ou ne veulent pas!
Maintenant il serait plus respectueux pour notre ami de ne pas polluer son sujet avec des interventions inutiles, et de cesser de nous bassiner avec
ce moulin autrichien!...Perso, je frise le dégobillage carabiné!
Ch@ntel a ouvert un sujet bien précis, avec une question précise, respectons sa demande!
- Gabinger
Et voila! Vous nous avez encore énervé Kawa!
Personnellement j'aime beaucoup l'idée de monter des moteurs divers surtout si ils sont de qualités!
Si seulement Vija pouvait nous faire une adaptation d'un moteur léger bi cylindre donnant 70 à 80 hp je serrait aux anges!
Cordialement,
Gabriel.
Cordialement,
Gabriel.
Je suis resté longtemps silencieux sur ce sujet.
Je peux simplement confirmer par l'utilisation que je fais de ce moteur depuis 2011 qu'il me donne un réel plaisir, et que concernant les reprises en cas de nécessité, il m'est déjà arrivé de repartir en remise de gaz avec des varios de 1500ft/min alors que le badin était comateux et en tout cas en dessous de 70km/h. La cartographie est au point et il n'y a donc aucun creux dans la reprise, aussi violente soit-elle.
Les esprits chagrins me diront que j'ai une hélice réglée court, et bien non: elle est réglée pour atteindre 6500trs en croisière, la ZR étant à 6800, donc plutôt long.
Ch@ntel, si tu choisis ce moteur tu ne seras pas déçu. Reste à trouver la solution technique pour le monter sur un nynja.
Détail important: l'honneteté intellectuelle et technique des Trincal Bros est exemplaire dans ce milieu; ils ne vendent pas du vent.
Je n'en dirais pas plus, parce que sinon on va me taxer de parti-pris
ch@ntel
Malheureusement, tant qu'un bâti n'est pas fabriqué pour installer le Vija sur un Nynja, j'ai bien peur que mon projet ne batte de l'aile... N'ayant pas plus de compétences que cela pour en fabriquer un moi-même.
- kawa1135
Puisque Best-Off n'ont pas émis de réserves quand au montage du Vija sur un Ninja, pourquoi ne pas s'adresser à nouveau aux frères Trincal pour la confection d'un bâti spécifique?
ch@ntel
Dans un de mes post précédant, j'avais demandé ce qui n'avait pas été dans leur modélisation d'un bâti pour le Nynja, mais ils n'ont pas encore répondu. Remarque vu que la moitié du post a été pollué, il ne l'ont peut-être pas vu.
Donc, je relance la question pour les frères Trincal !
C'est par ici que ça se passe:
. Etude et réalisation de batis moteur sur mesure
http://www.vija-engines.com/#!options/co6c
Roudoudou
Je comprends pas tout, tu veux acheter un vija mais tu ne t'adresses pas aux vendeurs concepteurs fabricants ?ch@ntel a écrit :Dans un de mes post précédant, j'avais demandé ce qui n'avait pas été dans leur modélisation d'un bâti pour le Nynja, mais ils n'ont pas encore répondu. Remarque vu que la moitié du post a été pollué, il ne l'ont peut-être pas vu.
- Gilles CHRISTEN
Les frères Trincal sont, les fabricants ...
