Question sur l'Icom ICA25
randole
J'envisage d'installer une Icom Ica 25 ce fr ( homologuée of course!) en remplacement de mon Ica 6 fr dont je ne suis pas satisfait. J'ai une installation Lynx qui me convient parfaitement et que je souhaite garder (je n'ai aucune envie d'investir en plus dans 2 headsets).
J'ai un doute sur le raccordement de la radio à l'intercom Lynx car je note que l'adaptateur pour casque aviation est different pour l'ica6 (opc2144 à environ 50 euros) et pour l'ica 25 (opc2379 à plus de 110 euros!!!) Il y aurait donc une différence au niveau des minijacks.....
Quelqu'un peut il éclairer ma lanterne. Merci d'avance. Michel
Rudy-ULM
Re: Question sur l'Icom ICA25
Bonjour, il y a en effet une différence sur le moulage de la prise, Icom à prévu un petit adaptateur à cette effet. Pour une compatibilité Lynx, nous avons était confronté à des cas sans soucis et d'autre qui ont due envoyer leur interface chez Lynx pour modification. Si il s'agit d'une interface avec alimentation il faut le transformateur Lynx 11V13 que vous pouvez déjà avoir selon la génération de votre IC-A6.
Pour l'adaptateur Icom, il est disponible ULM TECHNOLOGIE.
https://www.ulmtechnologie-shop.com/ada ... 2x32614107
randole
Un grand merci pour cette réponse circonstanciée. Oui j'ai bien l'alimentation 11v Lynx. Cordialement
- micheto
Il suffit avec un cutter de gratter un peu le jack pour que celui-ci entre dans l'ica 25 le cablage est le même
- Stator
Je cherche, à rentrer une base de données terrains sur une ICOM A25 ?
Fichiers GPX ou FPL.
Quelqu'un l'aurait-il fait
et comment il l'a codé
D'avance merci
D'avance merci
fj27
Bonjour.
Sur ma radio ICOM 1CA25, j'ai un petit souci de fiabilité en émission et réception !
Je m'explique :
- la radio a 2 ans elle fonctionnait correctement jusqu'ici,
- quand je mets en route mon ULM je mets bien sûr la radio,
- au début tout va bien,
' au bout d"un certain temps assez variable, l'émission et la réception sont altérés,
- ça siffle quand' je suis en émission et la réception est très altérée ?
- rien y fait quand je débranche et rebranche les différentes prises,
Quand je remets en route quelques temps après, tout fonctionne à nouveau pendant pendant un certains temps.
Bien sûr j'ai vérifier les branchements, nettoyer les connections etc... rien n'y fait !
Je pense qu'avec un échauffement même un peu faible, (des fils, des composants ou autres) le signal VHF est altéré ?
Est-ce quelqu'un parmi-vous a déjà rencontré ce phénomène et quel remède a permis de résoudre ce problème
D'avance merci.
Je m'explique :
D'avance merci.
