recherche plan montage kit Skyranger
savane63
Suite à une panne moteur en vol j'ai dû chercher une "vache"et en fait je suis tombé sur un zébu avec au final un peu (pas mal même) de casse. Mon Sky n'étant pas rancunier il aimerait bien que je le remette en état. Je cherche donc les plans du kit Skyranger année 2006 avec bien sûr les références des pièces pour que je puisse les commander. Si un aimable foromiste peut m'en fournir un ex. je l'en remercie par avance.
Bon atterrissage à tous...
Re: recherche plan montage kit Skyranger
contacte directement Best Off, il t'enverront sûrement çà !!!! (en plus, tu est sûr d'avoir les bons plans... )
savane63
Merci Pimprenelle je vais les contacter demain. Ce qui est dommage c'est que j'ai trouvé un site anglais qui propose cette doc mais elle est ...en anglais of course!
tiens, voici leur adresse : info@bestoffaircraft.com
- bertrand g
- Localisation : France -Châlons-en-Champagne, saumur, puis retour en Champagne
bonjour,
Au cas où, je possède un dossier de montage de 2005 et je peux (après SCAN) t'adresser les pages qui t'intéressent.
Bertrand
Bertrand
Skyranger VMAX - Jabiru 2250 1re génération à poussoirs hydrauliques !
savane63
Merci Bertran G mais Ludovic Migneaux le responsable de "Atlantic Paramoteur" à Montaigu vient de me faire parvenir tout le dossier du Kit du Sky. Avec mes petites fiches et du temps je n'ai plus qu'à...
Encore merci pour ton offre.
Savane63.
Savane63.
savane63
Rebonjour à tous,
J'ai bien un dossier complet du Kit du Sky, mais je ne trouve pas la référence de la pièce qui lie le palonnier à l'axe de la roulette de nez, si quelqu'un possède un petit croquis et cette référence, je serais heureux qu'il me les fasse parvenir. merci d'avance.
- ICARE1951
Je n'ai plus le nom en tête, mais sur l'aérodrome de Montauban il y a une société qui fait le montage de Sky et qui travaille très bien....savane63 a écrit :Rebonjour à tous,
ICARE
sky02
Bonsoir
Un lien peut-être utile (copier/coller ce lien sur ton navigateur) [PDF]SKR synergie 95.pdf
Daniel
sky02
Il faut copier l'ensemble : [PDF]SKR synergie 95.pdf
puis le coller sur la recherche de ton navigateur
Je viens de l'essayer à nouveau et chez moi cela fonctionne
Daniel
Marco
Il doit s'agir de ce lien :
http://taloose31.free.fr/perso/pat/SKR% ... e%2095.pdf
Merci à toi Sky02
Merci à toi Sky02
Marco
Storch HS - Jabiru
Storch HS - Jabiru
