Lettrage intrados
- Nynjazen
Lettrage intrados
En dehors de leurs 50cm de hauteur ou puis je trouver des lettres pour intrados de mon nouveau 3 axes au trait assez épais donc bien proportionnées pour un prix raisonnable ?
Merci Nynja
Merci Nynja
- PapaMike
Re: Lettrage intrados
Tu peux facilement faire faire un lettrage dans un magasin qui fait des autocollants pour voiture.
Précise-leur tout de même l'usage que tu en feras, car il existe différentes qualités en matière de vinyl et de colle...
J'avais fait faire mon lettrage chez Auto Rallye Center à Menin, c'est en Belgique juste au-delà de la frontière...
Jamais eu de souci avec leur vinyl...
- Nynjazen
PapaMike a écrit :Tu peux facilement faire faire un lettrage dans un magasin qui fait des autocollants pour voiture.
Merci du tuyau PapaMike
Nynja
sinon, chez ULM Technologie ils en font, c'est pas cher.
http://commerce.ciel.com/ulmtechnologie ... 90114.aspx
8€ la lettre... donc 32€ si t'a 4 caractères et 40€ si t'en as 5..... pas la peine de s'embêter...
- Nynjazen
Bon merci aussi.Pimprenelle a écrit :sinon, chez ULM Technologie ils en font, c'est pas cher.
Nynjazen
- tetex255
J’étais allé ici
Tu peux choisir ta police de caractère..et ça tient du feu de dieu !!
C'est moins cher aussi....environ 20€ livré chez toi (enfin, c'est ce que j'ai payé..)
(les prix ulm techno donnés sont hors frais de port
http://www.autocollants-stickers.com
ajout:
Je n'ai aucune action dans cette boite.
Mais, tout arrive en rouleau, prêt à être posé, avec les espacements définis sur le site. (on connait avant la commande parfaitement la hauteur et la largeur de la "banderole")
On peut donc la positionner au mieux (la centrer..) avant de coller l'ensemble d'un coup !
ajout:
Dernière modification par tetex255 le 15 nov. 2011, 21:46, modifié 1 fois.
- PapaMike
Dernier petit conseil...
Pour placer les lettres, bien nettoyer la surface évidemment, puis diluer quelques gouttes de savon vaisselle dans de l'eau avant de la vaporiser sur la surface. Cela te permettra d'ajuster la position de l'ensemble du lettrage.
Ensuite attendre que cela sèche quelques heures avant de retirer le papier de maintien.
MYR
??? On peut coller un autocollant sur une surface mouillée ???PapaMike a écrit :Dernier petit conseil...
- tetex255
Ca m'étonne, effectivement.MYR a écrit :??? On peut coller un autocollant sur une surface mouillée ???PapaMike a écrit :Dernier petit conseil...
Les lettres que j'ai commandé sur le site dont j'ai parlé sont arrivée toutes assemblées et donc leur espace était déja défini. Du coup la pose est super simple et sans savon ou eau !
- PapaMike
Si le vinyl et surtout sa colle sont de bonne qualité, on peut en effet le poser sur une fine couche d'eau avec un peu de savon, préalablement vaporisée sur la surface nettoyée.MYR a écrit :??? On peut coller un autocollant sur une surface mouillée ???
Cela permet d'ajuster correctement le lettrage, et de faciliter l'élimination des bulles d'air en passant dessus avec une éponge, en partant du centre de chaque lettre vers les bords.
MYR
Merci, c'est une bonne astuce. Le mieux est de prévoir un morceau supplémentaire et de faire un essai en préalable.PapaMike a écrit :Si le vinyl et surtout sa colle sont de bonne qualité, on peut en effet le poser sur une fine couche d'eau avec un peu de savon, préalablement vaporisée sur la surface nettoyée.MYR a écrit :??? On peut coller un autocollant sur une surface mouillée ???
Je suis aller dans une boutique spécialisée dans les lettres pour vitrines et deco adhesives en tout genre.
On peut obtenir exactement ce qu'on veut au niveau espacement horizontal et largeur totale.
Sur mon ULM, l'identifiant 50cm x 1.00 (4 caracteres) et deux indicatifs radio (je sais, faut pas...) en 15x50cm (2x 5 caracteres et tiret) m'ont couté 100 euros TTC.
C'est pas donné, mais couleur coordonnée à la cellule et taille exacte par rapport aux espaces dispo.
